Строительство дома из газосиликата
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем sucof, 11.05.10.
  1. sucof
    sucof
    sucof
    Уважаемые форумчане!
    Вот и настал тот день когда я начинаю осуществлять свою мечту - строительство дома!
    Путь к этому был долгий, он того стоит (надеюсь):)]
    Итак проект готов, участок куплен, можно начинать! ВПЕРЕД!!:)
    Началом строительства как ни странно стал всемирный день Труда - 1 мая!
    Участок приобрел не большой - 6 соток (думаю что вполне достаточно). Участок находиться в Чеховском районе. Место просто шикарное!
    Дом будет размером 9х10 в два этажа. Для междуэтажного перекрытия предполагаются плиты перекрытия (хотя многие советуют балки) но я не сторонник скрипов в доме и безумно сильной слышимости между этажами.
    Фундамент ленточный с заглублением 170 см, и 60 см выше уровня земли.
    Сегодня кстати начал копать фундамент, копка механизированная.
    Завтра выложу фотки.
  2. sucof
    sucof
    sucof
    Вот первые фото с участка.
  3. sucof
    sucof
    sucof
    еще фотки.
  4. instal
    instal
    instal
    A где если не секрет,тоже собираемся там строиться? И тоже из газосиликата,правдо не в этом году однозначно. Будем следить за Вашей стройкой. А строить будет фирма или.?
    Кстати полностью разделяю Ваши взгляды по поводу перекрытий. А дом такого размера будет нормально смотреться на 6-ти сотках? Второй этаж полноценный или мансарда? И если можно планы в студию!
  5. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Приветствую! :)
    Какой у вас УГВ?
    Если УГВ низкий, то не логичнее было бы выкопать котлован на те же 170 и четырьмя рядами ФБС вывести фундамент?!
    Жаль будет несколько сотен тысяч, просто закопанных в землю!
  6. rais
    rais
    rais
    просто так ничего не закапывается :)
  7. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Ждем продолжения!
  8. Filipka
    Filipka
    Filipka
    На мой взгляд из гозосиликатных самый рациональный способ! Это быстро недорого и т.д. Я за!
  9. максми_777
    максми_777
    максми_777
    Й-Ола
    Какова средняя толщина блока при строительстве в Москве и области. Дополнительно будет облицовка в пол кирпича? Заранее благодарен за ответы:)
