Песок после пескоструя для бетона подойдет?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Шанс, 09.05.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Предлагают привезти песок после пескоструйных работ - в два раза дешевле обычного.
    Вроде прочитал -кварцевый, говорят -средней величины. Для бетона подойдет ?
    Что еще в нем может быть такого, что не позволит использовать и на засыпку ?
    Шанс , 09.05.10
    #1 + Цитировать
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Посмотрите вложение - и сами поймете, на какие нужды может пойти этот песок. Я думаю, что песок, который Вам предлагают, может содержать частицы (пыль стеклянную или металлическую), и его зерна очень мелкие
    kreyl , 09.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А чем это грозит ?
    Шанс , 09.05.10
    #3 + Цитировать
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Песок с разными размерами крупинок идет для разного употребления. А пыль - она и есть пыль, вредная для здоровья. смотря куда вы будете использовать песок. Узнайте, с какого производства - что там пескоструили
    kreyl , 10.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Если мелкий песок идёт на подушку, это грозит тем, что он будет набирать влагу.
    Расстояния между песчинками тянут уже на капиллярные размеры, и в дело включаются уже силы поверхностного натяжения. Благодаря им, вода смачивает даже сухие верхние слои песка. В результате, с приходом морозов, Ваш песочек будет вести себя как полноценный пучинистый грунт. Расширяется-то в размерах именно вода.
    Если мелкий песок идёт на бетон, то это приведёт к перерасходу цемента для достижения той же марки бетона.
    Цементное молочко должно смочить всю поверхность зёрен наполнителя. Иначе, грубо говоря, ничего не склеится. Кубометр одним камнем - площадь 6 кв.м., Кубометр по кубодециметрам - 60 кв.м. и т.д. Чем больше площадь, тем больше смачивать. Поэтому целесообразен дорогой крупный наполнитель щебень вместо дешёвого песка.
    Как говорил Жванецкий, "но можно и не платить. Если не интересует результат".
    Максим. , 10.05.10
    #5 + Цитировать
