1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чем изолировать внутренний кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Везун, 09.05.10.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Доброго времени суток, имею кирпичный дымоход 2,5х2,5 кирпича.Котёл на твёрдом топливе (уголь, дрова) стоит в цокольном этаже, дымоход проходит через цоколь 2,5 м, 1 этаж 3,5 м, мансарда 2,5 м и чердак 2 м. Между цоколем, 1 этажом и мансардой плиты перекрытия, дальше всё деревянное.
    Собственно сам вопрос: чем изолировать (обмотать, утеплить и т.п.) дымоход от внутренних помещений. Расстояние от дымохода до стены около 0,5 м.
    Боюсь, что в случае образования трещин в дымоходе искры могут попасть на горючие материалы в помещении, так как в процессе изготовления дымохода немного опечалился квалификацией специалиста, а конкретно мне не понравился фундамент, на который он установилсам дымоход и 3х канальный колодец для него. Фундамент получился толщиной 30 см, внутри арматура. Спец пояснил, что такого достаточно, так как основной вес дымохода будет на плитах перекрытия.
    Сам думаю замотать дымоход асбестовым покрывалом, поверх него накрутить утеплитель Изовер (маты) и всё это упаковать в стеклоткань...
    Может я и параноик, но сгореть или задохнуться в собственном доме уж больно не хочется)
    Заранее благодарен за помощь:|:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А хорошо тянет труба? Замотать то можно, конечно. В цоколе. А в этажах? Не эстетично, на мой взгляд. Облепите плиткой. А каким образом дымоход давит на плиты перекрытий?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обматывать чем-то не стоит, лучше оштукатурить и побелить или покрасить водоэмульсионкой. Это даст вам возможность своевременно увидеть появившиеся трещины и своевременно их заделать. Мелкие трещины не вызовут внезапного пожара, если вы конечно не храните в доме емкости с бензином или ацетоном. В остальном обычных противопожарных разделок достаточно.
  4. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    2 Баир: На плиты перекрытия как я понял дымоход упирается расшивкой кирпича, т.е. под и над плитой наружное сечение трубы больше, типа утолщение и на нём он висит, держась за плиты. Как то так)
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дело то уже сделано, видать. Теперь поэксплуатируйте и понаблюдайте. Я согласен с Вовой. Смущает фундамент и вот эти опирания на перекрытия. Ранее такого не встречал. При устройстве длинных дымоходов закрепляли в перекрытиях, и то не абсолютно жестко. А весь вес принимал фундамент. Может, гуру-печники отзовутся?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если учесть, что через жилые помещения прокладка дымоходов запрещена.
    Думоход оштукатурьте 25 мм слоем известкового раствора и побелите.
    Находящиеся вблизи сгораемые конструкции необходимо защитить!
  7. darya boytsova
    darya boytsova
    darya boytsova
    утеплить стоит в чердаке, если он холодный, в иных случаях вообще не обязательно, а что касается искр, то в шахту обычно монтируется короб из нержавейки, и проблем никаких не будет
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Человек за жизнь и имущество переживает, а Вы ему про чердак и нержавейку... Не гоже это!
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Насколько я понял - дымоход по всей его длине выполнен из кирпича!
    Чтобы искры не полетели по всей длине загильзировать его нержавейкой! И герметично будет (искры не полетят) и дымоход на рабочий режим выйдет быстро, и тяга нормальная - стенки гладкие!
  10. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Загильзовать уже не получится... Что сделано, то сделано.. Как установлю котёл, попробую покачегарить немного, посмотрю что получится... Я просто думал замотать всё как писал выше, а после весь этот "срам" прикрыть гипсокартоном)) И надёжно и эстетично)
    Кстати, я вывел трубу на 0,5 м выше конька и сверху прицепил "зонтик", не низко вышло? Труба выходит практически в конёк. :|:
    Алексей, пожалуйста, выскажите своё мнение по поводу фундамента и опирания дымохода на плиты перекрытия. С виду вроде всё мощно, надёжно... Про штукатурку известняком немного поздновато.. Уже отштукатурил пескоцементным раствором 1:3, толщиной примерно 10мм.. Или по верх ещё и известняком пройти "пожирнее"??) Или всё таки мой вариант сделать, и по верх гипсокартоном прикрыть?))
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Труба на 0,5 м выше конька нормально.
    Штукатурка цементно-песчаной смесью возможна тоже и вполне нормально. Сверху еще раз штукатурить не надо.
    Насчет гипсокартона не согласен. Поскольку гипсокартон вам все равно придется красить или как-то отделывать, то я просто посоветую трубу зашпаклевать, выровнять как положено и покрасить. Это особенно хорошо будет в том случае, если вдруг появятся трещины в кладке, то вы их сразу заметите, а под гипсокартоном не видно и о трещинах вам скажет только запах дыма. Да и гипсокартон можно считать негорючим материалом весьма условно.
    А кроме того просто шпаклевка трубы вам обойдется дешевле, облицовки гипсокартоном.
  12. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Всем огромное спасибо, после запуска обязательно поделюсь впечатлениями, уже не как теоретик, а как проктик)
    Ой, как практик) :)]
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если выше конька (а не из крыши торчит) на 0,5 метра - нормально.
    По фундаменту на плиты... Без расчета не берусь гадать... Обычно выдерживает, но необходимо знать нагрузку и расстояния до опор.
