Генератор выдаёт повышенное напряжение
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем linkdisengage, 09.05.10.
  1. linkdisengage
    linkdisengage
    linkdisengage
    Гость
    Модель Электростанция ELEMAX SH 2900 DX(Япония). Проработал без всяких хлопот 6 лет, регулярно менялось масло, заводится с пол оборота, сам двигатель работает ровно, но вот беда - откуда взялось напряжение 354 В! в японской розетке вместо обычных 220 (сгорел комплект хорошего звука, подключенный на тот момент). Может есть где какая регулировка оборотов, чтобы скинуть напряжение до 220, или чего нибудь сгорело? Видимых причин, горелых запахов нет. Заранее благодарен за любую информацию.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Однозначного ответа нет.
    1. Несите в сервис. Стопроцентно. Настоятельно советую.
    2. Обороты двигателя тут не причем.
    3. надо смотреть:
    - целостность и настройку AVRa - могла слететь или сами могли "случайно подкрутить";
    - схему подключения обмоток и сами обмотки генератора - что и сколько на них. Напряжение + сопротивление.
  3. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    Был подобный казус... произошел после того как один из работяг решил попробовать поварить от SH2900 каким то самоделкинским трансформатором.. отвезли в сервис - вышел из строя электронный регулятор напряжения (AVR). Видимо в вашем случае та же проблема. Обязательно везите к специалистам - самим крутить не советую - загубите технику.
  4. linkdisengage
    linkdisengage
    linkdisengage
    Гость
    Ну то, что от него слишком много хотели- это точно, после чего он и решил обидеться. А подскажите сколько примерно может стоить ремонт AVR на эту модель генератора и куда лучше обратиться.
  5. linkdisengage
    linkdisengage
    linkdisengage
    Гость
    И ещё вопрос-что собой представляет AVR, где расположен? Может попробую сам разобраться и попытаюсь починить. Кое-какие навыки есть.
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    linkdisengage...вам двое опытных камрадов подсказали, лучше отвезите в сервис. Тем более есть в Москве представители. Если не ошибаюсь, Элемакс и Энерго одно и то же.
  7. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    На сколько я помню - это залитая плата, ничего там подкрутить и подпаять не удастся - ее надо менять . стоимость в нашем случае была: 76 евриков за плату + за работу (не помню сколько) но не больше 120 евро. ремонт делали в Нахабино ...
  8. Victorus21
    Victorus21
    Victorus21
    Советую в дальнейшем не наступать на грабли. Установите на выходе генератора цифровое защитное реле напряжения. Это спасёт Вашу аппаратуру от неисправностей генератора.
