Каминная топка в имеющийся дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Александр*, 07.05.10.
  1. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Имеется дымоход в кирпичной внутр. стене в пол кирпича - 13 см, высота 9 м . Можно ли подобрать недорогую каминную топку и подключиться в него?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В пол кирпича обычно - 250 на 125мм. Такой? Если да, то можно, без проблем. Если канал из полнотелого кирпича.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дымоход в пол-кирпича это внутреннее сечение дымохода. Грубо можно считать 125х125 мм. Т.е. половинка кирпича проходит плашмя внутри дымохода. А этого мало для любого камина. Да и для печи я считаю мало.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У нас обычно в полкирпича называют канал как я написал (стена вполкирпчиа например) . Если 125 на 125 то печь-камин максимум.
  5. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    В пересечении внутренних стен выложен стояк, в нем три канала сечением 13,5*13,5 см. Один - вытяжка, один - под газовый котел и один для металлической печи. Но под камин такое сечение не потянет видимо.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно только печь-камин, т.е. металлическая печь со стеклянной дверкой, которая горит как обычная буржуйка, но еще и пламя видно. Для вас это пожалуй единственный возможный вариант.
  7. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Значит будем ставить буржуйку.
  8. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Ездили смотреть буржуйки, понравилаь чугунная печка, но выход у нее 150. Продавцы говорят если дымоход высокий, то тяга будет хорошая и можно поставить переходник. Хотелось бы услышать отзыв на основании опыта, можно ли так подключить?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При вашей высоте трубы, думаю должно потянуть.
  10. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Посмотрите Етул Ф100, ф602 или ф 118 - там везде выход 120. Будут работать на такой трубе точно.
  11. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Да, Етул - классный, но цена то же, ищу более низкий ценовой диапозон.
  12. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Все, вчера купил печь от Invicta, чугунная с вых - 150. В паспорте написано, что разряжение в дымоходе при прогревании должно быть не менее 6-12 Ра.
  13. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Не прокатит:( Инвикту зря брали, характиристики завышенные, качество худшее из импорта.
  14. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Печь будет топиться изредка (резервное отопление на случай перебоев с энергоснабжением), или когда захочется посмдеть у "камина". Топить пока не пробовал, ничего пока сказать не могу.Внешний вид меня устраивает и цена тоже. Если Етул, который можно было купить у нас стоил 49тыс р,то эта - 22.
  15. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Ценой они и берут. Но хорошее дешевым не бывает. У Инвикта главная проблема - быстрое сгорание дров с остающейся кучей золы. Но самое неприятное - постоянно закарелые стекла, которые пригорают от плохих уплотнительных шнуров, плохой геометрии примыканий и вообще отсутствия уплотнительного шнура между стеклом и рамой. Очень пористое литье. И кто Вам сказал, что разряжение 6-12 Па, это мало? Из памяти, для примера: в итальянских метровых топках, по паспорту разряжение должно быть для этой топки не менее 8Па, и сразу же указан мин. диаметр дымохода - 300мм. Вот так вот.
