Какую трубу ставить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sym25, 07.05.10.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Заканчиваю класть прямоточную отопительно-варочную печь В.Жирнова (ему отдельное спасибо за советы и порядовки ) со щитком на мансарде.
    Все каналы в печи сечением 12.5*12.5 см. Выход со щитка на втором этаже такого же сечения, далее буду ставить трубу и выводить через шифер на улицу. Трубы продают двух внутр. диаметров: 10 см и 15 см. Появились вопросы:
    1. Какой диаметр трубы покупать?
    2. Насколько выше конька должна выступать труба?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    По высоте трубы над коньком...
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а какие каналы в прямоточке?
    трубу лучше 15см.Асбестовую нежелательно.
  4. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Почему асбестовую нежелательно?
    Собираюсь брать асбестоцентную.
    Спрасибо за ответы...
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Что бы не создаватьновой темы:
    Ситуацция такова : плоская кровля, керамическая труба. на рисунке видно.
    кровля покрыта рубероидом с посыпкой (2слоя) . и когда камин топится , рядом с трубой разогревается материал битуумный . Дырки уже образовались.
    Хочу утеплить и обложить кирпичем.
    вопросы:
    1) каким утеплителем утеплять ? клить его надо к керамич трубе?
    2) Можно ли обложить керамическим кирпичем на простом растворе для кладки?
    3) Как завершить кладку, что бы утеплитель закрыть? может какие картинки есть.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вообще то асбестовую можно при температуре газов до 300гр. Спросили бы Жирнова. Он должен знать сколько там на выходе.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При выходе на крышу асбоцементную можно ставить. В данном случае достаточно трубы диаметром 15 см.
    Керамическую трубу просто можно обложить кирпичем на цементно-песчаном растворе. Раствор применяете в пропорции примерно 1:3. Дополнительного утепления труба не потребует.
    При выходе на крышу делаете выдру и жестяную облицовку, чтобы избежать протечек от дождя.
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    А обкладывать в один кирпич или можно в пол кирпича?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обкладывают в полкирпича. Но вы кажется путаетесь в размерах. Кирпич = 25см, полкирпича = 12см, четверть кирпича = 6см. Так вот обкладывать трубу в четверть кирпича (на ребро) нельзя из-за очень низкой прочности такой кладки
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Прошу прощения, заговорился. Обкладываем в полкирпича.
    1) А что делать с воздушной прослойкой( кирпиччи не кладутся впритык к керамической трубе)
    2) И как завершать кладку: выше или ниже керамической трубы?
    3) И чем заделать щель между керамической трубой и кладкой ( сверху )?
    Спасибо.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Щель между кирпичами и трубой проще забрасывать раствором, так и проще и прочнее. Заканчивать кладку можно на любом удобном для вас уровне, вместе с трубой или ниже трубы. Выше трубы не следует делать.
    Завершение кладки тоже раствором. Соотношение цемента к песку 1:2.
    Кладку внутри дома вести только на глине до самой крыши. На выходе на крышу цементно-песчаный раствор.
  12. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    По ходу вопрос, а какую трубу поставить первой от котла
    P.S. от котла ТТ Buderus111-12 , нержавейку 0.5-1мм можно, или еще какая есть, чтобы не прогорела и вид приличный:|:
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нержавейку не менее 1мм. Пожалуй самый приличный вариант.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шель заполняйте раствором только само устье, а по вседлинне не желательно, т..к запертая раствором труба может лопнуть.
    На цемент с глины желательно перейти за метр до крыши.
  15. doktor72
    doktor72
    doktor72
    А мне в "Центре каминов" сказали, что их (Вулкановскую) голую нержавейку толщиной 0,5 мм можно использовать в качестве первого колена (печь Вулкан 17). Есть сомнения - не тонка ли?
