Замена перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vlad220, 06.05.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Добрый день!
    Помогите советом, уважаемые.
    Исходные данные:
    От гаража 10*5 отделена котельная 4*5.
    Стены - керамзитобетонные блоки 200*200*400.
    Перекрытия по леревянным балкам из досок 50 мм,
    ширину доски не помню.
    Балки через 60 или 80 мм, не помню,
    надо вскрывать.
    Над котельной надо сделать железобетонное
    перекрытие.
    Не хочется разбирать крышу,
    поэтому решил сделать так:
    1.К балкам перекрытия прикрепить на болтах уголок
    80*80 с опорой на стены.
    2.На уголки положить асбоцементные листы 8 мм.
    3.Уложить арматуру д 8 через 100 мм, сеткой.
    4.Залить керамзитобетоном толщиной 80 мм.
    Заливать последовательно лентами между балками перекрытия.
    Возможен ли такой подход?
    Достаточно ли 80 мм плиты перекрытия?
  2. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Это для огнестойкости нужно?
    Подход возможен. По толщине и армированию надо посчитать.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Да, для огнестойкости.
    Подскажите, пожалуйста, где взять методику расчета?
    Я не строитель
  4. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    По твеой схеме получается существующие балки считать надо потому что, судя по описанию это будет некий "подвесной потолок" ненесущий из ж/б .
    А кто требует? Может обойтись конструктивной огнезащитой из ГВЛ и все?
    P.S. В сети есть програмки для расчета балок.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Хочется как раз несущий, уголки и араматурный каркас
    на стены будут опираться ,
    арматуру можно и усилить 12, 16 взять,
    хоть ходить по нему чтобы было можно .
    Требуют газовики .
    У меня ГВЛ закрыто .
    В сети попробую прогу найти
    Спасибо за подсказку
  6. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Тогда толщину сантиметров 15 надо будет.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Это не вопрос сделаем 15
    Посчитаю прочность
    Спасибо за обсуждение, стало понятнее
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
