Отапливать дом дымом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Juri Sp, 06.05.10.
  1. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    возможно ли?
    Идея такая. Проложить дымоход по периметру отапливаемых помещений примерно как трубы водяного отопления. Вместо радиаторов - щиты (т.е. дымоход, изогнутый как полотенцесушитель, и обложенный кирпичом). Для слива конденсата предусмотреть наклон и сифоны. Тягу создавать искусственно с помощью регулируемых электрических дымососов небольшой мощности.
    Поскольку дым - не вода (не тосол), не обязательно трубы соединять намертво. А лучше сделать их легко разборными, так, чтобы летом можно было разобрать и прочистить.
    Плюсов несколько.
    * дешевле и проще, чем система водяного отопления.
    * выше кпд, поскольку искусственная тяга позволит дыму оставить все тепло внутри
    * дом будет нагреваться быстрее
    * нет угрозы, что система замерзнет
    Минус в том, что кирпичи щитов аккумулируют меньше тепла, чем тосол в радиаторах. В том, что щиты без фундамента особо не сложишь (тяжелые). Что требуется обслуживание. Что вертикальная труба с естественной тягой все равно нужна (если не будет электричества)
    короче - возможно ли? а может это все и так известно?
    (кстати, в детстве видел такую систему в деревне у соседа, причем безо всяких электрических дымососов).
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На мой взгляд ваша идея абсурдна.
    Это мое сугубо личное мнение.
    У вас не будет никакой тяги и тепла в трубах.
    При таком неплотном соединении весь дым будет в комнате.
    А вы бы вначале прочли что-нибудь об утройствах дымоходов, где написано чем меньше горизонтальных участков, тем лучше.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такая система возможна, но нужно учесть, что длинные горизонтальные участки очень быстро забиваются сажей. Возможно вам есть смысл рассмотреть вариант с калориферной печью.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Подобные системы отопления существовали... Бывал я в одном замке на Волге... Замок построен в конце 19 века лесопромышленником... Там вся система отопления сделана из дымооборотов в стенах. Ныне эта штука не действует, ее еще в 30-х годах от большого ума "переделали" до неработоспособности.
    Но тогда это было сделано чтоб отапливать помещения без доступа истопников в "чистые" помещения...
    Сегодня, мне кажется, есть и другие технические решения...
  5. Juri Sp
    Juri Sp
    Juri Sp
    боров - это лежачий газоход? (у нас так не говорили, а в интернете боровом называют еще и вторую печь на втором этаже, стоящую на первой печи)
    так а просто труба дымохода чем плоха?
    не красиво или некуда ее девать?
    не знаю, у меня еще советские радиаторы и интерьер они совсем имхо не украшают. Уж лучше блестящий дымоход из нержавейки (не знаю правда где его проложить, пока). Или гнать по тем же водопроводным трубам, только вместо радиаторов сложить масенькие щитки из пористого кирпича, сделать вставки из дымоходов и в них же врезать дымососы помощнее.
    может вы и правы ...
    или еще проще - собирать как вытяжкой на печкой теплый воздух и по дымоходам обычными вентиляторами гнать его в соседние комнаты
    кпд будет только поменьше
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такое отопление существует минимум тысячу лет. В Корее оно называется ондоль. Плюсов тут много: печи как таковой в доме нет - топка вынесена в тёплый "предбанник" (сени, веранда, поветь,подвал и тд - нужное подчеркнуть), автоматом тёплый пол во всём доме(!), труба может стоять вне дома и быть хоть деревянной, конденсата нигде нет - он впитывается в грунт, место в доме становится больше...При пропадании питания дымососа( он, думаю, будет обязателен) его легко зарезервировать из-за крайне малой мощности - ватт100, не больше...Водяной "Грундфос" жрёт больше, но пропадание питания почему-то не беспокоит владельцев таких домов..Чуть не забыл, самое главное! Дымоходы проложены под полом, или выполнены внутри утеплённого фундамента, при этом теплоёмкость будет гораздо выше боровов и тосолов с радиаторами.Да и прочистить такие "дымоходы" всегда можно, "Срочный фрахт" читали?..:|:
  7. цукерман
    цукерман
    цукерман
    А поясните, тысячу лет назад электричество откуда брали?:)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно обойтись и без электричества...Только при этом надо выдержать соотношение между высотой трубы( соответствующего сечения) и протяжённостью канов( так внутренние дымоходы назывались)... Похожая конструкция реализована в печи для отопления теплиц и описана в книгах Ковалевского , Шепелева и Школьника...Цукерман, мы то с Вами в каком веке живём?
