Сруб бани 5х5, наши ошибки и ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем blondy, 06.05.10.
  1. blondy
    blondy
    blondy
    Добрый день!
    Это наше первое основательное строительство. И конечно не обошлось без ошибок, который в дальнейшем будет не мало. Поэтому очень нужны советы опытных людей.
    Итак: был залит фундамент. Уровень был выставлен при помощи уровня-линейки. При уставновке бани, строители выровняли сруб по водяному уровню. Поэтому только два угла бани лежат на фундаменте. Под остальные подложены кирпичи и доски. Как теперь исправить неровности фундамента. Дозалить? Выложить кирпичной кладкой? Есть совсем маленткий зазор, как его исправить. Очень нужен совет.
  2. blondy
    blondy
    blondy
    Покрыли сруб снаружи Валлти Похъюсте. На сруб размером 5*5 ушло три ведра (хотя по расчетам должно было схватить одного). Покрывали только снаружи.
    Внутри сруба стали появляться черные точки на бревнах. (еще до покрытия).
    Хотела пока ничем внутри пока не покрывать. Но судя по тому как он сохнет, хотя вентиляции хорошая, придется его проантисептировать. А вот чем не знаю. Посоветуйте. . Можно ли уже крыть Сауна Суписойя?
  3. Марфе
    Марфе
    Марфе
    Гость
    У нас тоже черные точки появляться стали, сразу ничем не покрыли. Сразу септиком (Сенеж бесцветный) покрыли и еще раз под зиму. На следующий год, когда начали чистовую отделку пришлось белизной точки убирать (шлифовка борльно дорогая), а потом еще раз септиком внутри и снаружи. В общем денег угробили. Всем совет - не лениться и заставить сборщиков сруба сразу все бревна септиком покрывать, иначе черных точек не избежать.
  4. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Цель какая? Будет 1) традиционная русская баня, чтобы париться? 2) современная красивая, чтобы глаз радовала?
    Если 1, то внутри никакой обшивки нет по определению. Голый сруб и кирпичная печка. Активно используются веники с брызгами на стены и потолок. Так? Это автоматически означает, что моментально все стены прокоптятся дымком и продубятся березовым и дубовым отваром (прекрасный антисептик) и станут бронзовотемными. Все точки умрут. В такой бане лыжи нужнее, чем Супи.
    Если 2, то внутри будет утеплитель, фольга и вагонка, металлическая печка. Так? Тогда сруб выполняет чисто роль несущих стен. Тут Супи надо на вагонку изнутри. Тогда есть шанс спасти белизну вагонки, но после каждого взмаха веником стену протирать сухой тряпочкой.
    Не вижу на фото гидроизоляции между фундаментом и срубом. Она где? Полы в мойке какие запланированы? Слив воды будет как? Про это нужно думать сейчас. Почистить сруб и покрыть чем угодно изнутри никогда не поздно.
  5. blondy
    blondy
    blondy
    Будет вариант 1. Это ничем необшитые стены, веник, и металлическая печь обложенная кирпичем.
    Насчет изоляциии, то еще не положили. Будем домкратить сруб и подкладвать руберойд, и заодно доски и брус. Сразу не сделали, т.к. промахнулись с ровностью фундамента. Теперь будем выравнить с помощью досок.
    Но все-таки и при 1 варианте, разве ничем не надо изнутри?:|:
    А в помещениях где будет предбанник и еще комната отдыха пларируется, там чем обработать стены?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blondy
    blondy
    blondy
    вот собственно и комната отдыха.
  8. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Вопрос - сколько уже стоит сруб? Год отстоял под кровлей или Ваши снимки только с места строительства? Если же года не прошло, не переживайте. При усадке, да с тяжестью кровли щели исчезнут.
  9. blondy
    blondy
    blondy
    Сруб стоит шесть месяцев. Но щели между срубом и фундаментом не исчезнут. Так как это не кривизна бревна, а неровность самого фундамента. И его надо либо доливать, либо подкладывать брус или доску, подгоняя под имеющиеся щели. С прокладкой гидроизоляции. Чем можно заметить руберойд и стоит ли? (думается технониколь но без плавки, просто положить) Как, стоит?
