1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Тёплая штукатурка на перлитовой породе
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Товарищи, Стены газобетон, при внешней отделке с помощью теплой штукатурки на перлитовой породе, решается проблема защиты газобетона от внешнего воздействия и ненакопления влаги в стенах? Видел как штукатурка воду не пропускает а воздух проходит.
    tolikboev , 06.05.10
    #1 + Цитировать
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не экспериментируйте с ячеистым бетоном, очень легко потерять из-за таких экспериментов дом. Есть два варианта
    1. Без утепления ..грунтуется основание СТ 17, наносится паропроницаемая штукатурка типа Ceresit СТ 24, грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16, потом силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175, минеральная штукатурка СТ 35, СТ 137 с последующей окраской силиконовой краской СТ 48, силикатной краской СТ 54, можно декоративную штукатурку заменить на фасадную шпаклёвку СТ 225, но она стоит намного хуже!
    2. С утеплением... грунтуется основание СТ 17, производится приклеивание пенополистирола ПСБ-С М-25Ф/ фасадной минераловатной плиты 145 кг/ м3 (СТ 83/ СТ 180), дюбелируется (Бийские дюбеля/ Термоклип), базовый армирующий слой с фасадной стеклотканевой сеткой (СТ 85/ СТ 190 + Вертекс, Валмиера, Баутекс 165 гр/ м2), грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка.
    nadegniy , 18.05.10
    #2 + Цитировать
  3. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Спасибо за совет.
    В нашем районе почему то используют именно этот вид штукатурки, из за высокой адгезии просто наносится на поверхность газобетона. Поэтому стало интересно, а как оно на самом деле то.
    tolikboev , 18.05.10
    #3 + Цитировать
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем районе огромные продажи штукатурки СТ 24 и клея СТ 21 по ячеистому бетону!
    nadegniy , 19.05.10
    #4 + Цитировать
  5. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    А вообще штукатурка подвержена воздействию грызунов?
    tolikboev , 20.05.10
    #5 + Цитировать
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Штукатурку грызуны не едят, а вот утеплитель из пенопласта запросто могут начать использовать для создания норок. И вообще поузнавайте про пенопласт и его производные, может и отпадет желание его применять.
    А штукатурка из перлита вполне классная вещь. Толщина перлитовой штукатурки в 2 см по теплу равна кладке в полкирпича. И с экологией там все Ок, так как перлит - это вспученный песок. И воздух эта штукатурка пропускает, в отличии от различных силиконовых покрытий. Вы сами задумайтесь, силикон и пропускание воздуха - возможно ли такое?
    Так что штукатуртесь перлитом и будет Вам счастье.
    авто-любитель , 20.05.10
    #6 + Цитировать
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не подменяйте сертифицированную систему мыслям в слух... силиконовая декоративная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью!
    nadegniy , 20.05.10
    #7 + Цитировать
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я буду рад, если это действительно так. Мысли вслух рождаются после того, как ввиду своей деятельности я немного влез в сферу производства и продажи стройматериалов. И теперь знаю например ценник на сертификат. Очень удивляюсь заявлениям например, что в стенах из пенопласта(например теплостен) очень комфортная атмосфера и что стены дышат. Я лично в это не верю, даже при наличии сертификатов и т.д. Все выше сказанное только лично мое мнение. Никоим образом не хочу его никому навязывать.
    #8 + Цитировать
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо смотреть действительную паропроницаемость стены и паропроницаемость ограждающей конструкции и последняя не должна ниже стены- итог стена отсыревает и .
    Почти профи , 20.05.10
    #9 + Цитировать
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хенкель слишком серьёзная контора чтобы запускать на рынок новую систему отделки газосиликата СТ 24+ силикатно-силиконовая штукатурка без проведения соответствующих внутренних и сертификационных испытаний. Цена ошибки при работе с этим материалом слишком высока!
    nadegniy , 20.05.10
    #10 + Цитировать
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А по каким законам пар распространяется в стене?
    К примеру, стена однородная с определенной паропроницаемостью облицована плиткой с расшивкой в 1см.
    Предположим, плитка немного уступает в паропроницаемости материалу стены, но кладочный раствор и затирка имеют паропроницаемость выше.
    Что будет в реальности со стеной, будет ли стена просыхать или все таки локально отсыревать?
    Sektor , 20.05.10
    #11 + Цитировать
  12. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Очень интересная тема. Задам и я вопрос.
    Дачный домик кирпичный, зимой не отапливается,
    можно применять теплую штукатурку
    или лучше утеплить с наружи пенопласт?
    Ден , 25.05.10
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше не утеплять вообще и не штукатурить.
    Сформулируйте корректно задачу. Режим эксплуатации, используемые материалы и их толщина. Температуры.
    nadegniy , 25.05.10
    #13 + Цитировать
  14. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    А как же утеплить, домик в один кирпич ?
    Ден , 27.05.10
    #14 + Цитировать
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утепляют для снижения теплопотерь. У Вас домик не отапливается - теплопотерь нет, снижать нечего:).
    Вам лучше обшить изнутри деревом, да хоть гипсокартоном. Немного оторвав обшивку от стены Вы получите ну как бы домик в домике:) (ахинею несу какую-то :|:). При небольших летних и осенних похолоданиях это позволит создать комфортную атмосферу с меньшими затратами - не надо будет греть кирпичные стены.
    DENdi , 27.05.10
    #15 + Цитировать
