Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Начало
    Продолжение
  2. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Эта блестящая дудка зарастет, а через прорези будет масло капать. 99%.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Ну скажем эксперименты это нормальное явление)). Я тоже че только нецыплял.и чем только недул. пока сам непопробуеш.это лутше чем пропихивать бредовые идеи и нечего ниделать.
  4. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Это про меня что-ли? Так я из собственного опыта говорю. И идеи бредовые не пропихиваю.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Нет не про тебя) были тута люди только говорили и все..
    Я имел в виду идею двигают и думают что ктото за них это сделает. И тупо наблюдают за темой.хотя горелка им нафиг ненужна и делать ее несобираются.
    Седня я пытался получить водород.)) думал невыходит нифига поджог трубочку из емкости так еб...уло.что досих пор руки дрожаттттт.
  6. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    :)]:)]:)] На ютубе идеями затариваешься
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Видать получился водород) раз рвануло.теперь через водозатвор поджигать буду...
    Хочу мини горелку на воде забацать для работы сгодится. И еще видел на авто ставят.
  8. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Если взорвалось , значит водород получиля точно, потому что взорвался гремучий газ - смесь водорода с воздухом. А зачем мини горелка ? Чисто ради любопытсва :|:, практической пользы мало
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да любопытно из воды газ получить.если бак побольше на20л и пластин много то и газа больше будет. Ну это так баловство.
    Кратенько опишу алгоритм моей прошивки:включаем-замигал светодиод- показывает что программа пошла.идет проверка датчиков- уровня,и температур.если все ок то идет нагрев масла пока несработает датчик температуры бачка на70гр.дальнейшее поддержание температуры будет выполнять встроенный терморегулятор тена.затем пуск масла льем 1минуту греем шар прогоняем воздух в маслянной трубе и т. д. далее-включаем клапан воздуха..и розжиг на 2сек.-три попытки если нет то авария.-мигаем и орем пищалкой. Соответственно следит за этим датчик пламени.если все успешно то горим греемся и ждем команды датчиков;воды и воздуха в помещении) Далее.нагрели трубы до 50-80 или 90 гр.вырубаем масло. Идет продув головки 3-5минут .закрываем клапан.ждем пуска. По воздуху в помещении почти также но продуваем дольше и вырубаем тен. Так как сдесь выдержка поболее особенно в межсезонье. Еще задействован второй мотор надува включается с задержкой после розжига . но как потребности в нем неаказалось про него непишу. Можно использовать как второй режим горения. Есть еще один резервный рабочий вход на аварию. Чють незабыл-подкачкой масла тоже управляет проц. По сигналу датчика уровня включает таймер на желаемое время...это время надо засеч. Если таймер отсчитал а датчик невырубил- тепла нежди -стоп и авария.) Как бы так.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Водород имеет очень большой разброс по концентрации при которой происходит детонация. Забыл как такое свойство называется :|: . Не по теме: гидролизом можно много чего интересного получать, например хлор, если использовать раствор поваренной соли и угольные электроды (в пальчиковых батарейках есть).
    Вообще-то в школе проходят, на неорганике в 9-ом классе.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я соду кидал пока ток 10А нестал.
    Видел парень в богажник балон поставил с водородогенератором и трубкой к колектору подвел к разряжению как бы кпд движка поднял но чета я сомневаюсь в этом кпд??!!
    От темы можно и отойти всеравно никого нету((
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Поздравляю Всех! Наверное самая длинная тема на форуме. Насчёт водорода поаккуратней. Про насадку- подожжём посмотрим. Расходы копеечные. И результат можно получить только опытным путём установив имеено в тот котёл в котором будет работать сей девайс. Масло если будет капать - не беда вварю в щели завихрители. Кто -то уже делал такое у него получилось. Алекс тебе по логике.: нашёл неплохого чела к тебе в помощь. Будем параллельно работать в этом направлении. Только я за старт стоп на двух горелках. В смысле горелка то одна , а горит по разному. Ну ты понял . Я писал об этом. Так проще реализовать и управление и температуру. Не надо останавливать горение. Это дестабилизирующий фактор. Вот прикинь : в котле две горелки .И они работают то всесте ,то порознь. Не зря в америкосовской две головки. Сто пудова логика работы так организована. Сейчас выполнят мой заказ - начну потихоньку проверку моей идеи. Масла запас сделал. И масло бак на 250 литров в проекте. Короче приглашаю всех желающих в гости . Работы всем хватит. Крепкий сон и радушие гарантирую! Водородом радиолюбители наполняли геодезические зонды. Какой-то хитрвй девайс из длинной трубы ,воды и огромного костра. Так вот из конца трубы много выодорода получали. Без гидролиза. Скорее всего разложение последней при высоких температурах. Про подкачку что-то не понял. Таймер это защита - а уровни . Датчики то есть. Я закладываю три : нижний ,верхний и предельный. На одной трубке и одним поплавком.
  13. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А! так Вы в прошлом году только и проходили что-ли. Поэтому помните так хорошо.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Ещё раз повторить ,пожалуйста . Я учту Ваши ошибки. И поделюсь своими.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Да таймер защита и наполнение бачка по времени. Полюбому вырубит мотор независимо от датчика верхн. Уровня. а нижний он возле тена вырубит все напроч -и вкл. режим аварии.
    Для твоего варианта почти все тоже самое только одну голову скажем зажигаем кнопкой вручную после нагрева масла а вторая работает по температуре вода-воздух.
