Несущие "способности" пеноблоков
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем АЕС, 30.06.07.
  1. АЕС
    АЕС
    АЕС
    Гость
    Господа профессионалы, подскажите плиз:
    Как можно на дополнительную несущую стену из пеноблоков шириной 30 см положить жб плиту перекрытия? Если плиты лежат с двух сторон, соответственно каждая из них опирается на 15 см пеноблока
    Расчет нагрузок сделать самостоятельно знаний не хватает, но интуиция подсказывает, что под весом плиты пеноблок просто раскрошится:(
  2. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Под ЖБ перекрытие нужно устроить армированный пояс из проармированного монолитного бетона.
  3. АЕС
    АЕС
    АЕС
    Гость
    ANGEL, спасибо,
    а прямо на пеноблоки никак нельзя?
  4. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    "Эти ягоды есть можно?"
    "Можно. Только отравишься"
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Это не ответ. :( Мне тоже интересно.
    А что, пояс уменьшит давление на несущую стену?
    Если человек опасается разрушения блока от веса плиты, то бетонный армопояс его страхов не снимет.
    Кстати, какой конструкции должен быть армопояс в данном случае ( внутренняя стена на которой соединяются плиты перекрытий) ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Армопояс полезен всегда, а особенно на блоках низкой плотности и невысокой несущей способности.
    Он не снимает нагрузку со стены, но зато равномерно распределяет ее по всей ее ширине и длине.
    Немного странно опасение за стену в целом, при том, что гораздо более "проблемными" при этом будут места этой стены, где есть какие-либо проемы.
    Опуская экономию, армопояс в этой ситуации будет толщиной (высотой) 20 см (а еще лучше 30 см) и шириной 30 см (как стена) монолитом по всей стене с тремя "прутками" арматуры 12-16 мм в нижней части и двумя (а лучше тоже тремя) "прутками" 8-12 мм в верхней части.
    Армопояс всех стен (каким бы он ни был) связывают в единую армо-монолитную конструкцию.
    Задача конструктора рассчитать минимально необходимые размеры и армирование.
    Например армопояс на кирпичную стену без проемов не нужно считать на вертикальную нагрузку, а только на боковую и он будет 5-7 см толщиной с плоским армированием (не пространственным).
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо за подробный, толковый ответ!
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    20 см толщины армопояса для распределения нагрузки? Хотя есть одна правильная мысль: "Задача конструктора рассчитать..."
    Но больше всего меня умиляет настойчивость применения пустоток в индивидуальном строительстве. Вот сила привычки!
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Примем опирание 10см (а не 15, с запасом), пустотка 2ПК60.12-8.0Ат-V (размеры 600*120см, вес 2.9т, расчетная нагрузка 800кг/м²), несущая способность пеноблока занизим до 15кг/см² (тоже с запасом). Множим, делим, получаем 10(опирание)*120(ширина плиты)*15(несущая способность)*2(конца плиты)= 36т. Минус 3тонны сама плита - остается 33т. А нагрузить плиту мы имеем право 6*1.2*0.8 т.е. меньше, чем 6ю тоннами. Остается 30тонн запаса. Конечно, верхние этажи чего-то сожрут, но... Интуиция подсказывает, что вряд-ли:)] Хотя если выше гнать монолит из тяжелого бетона метров 10 высотой...
    И получим вечно мокрые (а зимой и во льду) верхние углы:)] и еще раз опускаем бедную экономию, пытаясь зимой все это обогревать! Это-ж какой мостище холода в стену закладываем.
    http://www.forumhouse.ru/threads/6121/ - тут это частично обсуждалось,
    http://www.pbeton.ru/phorum/viewtopic.php?t=5810 - тут схемка устройства армпояса под плиты,
    http://www.pbeton.ru/building/3/2/ - тут дядька ИМХО по уму стены армирует,
    http://www.pbeton.ru/building/3/3/ а тут армпояс делает
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Crazy Cat
    За сцылки - респект.
    Там все про теплые края, видимо.
    У нас 30 см пенобетона - это холодно без утеплителя.
    За армопоясом еще будет утеплитель, а потом облицовка.
    Все расчеты нагрузок хороши, пока рисуем на бумажке и проводим прямые ровные линии.
    На деле из кладки "вылезет" кусок негабаритного или криволежащего блока и примет на себя весь вес перекрытия, чтоб передать его, как назло, к ближайшему оконному или дверному проему, чтоб красивее трещина пошла.
    Из данных двух зол - мой выбор - прочный армопояс.
  12. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Оригинал вроде бы прибалтика
    Хотя это то же, что и 3.5 кирпича. Но для себя я 300 допускаю только на гараж...
    Дык, это я и перетирал по первой ссылк вроде бы. Армпояс - вещь не лишняя, но и не необходимая - этот кусок сомнется, и дальше все плиты лягут распределенно, но криво-косо :( Для монолитного перекрытия он не нужен как факт.
    Другое дело армирование самой стены - тут я только за - но одно дело сетка в каждый шов (и мост холода) другое дело - арматура в середине стены. Я собираюсь делать еще и вертикально - чуть сложнее, но получится обънмный каркас - в принципе блоки вообще убрать можно будет - перекрытия будут стоять.
    А проемы дверные ИМХО лучше перекрывать не перемычкой 30*30 с опиранием 10, а 10*10 с опиранием 50-60. Если монолит делать - второй вариант и проще и дешевле и качественнее получится. и трещина ни в жисть по окну не пойдет...
    А в одном из двух домов, которые я построил, шестиметровый пролет пререкрыт монолитными балками 12*12см (две арматурины 10 по низу) без единой промежуточной опоры (сопромат рулез!) - так сделан по первого этажа, шаг - полтора метра. Туда уложены плиты (тоже лили сами) толщиной 5-6 см с сеткой 20*20*3 понизу и стоит перегородка из полнотелого кирпича. Я бы сказал полноценное перекрытие, но о размерах балок в 30*30 и речь не идет. ИМХО прочный армпояс - согласен, но 30*30 - перебор, 10*15 + 2
    Ø8-10 мм арматурины понизу вполне достаточно.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если сопромат "рулез", то зачем 10Х15 пояс, если арматура только в нижней части?
    Тогда и 50мм достаточно на изгиб стены и распределение нагрузки в пределах этой полоскости.
    Кто сказал, что середина просесть должна и арматура только от изгибания?
    А если угол сядет, а середина устоит? Выгибание получится, а там непроармировано.
    Однако еще в мою защиту, если опирание плит 12 см, а пояс 15 см - это не такая прибавка "расределения нагрузки", чтоб ради нее армированный пояс заливать. Все равно только половина толщины блоков в верхних рядах нести нагрузку будут.
    И по эпюру (наверное) только к середине высоты окна нагрузка распределится на всю толщину.
    Кстати, а где кнопка на клавиатуре, чтоб Диаметр обозначать? Кружок перечеркнутый.
    Не нашел.
    И еще.
    Арматура в середине стены работает совсем не в том направлении, чем у краев. И если сетку "на разрыв" еще заменяет, то "на сдвиг" (когда одна часть стены хочет просесть вниз) или "изгиб" (когда середина хочет на улицу выгнуться) - уже нет.
    Зачем Вам вертикальная арматура в СЕРЕДИНЕ стены? От каких нагрузок? Если там столько бетона, что перекрытие и так будет стоять, то вертикальная арматура ничего не даст.
    Оно и так будет стоять.
  14. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Сопромат - это по поводу шестиметровых балок... Я это в свое время посчитал, теперь знаю, что надо будет перекрывать шестиметровый пролет - положу профнастил, с ребром 100-150 мм, через полметра туда арматуру Ø8-10, и залью это бетоном. И считать ничего не буду.
    А в нижней - когда кладешь единичную плиту участок армпояса под плитой испытывает нагрузку сверху - соответственно армировать надо низ. Когда все плиты лежат, армпояс вертикальных изгибающих нагрузок не испытывает - арматура вааще не нужна.
    Но качественно сделать 50 мм бетонную балку сложнее, чем 100 мм. А так более чем достаточно.
    На латинском регистре Alt+0216 на дополнительной клавиатуре или charmap.exe...
    Есть такое дело малость. Но боковые нагрузки при правильном проектировании (если их специально не закладывать) крайне малы - ими можно пренебречь. Да и есть схема армирования (правда малораспространенная) для бетонов с небольшим отношением прочностей на сжатие и растяжение (а пенобетон из этой серии), когда силовая арматура закладывается именно по центру и конструкция работает на изгиб в обеих направлениях
    Я имел в виду, что будет стоять, если убрать весь пенобетон. Вот почему-то есть желание сделать объемный каркас из тяжелого монолитного бетона. И фундамент - глубокозаглубленную ленту (никаких мелких и столбчатых). Хотя расчеты (на коленке) показывают, что необходимости в армировании вообще нет никакой.
    Случай из прошлого: стена: керамблок 18см, керамзитобетон 30см. Стене два дня. С помоста, где-то метра полтора высоты съезжает телега с пол-кубом керамзитобетона (лебедка сорвалась) и сносит нахрен эту стену и вместе с обломками летит вниз со второго этажа. Нужно ли армирование такой стены? Нет! А если было бы, произошло бы что-то подобное? Вряд ли! Аналогичная ситуация с недельной стеной, правда, закончилась легким испугом:)]
  15. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Здравствуйте. а можно я от пеноблоков к перекрытиям вернусь?
    Вопросы оказалось проще нарисовать чем сформулировать поэтому взгляти на картинку пожалуста, правильно я вс понял?
  16. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    ИМХО, потому-что считать жарко.
    Как класть лист: если внутренняя стена такая-же, как и наружные, лучше класть на нее - пролет короче, соответственно жесткость выше.
    Высота плиты: H - достаточно 5-7см, полная высота -сантиметров 15.
    Армирование: однозначно по варианту 2! Если использовать арматуру Ø8-10мм периодического сечения (рифленую) и положить с шагом около 30см и сверху (на профнастил) положить (даже самую хлипкую) арматурную сетку (вместо арматуры 3,4. по варианту 4) ИМХО на плиту можно будет танк загонять. Расстояние от силовой арматуры до профнастила 20-40мм. При заливке обращать внимание на хорошее уплотнение - арматура обязательно должна быть вся в растворе/бетоне. Посему наполнитель в бетоне должен быть размером не больше расстояния от арматуры до профнастила. Нерабочие волны профнастила можно заполнить хоть пенопластом (но лучше легким бетоном) - они нагрузки практически никакой не несут. Расход арматуры 60-80кг/куб бетона - меньше нельзя, сильно больше - особого смысла нет. Сетку арматурную удобнее класть после того, как заполнены глубокие волны. От сетки до мелкой волны хотя-бы 10 мм. И уплотнять, уплотнять и уплотнять бетон!
    Опирание: вдоль длинной стороны профнастила (параллельно силовой арматуре опирания быть НЕ ДОЛЖНО! В крайнем случае мелкую волну можно положить на стену, но соседнюю глубокую при этом однозначно не армировать. Вдоль короткой опирание в пол-стены (10-15см) достаточно.
    Гидроизоляция: если перекрывается цоколь и гидроизоляции еще не было - весьма желательно (один черт положено, да и скользящий пояс получится). Если гидроизоляция уже была ниже - смысла нет.
    Обработка и утепление: Профнастил лучше брать оцинкованый - ржаветь не будет очень долго, а проржавеет - да и черт с ним - он своего рода несъемная опалубка. Для утепления ИМХО зашить снизу пенопластом нужной толщины, а потом декоративным -чем-либо. Для упрощения подшивки нелишним будет предварительно (до заливки) выпустить в низ шпильки для крепления обшивки.
    Дополнительно: перед заливкой обязательно предусмотреть временные подпорки под профнастил (хотя-бы 1 на 4м²). Жесткости профнастила не хватит
    Вроде ничего не забыл.
