Полистеролбетон или газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр Гур, 05.05.10.
  1. Александр Гур
    Александр Гур
    Александр Гур
    Гость
    Здравствуйте. Такой вопрос: хотел построить дом из газобетона, но на выставке увидел технологию полистеролбетона.
    По всем параметрам и характеристикам технология превосходит газобетон. Но не понятно почему она тогда не получило такое широкое распространение. Очень бы хотелось знать Ваше мнение, плюсы и минусы. Заранее благодарю.
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Дак все полистирола в стенах боятся, лично я начал (вернее еще не начал, мои блоки еще изготавливаются) строить из ПСБ
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Конечно же газобетон. Разве их корректно сравнивать? Мне думается что преимущество ПСБ напето манагерами.
    Но опять же каждый кулик свое болото хвалит. Может за последние несколько месяцев чего и изменилось, но ПСБ не конструкционный материал.
    Чую что щас запинают:)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Себе принял решение строить из арболита. Материал понравился, так что занялся его производством. Почитайте характеристики в инете. На мой взгляд они очень даже достойные. Может и Вам понравится.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В прошлом году таджики скидали гараж из блоков полистиролбетона. Толщина стен сейчас уже не помню, но или 30 или 40 см.
    Фундамент - отлитая на месте плита покоящаяся на 20 см. подушке из того же полистирола.
    Внутри гараж оклеен кафелем, снаружи натуральным камнем без какого либо доп. утепления. Потолок утеплен полистиролом, два листа по 10 см.
    В полах вмонтированы эл. теплые полы и больше ничего из обогрева нет. Пока нет.
    К чему я это, нынче было холодно зимой, 47 минус на улице а в гараже в это время ноль. Естественно когда на улице потеплело до минус 20 в гараже была Африка, 20 с чем то плюса. И это при том, что вентиляция не была закрыта. Вот такой отличный результат дает применение полистиролбетонных блоков
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы думаете, что еслиб стены были из газобетона или арболита, было б по другому?:)]
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    я константирую факт по своему гаражу. Строить догадки типа "думаю если бы..." уже как то поздновато, повзрослел я, давно повзрослел :)
  9. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    И из того и из другого блока стены будут холодными, поскольку надо брать теплопроводность не сухого материала, а в условиях эксплуатации, в зависимости от зоны влажности, в СНИП таблицы есть.
    И еще одно, стены не прочные! Если гараж строить, то сойдет, а если двухэтажный дом, да с ж/б перекрытием, то стены могут треснуть и реально трещат, посмотрите на форуме.
    Или кирпич, или монолит! Такой дом простоит много лет
    Например что-то типа стены по технологии Велокс, вполне по ценам дома из блоков.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте газобетон марка 600, полистиролбетон полный отстой!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нечасто соглашаюсь с nadegniy:), но в данном случае поддержу его полностью. Мне совершенно непонятно, как можно строить двухэтажные дома из газобетона с плотностью 400 кг/м3? То, что производитель дает для таких легких блоков очень высокую прочность, это только свидетельствует лишь о том, что такую информацию дает производитель на основе своих испытаний. Какова реальная ситуация совершенно неизвестно, т.к. на форуме нет вообще никаких свидетельств форумчан о том, что они купили такие блоки с плотностью 400 кг/м3 и самостоятельно проверили их в независимой лаборатории на прочность на сжатие и изгиб. Просто есть пример по кирпичу всем известного завода и там видно, как производитель натягивает марку по прочности, хотя реальная почти в 2 раза ниже. http://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-2#post-1227304
    Поэтому на мой взгляд газобетон меньше 500-600 кг/м3 для кладки блока с прочностью В2,5 использовать как-то стремно.:)
    Что касается полистиролбетона, то на мой взгляд без самостоятельной проверки блоков на прочность их брать в качестве конструкционного материала для стен не стоит. В ГОСТ Р 51263-99 на полистиролбетон у него загостирована максимальная прочность В2,5, а максимальный вес 600 кг/м3. Т.е. В2,5 - это максимальная прочность самого прочного блока при идеальном раскладе. Если в реальности получится В2, то еще куда ни шло. А если меньше? Судя по кирпичу, такое вполне реально. Но я думаю по полистиролбетону нет особых проблем, если не смущает наличие полистирольных шариков в стене. Если блок будет весить из расчета по максимум, т.е. 600 кг/м3, то дом в 2 этажа такой блок должен выдержать. ИМХО.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот так да...:)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Давно ли у нас кирпич теплым стал? Почему то все кирпич утеплителями обвешивают, и мне почему то кажется они этим не с жарой кирпича борются, а как раз наоборот, с его холодом.
    Монолит может быть теплым, если конечно сделан не из железобетона, а например из арболита или пенобетона.
    А по поводу треснуть, так и кирпичные дома трещат на раз, стоит только с фундаментом немного накосячить. В этом материал стен(за исключением гаражного пенобетона) обычно не виноват. Трещат из-за фундамента. Кстати чем легче материал стен, тем меньше вероятность ошибится с фундаментом, да сэкономить можно прилично.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык а кто мешает, проверить? Сомневаешся - проверь!Испытание на прочность кладки из ГБ Д400 результы испытания дали прочность на 10% выше, чем из таблиц из СНИПа.
  15. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Позвольте не согласиться! У нас всю зимы продолжались отделочные работы, влаги хватало, не смотря на это дома было тепло, только металлическая дверь зараза обмерзала. Стены из АГБ, из полистиролбетона только врагу можно дом построить.
  16. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Ключевая фраза в моем посте была:" .в независимой лаборатории .." :)] Именно об этом и написал.
