1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Известь в растворе. Какова необходимость? Пропорции всех составляющих раствора?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем waquero, 08.09.08.
  1. waquero
    waquero
    waquero
    Харьков
    Уважаемые форумчане подскажите: нужна ли известь в растворе для кладки кирпича и газосиликатных блоков? И вообще как правильно приготовить раствор для кладки: что, в каком соотношении, в какой последовательности? Буду очень признатален.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Купите лучше простой пластификатор к кладочной смеси.
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Добавление извести не обязательно. Достаточно использовать обычный кладочный раствор с соотношением цемента и песка 1:3. Готовить его удобно в круглой катке при помощи дрели с насадкой. Единственно, сделайте внизу жижу и в неё подмешивайте.
    PS 1:3 это по весу, если по объёму, то это будет в весовом пересчёте уже 1:4.
  4. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Упоминалась кирпичная кладка.
    Быть может, речь идёт о добавлении в раствор извести для придания белого цвета расшивке?
  5. waquero
    waquero
    waquero
    Харьков
    Благодарю за быстрые отзывы. И всё-таки: известь просто уже есть (сухая, гашёная, в порошке). Если использовать её, то в каком соотношении к цементу и песку; не сделаю ли я хуже, применив её? Раствор именно для кладки.
    Еще мучает вопрос. Собственно в одноэтажном доме делается пристройка 7х3 в виде буквы Г: газосиликат 200 мм, воздух 30 мм, кирпич 120 мм. Новые стены к дому не присоединяю, перекрытие деревянное. Скажите: обязательно ли для прочности на углу и на длинной стене устраивать кирпичные столбы (ведь это мосты холода:(), или достаточно будет гибких связей для соединения двух стен? Будет ли прочна такая конструкция?
  6. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    "Строим дом из газобетона" руководство.
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Подскажите, пожалуйста, не смышленому, для какой цели добавляют известь в смеси? Какую функцию она выполняет? Я знаю, что такой смесью легче работать, раствор медленнее сохнет, а вот после высыхания - нужна она там или нет. Кто может просвятить.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смотря для чего.
    Она придает окончательному изделию эластичность, что с одного бока можно назвать трещиностойкостью, а с другого ослаблением прочности.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Только что хотел задавать этот вопрос, а вот оно уже есть.
    Попробую "усилить" акценты.
    1. Так ли нужно добавлять известь в штукатурный раствор? Мнения расходятся, одни говорят, что нужно, другие, что нет, так только раньше было.
    2. Какие пропорции цемента, песка, (извести?) оптимальны, по практике, для штукатурного раствора?
    3. Какой песок для штукатурного раствора лучше, речной или карьерный?
    4. Слышал, что есть уже цемент сразу с известью, так ли это, и что за производитель?
  10. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Мне гараж штукатурили, часть на цементон растворена, в другую чатсть известь добавляли, так вот где без извести делали вся штукатурка в паутине. Пропорции не знаю на глаз строители мешали на гараж в 50 м2 покупал где то им мешков 20 извести по 1 кг. Песок говорят лучше речной, но у нас он в 4 раза дороже поэтому брал карьерный. Заводы продают эти смеси, поэтому если есть желание можно у них брать.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вопрос про пропорции (сколько извести добавлять в штукатурный раствор на 1 куб. м.) остается...
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Вообще-то я хотел узнать не удобства и процесса работы, с этим никто не спорит, эластичность, трещиноустойчивость засчет медленного высыхания.
    А вот в дальнейшем когда все высохло и эксплуатируется, какую функцию она(известь) выполняет или о том, что она там есть можно забыть, нужна только для работы.
    Или все таки надо добавлять известь потому, что в дальнейшем она.
    Дополните, пожалуйста.:(
  13. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Известь - одно из самых простейших вяжущих, продукт размола обожженного известняка. Применяется так же в совокупности с различными модификаторами и добавками, изменяющими результирующие свойства раствора. Самым простым таким модификатором с древнейших времен было куриное яйцо. Растворы на основе известняка или гипса обладают не очень высокими прочностными характеристиками, по сравнению с цементными, и применяются сейчас в основном в интерьерах. Хотя мне на практике попадали здания, в которых старый известковый раствор держался в уличной кладке намного дольше чем цементный))Несомненным преимуществом таких растворов является их экологичность и правильная работа с микроклиматом в помещении, при использовании их для внутренней штукатурки. Вот вам несколько ссылок для ознакомления с терминологией)) http://www.topdom.info/sprorg2534.php
    http://www.slovopedia.com/1/200/734319.html
    http://www.slovopedia.com/21/200/1611993.html
    Кроме того, на основе извести раньше производились очень многие краски, применявшиеся в строительстве и отделке. Технология производства и применения цемента по своей сути является прямым продолжением и развитием технологии извести. Просто для производства цемента используют не только известняк, но и глинозем, шлак и еще кучу различных добавочных минералов.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    По пропорциям информацию так и не увидел, так что выкладываю сам, что "нарыл".
    Известковый штукатурный раствор.
    Известковый штукатурный раствор применяется для оштукатуривания помещений с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению.
    Приготовление: известковый штукатурный раствор состоит из известкового теста и песка смешенного в пропорциях от 1:2 до 1:5 (известковое тесто: песок) в зависимости от жирности известкового теста. Если известковое тесто слишком жирное необходимо предварительно его растереть на сите с размером ячейки 10х10, после чего добавить песок и воду в необходимом количестве.
    Если вы решили приготовить известковое тесто самостоятельно, то необходимо знать, что известковая пыль оказывает разрушающее действие на слизистые, а брызги, образующиеся, при гашении извести могут привести к ожогам. Поэтому, при работе и транспортировки извести, следует позаботиться о пыленепроницаемой одежде, респираторах, защитных перчатках и очках.
    Известково-гипсовый штукатурный раствор.
    Известково-гипсовый штукатурный раствор применяется для оштукатуривания помещений с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные и внутренне каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом). Необходимо помнить, что нельзя наносить раствор содержащий гипс на бетонную поверхность. Гипс вступает с бетоном в химическую реакцию результатом которой будет охрупчивание поверхности бетона с последующим отслоением штукатурки.
    Приготовление: известково-гипсовый штукатурный раствор состоит из гипсового теста и известкового раствора смешенного в пропорциях от 1:3 до 1:4 (гипсовое тесто: известковый раствор). Сначала размешивают воду с гипсом до получения однородного сметано подобного гипсового теста. Затем в него добавляют известковый штукатурный раствор и тщательно перемешивают.
    Особенностью изветково-гипсового штукатурного раствора состоит в том, что он очень быстро твердеет (в течении нескольких минут). В связи, с чем готовить раствор рекомендуется не большими порциями.
    Известково-глинистый штукатурный раствор.
    Известково-глинистый штукатурный раствор применяется для оштукатуривания помещений с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные и внутренне каменные, деревянные и гипсовые стены (в районах с устойчиво сухим климатом).
    Приготовление: известково-глинястый штукатурный раствор состоит из известкового теста, глины и песка смешенного в пропорциях от 1:0,3:3 до 1:0,4:5 (известковое тесто: глина: песок) в зависимости от жирности известкового теста. Сначала необходимо смешать известковое тесто и глину. Если смесь слишком жирная необходимо предварительно ее растереть на сите с размером ячейки 10х10, после чего добавить песок и воду в необходимом количестве.
    Цементный штукатурный раствор.
    Цементный штукатурный раствор применяется для оштукатуривания помещений с относительной влажностью воздуха св. 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т.п., подвергающиеся систематическому увлажнению. Цементные штукатурные растворы очень прочные, их, как правило, используют при кладке стен, а также фундаментов и других конструкций, находящихся ниже уровня грунтовых вод.
    Приготовление: цементный штукатурный раствор состоит из цемента и песка смешенного в пропорциях от 1:2,5 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки применяемого цемента и требуемой прочности штукатурного раствора. Наименьшая прочность раствора при использовании цемента М50 и соотношения частей 1:6 (цемент: песок), наибольшая прочность раствора при марки цемента М400 и соотношение частей 1:2,5 (цемент: песок). Порядок изготовления цементно-известкового штукатурного раствора следующий: сначала необходимо смешать цемент и песок в необходимых пропорциях, при этом следует знать, что чем выше качество перемешивания, тем лучше получится штукатурный раствор, затем полученную смесь надо пропустить через сито, после чего смешать с водой до получения необходимой жирности.
    Цементно-известковый штукатурный раствор.
    Цементно-известковый штукатурный раствор применяется для оштукатуривания помещений с относительной влажностью воздуха св. 60%, наружные каменные и бетонные стены, а также внутренние каменные и бетонные стены, перегородки и перекрытия.
    Приготовление: цементно-известковый штукатурный раствор состоит из цемента, известкового теста и песка смешенного в пропорциях от 1:0,7:3 до 1:1:5 (цемент: известковое тесто: песок) в зависимости от марки применяемого цемента и требуемой прочности штукатурного раствора. Наименьшая прочность раствора при использовании цемента М50 и соотношения частей 1:1:9 (цемент: известковое тесто: песок), наибольшая прочность раствора при марки цемента М400 и соотношение частей 1:0,2:3,5 (цемент: известковое тесто: песок). Порядок изготовления цементно-известкового раствора раствора следующий: сначала известковое тесто смешивается с водой до достижении консистенции молока и пропускается через сито с маленькой ячейкой, затем цемент перемешивается с песком. После чего смесь песка с цементом тщательно перемешивается с известковым молоком.
  15. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Офигеть, не проще купить готовую цементно-известковую смесь?
    А еще есть цементно-гипсовые смеси.
