Выбор термостатического смесителя
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alex1975, 05.05.10.
  1. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, очень много читал про тёплые полы, но вопрос по выбору температурного диапазона термостатического смесителя так и остался открытым. Полагаю что тут надо ориентироваться на отзывы из реальной практики!
    С каким диапазоном регулировки ТН выбрать термостатический смелитель? Вижу два варианта: Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 от +30 до +70 или ESBE VTA 321 с диапазоном +20 до +43
    Условия: первый этаж, примерно 52м.кв., труба PURMO из сшитого полиэтилена. Дополнительно будут ставиться стальные радиаторы отопления.
    Какой брать смеситель?
    alex1975 , 05.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если система отопления "комбинированная", VTA 321. При диапазоне регулирования 30-70 в межсезонье запаритесь.
    Mityai , 06.05.10
    #2 + Цитировать
  3. ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    Иркутск
    У меня фар стоит , в 2 случаях (один у себя..:)) на полах проблем нет. котлы электр. + газ. Весна - осень газ отдыхает..:)
    ЮрийИркутск , 07.05.10
    #3 + Цитировать
  4. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Достаточно ли будет температуры ТН +40 градусов для прогрева полов в зимнее время, допустим при -30 за бортом, вот в чём вопрос? А ТН +30 в пол при наружней -2 какие будут ощущения?
    Не могу разобраться, какой диапазон будет комфортней. Если бы был смеситель с диапазоном от +20 до +70, тогда бы и вопросов не было :)!
    Поэтому и хочется услышать мнение опытных людей.
    alex1975 , 07.05.10
    #4 + Цитировать
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Возьми оба, поставишь паралельно с возможностью отключения первого или второго. Или на полы ставь до 30 град, на радиаторы до 70 град. Чисто имхо.
    kap20 , 01.02.11
    #5 + Цитировать
