Стоимость работ по дренажной системе
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Шусь, 05.05.10.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, подскажите кто сталкивался - сколько могут стоить работы по организации дренажной системы, а именно:
    - вырыть траншею 1,8Х0,6х75 метров
    - переместить и вывезти грунт
    - засыпать и утромбовать песок по дну 10 см
    - засыпать слой щебня
    - уложить трубы
    - засыпать щебнем, затем песком и т.д.
    - сделать 4 колодца по периметру
    Мои строители объявили где-то 1650 руб. за погонный метр работ (без материалов) без вывоза грунта. Причем копать с перемещением грунта к месту вывоза - 600 р. за куб. Засыпка песком 10 см и трамбовка - 150 руб. за метр погонный. Укладка дренажной трубы и геоткани - 250 р. за метр погонный. Установка колодцев - 2000 р. штука. Засыпка щебня слоем 60 см - 230 руб. за метр погонный. Засыпка верхнего слоя грунта - 130 руб. за метр погонный.
    Что-то мне кажется круто. Особенно засыпка материалов и укладка трубы. Как засыпка считается - почему они мне в метрах погонных ее гонят. Если пересчитать на куб - оч. много получается.
    Кто делал - подскажите пожалуйста порядок цен за работы. А сколько еще стоит вывоз 1 м.куб грунта примерно? Заранее спасибо!
    Шусь , 05.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Неужели никто не ходил по этому "минному полю"?
    Шусь , 05.05.10
    #2 + Цитировать
  3. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Вы сами знаете как надо делать? Если да, то наймите таджиков и руководите работами ( 1 куб какой-либо засыпки 500-600руб) .
    Укладка трубы и геоткани 250 руб за пог. метр - лихо!:)]
    Работы с сыпучим материалом измеряются в куб. метрах! Вопрос только в том как далеко этот материал ( грунт,песок, щебень) относить.
    Работы с сыпучим материалом измеряются в куб. метрах! Вопрос только в том как далеко этот материал ( грунт,песок, щебень) относить. Если рядом скидывать , то 500-600 -700 руб (в зависимости от типа грунта- камни, глина...)
    А какие размеры дренажных колодцев?
    vitsm , 05.05.10
    #3 + Цитировать
  4. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    По поводу таджиков ++++. Я сам так делал. Зная теорию, все можно сделать в разы дешевле.
    алексей 1976 , 05.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Спасиб! Если я правильно понял, то копать от 500-700 за куб - это нормально. И засыпать сыпучими материалами за те же деньги тоже нормально.
    Носить метров 15-20 максимум. Если нет - скорректируйте пожалуйста!
    А сколько укладка должна соить, если 250 много - ктонить знает?
    Шусь , 06.05.10
    #5 + Цитировать
  6. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Сколько стоит нарезать геоткань, и уложить ее в траншею?? наверное рублей 10 погонный метр :)]:)]:)]
    С трубой похожая ситуация, но тут нужно угол уклона соблюсти. я думаю не дороже 50-70 рублей (во любом случае я дороже не заплатил бы, или уложил сам).
    Только хорошенько утрамбуйте песок на дне траншеи, что бы не было неровностей.
    И о колодцах не ответили...
    vitsm , 06.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    А какой слой песка достаточно ли 5 см.?
    Колодцы еще не решил какие (в т.ч. и по размеру) - хочу поехать на рынок, разобраться что имеется и почем. Где-то прочитал, что польские не надо применять - плохие. Что посоветуете, какие нужно по размеру и производителю?
    Шусь , 06.05.10
    #7 + Цитировать
  8. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Думаю по-больше слой нужен -сантиметров 15...но ТОЧНО НЕ ЗНАЮ.
    ...и о колодцах не знаю.
    vitsm , 06.05.10
    #8 + Цитировать
  9. Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Это при вашем объеме ненормально! Траншея 1,8Х0,6х75 метров = 81 куб х 600 = 48600 рублей за 75 метров траншеи. Что значит копать с перемещением к месту вывоза? почему сразу не взять экскаватор за 9000 и не грузить в самосвал? Он все выроет, а если долго потом будут все укладывать, приедет в другой день на полсмены и за 6000 обратно засыпет.
    Автоэкскаватор , 02.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Drui
    Drui
    Drui
    Поддерживаю автоэкскаватор. Не принебрегайте механизированным трудом! Это гораздо доступнее, качественнее и быстрее, чем мучать и контролировать дружественные народы.
    Drui , 04.06.10
    #10 + Цитировать
  11. charmant
    charmant
    charmant
    Не на всякий участок может проехать техника, особенно если участок застроен.
    У меня вышло 4 таджика - 200м дренажа = 50тр. работа
    charmant , 28.08.10
    #11 + Цитировать
