1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
BIOTAL (Биотал) - отзывы пользователей и вопросы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biotal, 04.05.10.
  1. VictorP
    VictorP
    VictorP
    Да, уважаемые ребята! И девчата! :close:
    Сколько ни смотрю рекламу производителей, все замечательно! :(
    Как почитаешь отзывы, :mad: позитив улетучивается мигом.
    Уже и не знаю, какие очистные выбрать? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/231552/page-2
    Вопрос для меня открыт, пока! :hello:
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Я так думала, здесь не реклама моего продукта, а скорей наоборот, и все конкуренты и замаскировавшиеся присоединились, ну не суть, я, как думала, так и продолжаю быть уверена в этом, и практика показывает: много пишут лишь там, где есть проблемы 19 страниц это не 60 и в теме под номером 3 потому что предыдущие уже ну очень длинные
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Много пишут тролли или косящие под них конкуренты, которые хотят что-то показать, пользуясь возможностями интернета, а не истинные пользователи очистных сооружений, уставшие от проблем люди, которым хочется отомстить производителю или ненавистному продавцу и сервисмэну, который дерет слишком много денег.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Прочитал тему. Ужаснулся на фотографии.
    Кто же так монтаж на заводе ведёт? Прямо гастеры какие-то.
    Паутина из проводов и шлангов. Никакой "культуры пития".
    Монтаж ведётся по силовым частям - перегородкам, рёбрам жесткости и тд.
    Ничего над поверхностью напрямки идти не должно.
    Тем более приналичии кучи бабаек и лифтов (их не видно и критиковать нечего).
    Изгиб воздушных шлангов производится через угловые штуцера. Что здесь сложного?
    А ещё "премиум сегмент". Да я бы при таком монтаже и за червонец не взял. Ненадёжность налицо.
    К самой работе вопросов нет. Вижу, что работает хорошо. Пусть и с мешками.
    Biotal, доведите до производителя, технологов всяких, если они у вас есть (в чём я начал сомневаться). А то прям стыдно за вашу недешовую продукцию, с таким дешёвым тяп-ляпом.
    Как вы в предыдущих постах говорили?
    "Вот так монтаж делать нельзя. Не повезло тем, кто купил готовые дома в этом месте. Застройщик явно хотел сэкономить, и у него получилось. Уж не знаю много выиграл, скорей всего копейки, ведь надо было всего-то песок смешать с цементом и приготовить раствор".
    Ясно, с кого пример взял.
  5. ShokVN
    ShokVN
    ShokVN
    Великий Новгород
    "Варианты размещения установки BIOTAL:
    - В цокольных и подвальных помещениях или отдельно стоящих зданиях."
    Вопрос: надо ли делать какое-нибудь армирование стенок в этом случае?
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
  7. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    Здравствуйте Biotal,
    У меня на дачном участке 3-х кубовая установка Biotal-3 эксплуатируется с лета 2003 года без особых проблем по настоящее время, за это время раз 5 вызывал сервисников для устранения небольших проблем (засор эрлифта и т. п.). Установка забетонирована в стакане (бетонные кольца на бетонном основании), за 11 лет проблем с корпусом не было, хотя по весне и нередко поздней осенью участок прилично обводняется из-за рельефа местности. Приобрел опыт эксплуатации и понимание того как правильно должна работать установка, последнее время сам слежу за ее работой (эрлифты, аэраторы, уровни в камерах и пр.). В последние несколько месяцев обратил внимание на то, что мешки стали заполнятся быстрее, чем раньше. Ил изменился, стал светлее и водянистей, не дозревший какой-то. В третьей камере, на мой взгляд, стало образовываться много пены. Раньше мешки заполнялись и вычищались практически регулярно не чаще 1 раза в 3 месяца и ил был темнее, плотнее (менее водонасыщенный). Содержание ила сейчас по моим замерам в 3-й камере не более 10%. Уровни в 1-3 камерах нормальные. Запаха выгребной ямы нет. Не знаю как уменьшить количество включений эрлифта откачки ила в мешки. Управление установкой осуществляется 2-х кнопочным контроллером. Инструкции по работе контроллера я не нашел, серийного номера на нем тоже нет. Буду благодарен за инструкцию по работе этого контроллера. Без инструкции боюсь сбить существующие настройки.
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Если столько лет все работало прекрасно на этих настройках контроллера, то почему вы решили, что именно они подлежат изменению? В вашем режиме проживания или привычки проживания в доме изменились? Количество жителей поменялось, стирать больше стали, гостей больше приезжает и т. д,? Если ответ на эти вопросы - нет, то искать причину нужно не в настройках контроллера, а в самой системе. Нужно обратить внимание на компрессор (не упала ли производительность) и аэраторы (может нужно почистить мембраны)
  9. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    Количество жителей не поменялись, стирки не стало больше, только гостей зимой меньше стало. Аэраторы гонят воздух как и раньше, за мембранами слежу - достаю работающий аэратор из камеры и если есть такая необходимость чищу. Фильтры компрессоров тоже чищу пылесосом, но они практически не засоряются, т. к. компрессора находятся в чистом техническом помещении дома. Просто обратил внимание на более быстрое заполнение мешков илом, обводненность ила в мешке, процентное содержание ила (10%) и плотную пену в 3-й камере. Поэтому и решил, что надо уменьшить выброс ила в мешки. Когда-то сервисники показывали как изменять режимы, но уже не помню, хотя комбинация из 2-х кнопок не настолько сложна, чтобы не разобраться самому, только решил, что проще спросить на форуме. Да забыл сказать, что сервисники, в свое время (на заре эксплуатации установки), предложили оставить только стандартный режим работы, т. к. сброс в установку достаточно постоянный, а вот с возвратом после перехода в другие режимы могли возникать вопросы.
    Буду благодарен, если подскажите как уменьшить сброс ила в мешки.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Конечно подскажу. Действительно, 10% малова-то. Напишите, пожалуйста, серийный номер контроллера. По нему я определю версию программного обеспечения и смогу вам помочь.
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Хотя бы фото контроллера, по внешнему виду тоже смогу определить.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Или в личку где находитесь, кто покупал систему.
  13. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    P1233169a.jpg Фото контоллера попробую выложить
  14. Having
    Having
    Having
    Звенигород
    Нашел тип контроллера АТ-001
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А может серийный номер компрессора сможете рассмотреть? Это восемь цифр, а компрессор должен быть марки MEDO NITTO LA-120
