Как спрятать дымоходы на втором этаже
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sunnyfox, 02.05.10.
  1. sunnyfox
    sunnyfox
    sunnyfox
    Гость
    У меня дом с жилой мансардой. Подскажите как расположить печи на первом этаже, чтобы дымоходы не занимали много полезной площади на втором. Должен ли дымоход располагаться прямо над печью или его можно как -то в сторону сдвинуть?
  2. ivan124
    ivan124
    ivan124
    Над печью, или рядом с печью - впритык к печи.
    Далеко отодвинуть не удастся.
  3. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Присоединяюсь к актуальному, и для меня тоже, вопросу топикстартера...
    И такой вопрос по теме: можно ли дымоход печи, при условии если она стоит не далеко от стены, вывести, под углом 45°, на улицу до балки перекрытия второго этажа и дальше пустить по внешней стороне стены?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно при помощи "борова" вывести и под 90гр, в трубу стоящую на улице. Но хлапот и забот много лишних. Проще над печкой вывести, и так что б труба была где то в перегородке 2 этажа.
  5. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    В том то и дело, что перегородок, на втором этаже, не планируется...
    А о каких хлопотах и заботах идет речь? Я предполагал, что можно поставить утепленную трубу, закрыть, в четверть кирпича, кожухом, заштукатурить в тон фасада и на этом забыть о дымоходе?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    трубу сендвич? а в -четверть кирпича, это сколько в килограммах- тоннах? а фундамент у дома и трубы разный будет? а пучение зимой грунта под домом и трубой? Сдвигов точно не ожидается? Мало?
    Я еще как то выкладывал рядом с трубой столбик и клал полки. Получалась подставка для всяких погремушек глинянных. Увеличивал внешний размер трубы иделал в ней нишу, в которой тоже полки были- очень хорошо смотрелось.
  7. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Спасибо, убедил!
