Народ, зацените пирог стены, жду конструктивной критики
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Baiker777, 02.05.10.
  1. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    Блоки КБ плотность 1000 кг/м3.
    Коэффициент термического сопротивления стены R=4,94 м2/°С*Вт
    заренне спасибо.
    Baiker777 , 02.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    народ зацените пирог стены, жду конструктивной критики
    вот забыл эскиз :))
    #2 + Цитировать
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Народ зацените пирог стены, жду конструктивной критики
    То есть, толщина стены порядка метра?
    kodokopatel , 02.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    деревня Республика
    Пирог-то где?
    Что хотите услышать? Тепло ли будет при таких стенах? Или что? Напишите конкретнее, толщина стены какая будет, какой регион...
    А, вот, картинка появилась...:)
    Селебрина , 02.05.10
    #4 + Цитировать
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ага, теперь картинка появилась. Если убрать воздушный промежуток между слоями керамзитобетона, и сделать просто стену тощиной в 375 мм, то получится вполне пригодное решение.
    #5 + Цитировать
  6. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    Регион - Московская область.
    А услышать хотел собствено вообще мнение...мож кто так уже строил...
    Толщена стены получается 656мм :) Перекрытия первого этажа планирую пустотными плитами перекрытия (S=220мм). Плиты опирать на армопяс (4 ряда кирпича). ВотЪ :) так что если есть мнение - делитесь.
    #6 + Цитировать
  7. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Сходи на сайт ревдинского кирпичного заода,
    у них есть блоки теплой керамики всех типовых размеров. (те. кирпич, полтора, два).
    У нас в свердловской области квадратный метр несущей стены толщиной 250 будет стоить около 500-600 руб без работы.
    Возможно что твоей местности есть кирпичный заводик, который делает поризованную керамику дешево.
    sivanov , 02.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Baiker777
    Baiker777
    Baiker777
    к поризованной керамике отношучь с недоверием :)) по непонятным причинам... сможете меня разубедить? КББ vs ПК (поризованная керамика.
    #8 + Цитировать
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Итак, повторяю, надо связать обе стенки из КББ в одну. Одиночная стенка даже без перекрытия из плит сомнительна по устойчивости, а с плитами - здание для клуба самоубийц получится.
    Армпояс из кирпича тоже деньги на ветер и минимум результата. Либо армпояс делать из монолитного бетона и армировать его как следует, либо вообще не делать, а стенку сложить из пескоцеметых, а не керамзитлобетонных блоков.
    Разница в утеплении будет минимальна, цена немного ниже, прожность много выше. Для некоторых домов можно строить из пескоцементных двухпустоток с дополнительным армированием даже с толщиной в полблока.
    #9 + Цитировать
