Помогите выбрать печь/камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Natalia, 30.04.10.
  1. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Всем доброго времени суток.
    Скоро начнем строить дом из профилированного бруса 185 мм общей площадью около 150 кв.м. Дом в СНТ, газа нет, электричества мало. Проживать планируем сезонно, с приездами в выходные зимой. Посоветуйте, какую систему отопления выбрать. Пока думаю вот что. Во время нашего отсутствия планируем поддерживать постоянную температуру 5-7 градусов с помощью электрич. конвекторов. Между гостиной и кухней планируем разместить печь или камин или буржуйку. Что конкретно, пока не определилась. Что посоветуете? И где должна находиться печь: со стороны гостиной или кухни, или двусторонняя. Наверху над гостиной будет находиться детская, над кухней - спальня. Где лучше, чтобы шла труба на 2-ом этаже: в детской или в спальне? Просто скоро должны делать фундамент и надо определиться: делать ли фундамент под печь и где конкретно? По комнатам 2-го этажа тепло хочу разводить от печи/камина путем воздушного отопления.
    Оптимальна ли такая система отопления? Что в таком случае ставить: печь, печь/камин, камин или буржуйку? Как обогревать спальню 1-го этажа?
    Котельная на плане присутствует. Или может быть, посоветуете вариант с котлом (думаю твердотопливный с пиролизным горением, топиться дровами или палетами).
    Очень нуна Ваша помощь.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    вот примерно такой вариант.
    Первый этаж печь с камином. Топка печи с кухни. Второй этаж - легкий отопительный щиток обогреваемый от топки печи первого этажа.
    На планах не подписаны помещения и сложно понять, что конкретно будет в каждом помещении. Я предложил только для одной половины дома. Можно похожие системы придумать и для второй половины.
  3. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Спасибо! Я бы хотела, чтобы от печи по спец. гофрошлангам теплый воздух шел во все комнаты 2-го этажа (а не только в ту, что на дпечью). Надеюсь, это возможно. Это т.н. воздушное отопление.
    На 1-ом этаже справа спальня, рядом с ней санузел, потом крайняя котельная.
    Печь с камином Вы имеете в виду кирпичную, не металлическую?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, я имею в виду только кирпичные печи, как более экономные и значительно более теплоемкие, чем металлические.
    Воздушное отопление возможно устроить если поставить конвекторную печь в котельной и сделать разводку по всем комнатам. Но вы должны понимать, что подобные системы довольно сложны и в расчете и в настройке и в изготовлении и в эксплуатации. Поэтому я все-же рекомендую рассмотреть печное отопление.
    Водяное отопление во временном жилье непрактично. Оно требует зимой незамерзающей жидкости в системе отопления.
    Поясните чем вам не нравится печное отопление? Возможно у вас сложился просто стереотип под влиянием рекламы металлических печей. Давайте разберемся.
  5. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Я не против печного отопления, но я читала на форумах, что можно от кирпичной печи-камина сделать воздушное отопление. Теплый воздух будет просто естественным образом подниматься вверх, в комнаты 2-го этажа. Т.О. без отопления останется только спальня на 1-ом этаже и санузел рядом с ней.
    Так можно сделать? Или это можно сделать только от металлической печи?
  6. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Я пока не ходила на сайты производителей, но я видела как это уже реализованное выглядит на фото, в т.ч. и в процессе монтажа. Могу ошибаться, но это все ведь можно обеспечить гибкой гофрой, например, диаметром 15 см? На 2-ом этаже 4 комнаты, ну еще санузел, думаю, я вполне готова к соответствующему коробу в гостиной на 1-ом этаже (из 5-ти каналов), ну а дальше-то (на 2-ом этаже) это все будет разводиться. Я правильно понимаю?
    К тому же, т.к. комнаты на 2-ом этаже, то воздух будет просто подниматься естественным образом, ни вениляторов, ни чего другого принудительного не потребуется? Так чего ж тут сложного и капризного? Или я что-то не правильно понимаю? Мне как раз наоборот эта система показалась одной из самых простых...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно сделать воздушное отопление от кирпичной печи, можно гофроканалами или из гипсокартона сделать короба. Можно и самотеком пустить теплый воздух, но сложность заключается в регулировании равномерной подачи теплого воздуха между этажами. Использование вентиляторов позволяет уменьшить разницу в температуре за счет большего воздухообмена.
    Кроме того у вас достаточно большой дом и прогреть такой объем камином нереально. И не важно будет это металлическая печь или кирпичная. Устанавливать агрегат мощностью порядка 20 кВатт в гостинной вам не очень понравится. Это равноценно превращению гостинной в котельную. А разводка из котельной сопряжена с дополнительными трудностями по разводке каналов.
    Завтра-послезавтра я постараюсь предложить вам вариант печного отопления всех комнат. Возможно вам понравится.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наталья, есть такие печи, теплоёмкие с конвекторной, не принудительной подачей воздуха. Можно и с разводкой.
    Только нужен ещё не только вход через печку в верхние комнаты , но и выход обратно. Тогда будет работать. Репин Сергей такими печками занимается.
  9. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Natalia, обратитесь в нормальную фирму по каминам и Вам сделают воздушную разводку правильно от камина. Не слушайте советы тех, кто в этом совсем не понимает. А то Вам счас насоветуют про зал-котельные, если установить камин в 20кв.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Хм, нестыковочка. Мало это сколько? Короче идите в раздел котлы и лепите центральную систему с двумя (эл. и т.т.) котлами.
  11. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Электрический котел мы точно не будем ставить.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Уважаемая Natalia, покрутил ваш проект и так и эдак и пришел к выводу, что если не планируете постоянное проживание, то все-же наверное присмотритесь к металлическим печам с воздушной разводкой и обратитесь в нормальную фирму, которые делают подобные системы. Делать печное отопление можно, но одной двумя печами вам не обойтись при такой планировке. Если в дальнейшем запланируете сделать дом на ПМЖ, то лучшим вариантом будет водяное отопление.
  13. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Natalia, ставьте воздушное отопление от камина и не кого не слушайте. В Европе очень распространенная схема, как основного, так и дополнительного отопления. Просто Россия далеко, как обычно лет через десять дойдет. Трубы для разводке 125мм в диаметре это стандарт. Камин в доме все равно нужен, сделать от него разводку стоит на много дешевле, чем ставить котел и разводить батареи. Проконсультируйтесь у специалистов в Вашем регионе и Вы поймете, что это не те стоимости, которыми Вас пугают печники. В любом случае, если потом поставите котел, то с помощью камина можете спокойно отапливаться в межсезонье.Хотя я уверен, что Вам и одного камина хватит. Топку только посмотрите качественную, а то из всей затеи ничего не получится.
  14. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Камины UA
    А какую топку ы бы посоветовали? И нужен ли под подобные камины фундамент?
  15. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Посоветую Jotul I18 с набором всего необходимого. Эта самая популярная топка заточенная именно на отопление. К ней есть весь набор всего необходимого для разводки воздуха. Причем это очень большая топка, с хорошим видом на огонь. Фундамент нужен обязательно. Если позволяют средства можно дополнительно установить термонакопитель. Окупиться на дровах и добавит комфорта. Это из тех топок, которыми сам торгую и хорошо знаю. Поговорите с другими поставщиками, но выберай
    те чугунную. Принцип разводки одинаков для всех производителей. Но есть определенные отличия, поэтому проконсультируйтесь у специалистов той фирмы, где будете приобритать прибор.
