Расчет количества радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mamontov, 29.04.10.
  1. Mamontov
    Mamontov
    Mamontov
    Гость
    Всем добрый день.
    Опишу ситуацию - есть у меня дом, 100 кв.м., на него надо примерно 10 КВт. - необходимо выбрать радиаторы, и их количество. Наткнулся тут на статью netet.ru/publications/2010/01/20/publications_103.html - если исходить из представленных там таблиц, то на отопление моего дома потребуется 62,5 секции (10 КВт./0,16 КВт. - примерная мощность радиатора). Отсюда вопрос - это ж одуреть сколько надо радиаторов! Можно ли как-то оптимизировать это безобразие? Что скажете люди добрые - какие выбрать может помощнее, чтоб число их общее сократить? Не то в моей избушке всё будет покрыто батареями сплошь. :)
    Mamontov , 29.04.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Сейчас в доме установлено, какое либо, отопительное оборудование.. печи,камин... электронагреватели. или всё с нуля?
    alero , 29.04.10
    #2 + Цитировать
  3. Mamontov
    Mamontov
    Mamontov
    Гость
    Все с нуля...вообще ничего нету...
    Mamontov , 29.04.10
    #3 + Цитировать
  4. Санек Rusklimat
    Санек Rusklimat
    Санек Rusklimat
    Гость
    Подбор радиаторов по количеству определяется исходя из количества наружних и внутренних стен! Или проще, говоря радиатор должен занимать 75% оконного проема!
    Санек Rusklimat , 29.04.10
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте половину, 31 секцию - оптимально ?
    После первой зимы добавите еще 46 секций :)], потому что 62 это мало.
    Хортэк СПб , 30.04.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    0,16кВт - мощность чуг. радиатора М-140 при 90 град. теплоносителя. С разводкой из ПП труб макс. температура -70 град. Мощность секции этого типа при этой Т будет прибл. 100Вт. Реальная цифра количества секций в вашем случае - от 80 до 100 секций, в зависимости от теплопотерь дома.
    ...Не в Арабских эмиратах живем...
    Lyko , 30.04.10
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спугнули. :)]
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Виноват...:|: хотел помочь... Ваш вариант более "щадящий".
    Lyko , 30.04.10
    #8 + Цитировать
  9. Mamontov
    Mamontov
    Mamontov
    Гость
    Всем спасибо за комментарии, буду думать...
    Mamontov , 05.05.10
    #9 + Цитировать
  10. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    Ниже 50 секций алюминия опускаться не советую.
    Avgur , 30.06.10
    #10 + Цитировать
  11. duratec
    duratec
    duratec
    Из всего услышанного уху приятно только слово "теплопотери".
    А откуда вы взяли, что ваша общая тепловая мощность на отопление 10 кВт.?
    duratec , 01.07.10
    #11 + Цитировать
  12. brkpraga
    brkpraga
    brkpraga
    Гость
    Программа для расчета количества радиаторов - brk-praga.com.ua/radiator/kermi-fko-fkv-11-22-33
    brkpraga , 23.11.10
    #12 + Цитировать
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да человек просто подумал что ему предлагают 62 радиатора повесить, реально же это колличество секций. А радиаторов будет около 5-7.) Но это мало!.
    harley56 , 29.12.10
    #13 + Цитировать
  14. shasha56
    shasha56
    shasha56
    Н-Тура
    Алюминий нагревается и остывает также, чугун на 50% дольше, но остывает дольше.
    shasha56 , 04.01.11
    #14 + Цитировать
  15. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Просто в чугунном радиаторе воды больше, поэтому и остывает дольше. :) А Сам чугун как нагрелся, так и остыл, время одинаковое.
    DenX , 04.01.11
    #15 + Цитировать
