Ликбез на школьном уровне
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Евгений П., 29.04.10.
  1. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Не нашел ничего на форуме.
    Обдиодиваю фарами машинку ребенку. 2 диода на 3 вольт - их "+" и "-" скрутил, соответственно, в один жгут с 2мя проводами от ножек от переключателя 2-х позиционного с 3мя ножками. От батарейного бокса (на 2 батарейки по 1,5 вольт, т. е. на проводе "+" -3 вольт) провод "-" припаял к ножке переключателя с которой уходит провод к "-" диодов, "+" провод от бокса - к свободной ножке переключателя. От 3-ей ножки переключателя провод пошёл к скрутке "+" от диодов.
    Всё работает при включении переключателя, дети счастливы, жена бубнит "-лучше бы делом занялся...", папа горд и развалился на диване с чувством выполненного семейного долга работ по дому недельки так на две вперед...
    И вот диоды тускнеют, я лихорадочно ищу "утечки" и прочие глупости, дети истерят, жена победно улыбается...
    После совета жены "проверь батарейки, ты плюс с минусом перепутал в самом начале..", хотел огрызнуться " - ты чо, а как до этого светило всё, иди к плите,..." машинально взялся за батарейки (R14C 1,5 вольт) и обалдел, до того они горячие!
    Школьного курса не помню, но в чём дело, что-то с параллельным/последовательным соединением?
    А в магазине сказали, что не надо, ибо напряжение на выходе 3 вольт, и диоды на 3,2 вольт. Я предусмотрел проблему и спецом задавал, сказали - однозначно не надо!
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Еще как надо.
    Обычно, в светодиод достаточно закачать 10 mА тока (вообще-то надо знать его тип, а то и 15...20 mA)
    Типичное прямое напряжение на светодиоде при этом 2,5 V... (опять, лучше знать тип...)
    Если включить напрямую, то светодиод может и 100 mA откачать из источника... только не всякая батарея выдержит такой режим разряда.
    Теперь считаем для одного диода. Имеем:
    батарея - 3 V
    на диоде - 2,5 V
    ток через диод - 10 mA = 0.01 A
    Сопротивление в цепи диода: (3 - 2,5) / 0,01 = 50 Ом (из ряда - 51 Ом) однако...
    Мощность резистора: 0,01 * (3 - 2,5) = 0,05 Вт, т.е. 0,125 Вт вполне хватит.
    ... и батарея будет работать долго и счастливо...:)]
  3. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    Простите, не совсем понял, надо обязательно резистор в цепь? А как узнать, сколько тока через диод? А цепь то правильно собрана?
    Спасибо, марку у продавцов надо узнавать, на них маркировки нет, отечественные, если что.
    Вот не узнавал город-производитель... А так, 10 мм-белые, 5 мм-красные, и маленькие совсем (мм 2, наверное) жёлтые.
  4. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    Вот приведу марку купленных диодов из товарного чека:
    1. AL-103W5C белый 10 мм 20-25 Cd 15 - эти то и греют батарейки, нижеследующие ещё не подключал;
    2. cree c503b-acn-cwoyo251 5 mm, amber - жёлтые;
    3. L 8131rc red 2.0cd 1.8v - красные, смущает, что написано 1,8 вольт, а продавец говорил, что не надо резистор если 3-х вольтовые диоды, а у вас, типа, все 3-х вольтовые, обманул...
    Модератору: пунктуация сохранена как в товарном чеке.
    Спасибо, заезжал в тот магазин, мальчики долго думали, сказали у меня неправильно схема собрана, я попробую нарисовать и сюда выложить, может кто подскажет. а то дети плачут, почему фонарики не горят...
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
