Трос вместо арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Самоучитель1234, 22.04.09.
  1. Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Самоучитель1234
    Гость
    кто нибудь использовал вместо арматуры металлический трос?
    Есть у кого какие мнения по этому мнению?
    Дом из сруба 8*8 под ПМЖ
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Эффект будет примерно таким же как и от резинового жгута. Никогда не слышали о вытягивании (удлинении) тросов под нагрузкой?
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    трос применяется в преднапряженных конструкциях, можно и в обычных, главное чтобы сцепление с бетоном было хорошее.
    И смотря какой фундамент для чего и как работает.
    У вас фундамент на сваях или просто мелкого заложения?
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В этом случае трос не замуровывается, а предусматривается возможность регулировки его натяжения.
  5. olimprio
    olimprio
    olimprio
    У троса есть сминаемость во внутрь за счет внутреннего сердечника из промаслянного шнура, у арматуры нет. Думаю трос будет в несколько раз проще выдрать из бетона чем арматуру.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Если у Вас есть техническая возможность установить канаты вместо арматуры, согласно проекта, и натянуть их усилием несколько тонн. То, наверное, можно…
    Но, для сруба такая, технология , ни чем не оправдана. Стоимость работ и доп. оборудования превысит в разы стоимость необходимой арматуры…
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тока не понял в чем "фишка"?
    Метр троса почти в 7 раз дороже метра арматуры того же диаметра.
    Если трос есть халявный-его нужно продать.
    И купить арматуру :)]
    Ну это помимо вышесказанного.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У арматуры рёбра сделаны не для красоты, каждое ребро в бетоне держит нагрузку на разрыв. А чем может держать замурованный в бетон трос? Унего "рёбра" максимум 0,5мм и + внутри проложен промасленный жгут ниток, который от нагрузки промнётся и на разрыв усилие будет ерундовое. Наши предки были не совсем уж глупые, когда изобрели арматуру.
  10. Neo_
    Neo_
    Neo_
    НЕ обязательно. Существует натяжение на бетон и натяжение на упоры .
    Но не в том суть, натягивать и не обязательно , если балочная схема работы (сваи столбы имеются) то можно протянув трос на концах его установить анкера (зажимы либо гайки либо просто узел) . Если фундамент простой, то продольное армирование чисто конструктивное и трос ставить глупо.
    Немножко не так, применяют ведь и гладкую арматуру А-1, при этом делая крючки на концах для обеспечения анкеровки (чтобы ее не вытянуло из опоры).
    А в целом верно ребра для вовлечения в работу бетона, но прочность тросов намного выше чем арматуры.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тросы требуют механизма подтяжки. Останкинская башня - пример. Тока зафига мутить такую хрень на участке, в толк не возьму.
    Есть же арматура, диаметр на выбор. И не надо искать - везде продается.
    Видимо халява, но, как давно известно, использование оной приводит совсем к другим результатам. Как правило, к плачевным.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если "халява", то 100% ржавое и грязное, короткими кусками. ТОЛЬКО ВРЕД в фундаменте.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стальные канаты подлежат списанию в состоянии вполне достойном .
    В металлолом их сдать - проблема.
    Прихватил немного стального каната в мязинец толщиной при замене лифтов.
    Очень длинные.
    Долго думал - брать /не брать и сколько брать - очень много было, да и будет еще. Куда бы применить, пока вот думаю.
    Растяжки вместо укосин. Но это если решу проблему крепежа, передающего усилие на обвязку - непростой вопрос. Проще поставить стропы из капрона( 400кгс).или даже шпагат из полипропилена( 100кгс)
    Можно построить вантовый мост или другие аналогичные конструкции.
    Усилить нижний пояс в тавровой деревянной балке.
    Сделать детям каталку с дерева на блоке.
    А вот арматура в фундаменте - сомневаюсь относительно возможной коррозии.
  14. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Была такая же проблема. Были канаты от лифтов, девятиэтажки, по 30 метров. Использовал для забора. Ставил столбы, через 10 метров. С низу и с верху столба сверлил сквозное отверстие, пропускал в них канат. (10 метров, это длинна ,куска сетки рабица). На углах участка, столбы с укосинами. Натягивал канаты длинным винтом, натяжение – пока не начинали звенеть. Ну , а потом прицеплял к канатам сетку. Крепко, надежно, (мало, кто решиться перелазить через такой забор). И очень бюджетно…
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    А зачем что то выдумывать ? Я ещё ни одного проекта не видел чтобы вместо арматуры в бетоне был трос . Такая экономия боком выходит (я так понимаю трос бесплатный)
  16. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
