Утепляем перекрытие мансарды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mordwin, 28.04.10.
  1. mordwin
    mordwin
    mordwin
    Magnitogorsk
    Добрый день увожаемые строители!!
    Много читал поро утепление потолка в деревяном доме с мансардным этажом, но всё же есть вопросы!!
    Имеется деревяный дом, потолка нет голые лаги.
    По порядку:
    1. я должен уложить сейчас пароизоляцию(укрепить степлером), а потом подшить доски чернового потолка
    2. далее уложить утеплитель на всю эту конструкцию
    3. поверх утеплителя положить гидрозащитную мембрану
    4. уложить контр обрешотку
    5. уложить пол мансардного этажа
    Вот что я понял из прочтённого на этом ФОРУМЕ если неправильно прошу ПОПРАВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Можно уложить гидроизоляцию, контр обрешетку, шаговую обрешетку и кровельное покрытие и утеплять изнутри. Все зависит от ваших фин возможностей. Проще пригласит специалиста и он даст Вам полную консультацию о порядке выполнения работ и правильности монтажа пирога.
  3. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Пожалуйста конкретизируйте! Вы собираетесь утеплять межэтажное перекрытие(между первым этажом и мансардой) или чердачное(между мансардой и например холодным чердаком). Мансарда будет жилая и тёплая? От этого многое зависит.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1 и 2 можно поменять местами как удобней, не критично.
    3,4 лишние.
  5. mordwin
    mordwin
    mordwin
    Magnitogorsk
    Мансарда будет тёплая для ПМЖ!!
    Мансардный этаж выполнен в в виде буквы "П" под двухскатной крышей, оставшиеся "карманы"-треугольники по бокам будут холодные, также будет холодное пространство под коньком.
    Вот и встал вопрос как правильно утеплить потолок дома ведь мансарда отапливаемая а эти карманы нет.
    Одинаково ли должно быть утройство утеплительного пирога ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    В вашем случае пирог снизу вверх, пароизоляция-утеплитель. Приемлимо и для потолка и для чердачного перекрытия.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
