Стены из пеноблока для перегородки 100 300 600
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алла Николаевна, 28.04.10.
  1. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Посоветуйте ,как можно использовать пеноблок для перегородок 100 300 600 в строительстве летнего, гостевого одноэтажного дома 4 на 6.Нам он достался почти даром,что эти блоки для перегородок мы не знали. Дом планируется без перегородок . :(
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Отдайте нуждающимся в этих блоках с самовывозом.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для стен-это пазогребневые??собирать на них с раствором, сеткой и арматурой в 2 ряда.
    Если обычные, то вообще, без проблем:
    кладка в 2 ряда: стена будет 200мм
    лёжа: стена будет 300 мм.
  4. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Спасибо Вам большое за информацию!:)
    Да,обычные. Значит их можно использовать для внешних стен !
    Толщина стен 30 будет надежней для дома ?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Производители качественных пеноблоков не делают разницы в прочности блоков по ширине, высоте и длинне. Следует обратить лишь внимание на марку и прочность Ваших блоков.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    :)] Если на весь домик не хватит с толщиной стен 300 мм, то лучше последовать этому совету. А на вырученные деньги купить хороший строганный пиломатериал.
  7. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    В нашем случае это сделать невозможно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В вашем случае совершенно реально определить как минимум плотность блока. Возьмите блок и взвесьте его. Тогда можно будет высчитать плотность 1м3. Исходя из этого и будет видно, насколько такие блоки пригодны к использованию в качесвте несущих стен.
  9. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    На весь домик не хватает,будем докупать - 200 300 600
    Из всего Вами предложенного, я реально знаю как взвесить блок.:|:
    - как далее высчитать плотность 1м3 ?
    - как далее определить пригодность блоков ?
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    В 1куб.м. пенобетона 55 блоков вашего размера. Взвешивайте 1 блок и умножайте на 55 штук, узнаете плотность. Например для газобетона конструкционным считается плотность больше 500. С меньшей плотностью используют в качестве утеплителя, с большей можно и для несущих стен. Для пенобетона думаю разница небольшая.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Неверно думаете. Меньше чем 600 кг/м3 пенобетон вообще в стены несущие никто не использует. А еще было бы лучше, если бы там было 700 кг/м3. Не думаю, что есть смысл сравнивать автоклавный газобетон на крупном заводе и неавтоклавный пенобетон, произведенный кустарным образом где-нибудь в небольшом цехе. У них совершенно разные прочностные характеристики.
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ну и... Алле Николаевне это все надо? Она спрашивает как летний гостевой домик сделать, а мы ей голову забиваем.
  13. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    На майские поеду на дачу - взвешу,умножу и узнаю плотность
    Но ,я поняла что его возможно использовать как утеплитель ,это еще один вариант для моего пеноблока. :)
  14. Алла Николаевна
    Алла Николаевна
    Уважаемые знаток, какой вариант лучше
    Использовать его для внешней стены с толщиной 300 или как утеплитель с толщиной 100.Очень прошу дать совет, можно уже начинать строиться ,но до сих пор нет решения .:(:(:(
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А как вы собираетесь эксплуатировать этот домик? Только в летнее время или устраивать в нем отопление для зимнего проживания?
