Совет по гипсокартону
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем fantazer333, 28.04.10.
  1. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Ситуация следующая, общая площадь стен 190 квадратов. Все обшито гипсокартоном, будем клеить обои, но с учетом, что в каких-то комнатах года через три будем переклеивать на другую расцветку.
    Положив по форуму выяснил, что нужно планировать следующие подготовительные работы
    1. Грунтовка швов "Маста Профи" глубоко проникающая (другой в городе не нашел).
    2. Заделка швов бумажной лентой и "Фюгенфюллером"
    3. Грунтовка всего листа.
    4. Шпаклевка "Ротбанд-Гольдбанд"
    5.Повторная грунтовка.
    6. Поклейка обоев (промазывать только обои)
    Количество грунтовки я рассчитал, но вот со шпаклевкой проблема.
    На сайте Knauf пишут 8,5 кг на метр, но мне кажется это через-чур. Поскольку стены уже ровные, то слой шпаклевки хватит 1мм я думаю. После разведения шпаклевки получается 36 л. Сколько же мне нужно взять 30кг мешков шпаклевки.
    Просто знакомые говорят что взяли всего 2 мешка и им хватило на площадь примерно 150 квадратов, а по технологии которую я прочитал нужна чуть-ли не тонна.
    Помогите разобраться и подсчитать.
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Это штукатурка, а не шпаклёвка по регипсу!
    Под обои хватит одного Фугенфюллера(на швы). А финишную шпаклёвку можно использовать, если только стены предназначены под покраску.
    Лучше возьмите самоклеющуюся армирующую сетку - серпянку, меньше возни.
  3. rom
    rom
    работаем
    rom
    работаем
    1. Такую не пользовал. Без разницы производитель, я использую церезит, главное грунтовать и чтобы подходило для гкл.
    2. Серпянка или бумага: мнения разные. Швы гкл можно и фугеном, но лучше кнауф унифлот или ветонит силойт.
    3. Обязательно. До шпаклёвки и перед обоями (окраской).
    4. "Ротбанд-Гольдбанд" - это штукатурки, а гольдбанд с очень крупной фракцией и для гкл никак не подходит. Ротбандом можно, но всё-таки это не финишное покрытие. Не мудрите, пройдите пару/тройку слоёв (3-5мм) ветонит лр+, лучше с малярной (капроновой сеткой ячея 5х5мм, 1м х 20м) сеткой, желательно, но не обязательно. Можно ветонит кр - шкурится тяжело.
    5. Читай пункт 3.
    6. Чушь - это зависит от вида обоев. Если прогрунтовано хорошо, то шпаклёвка не размокнет.
    Ветонита лр+, на среднюю комнату 16/18 м2, уйдёт по стенам 1-3 мешка при сплошной шпаклёвке. В зависимости от количества и толщины слоёв, а также качества установки гкл. Чем меньше перепады в горизонтальной и вертикальной плоскости, тем меньше, разумеется, расход шпаклёвки.
    При следующей переклейке обоев, частичная шпаклёвка всё равно понадобится.
    "то слой шпаклевки хватит 1мм я думаю" - нет. Шлифовать нечего будет, он весь на шлиф. бумаге останется. В этом случае тогда уж ограничьтесь только шпаклёвкой швов гкл.
    Не забудьте про внешние углы, при шпаклёвке (штукатурке) ставьте защиту на угол (оцинковка или пластик).
  4. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Если вы собираетесь переклеивать обои, то всю плоскость гипсокартона надо обязательно шпаклевать, потому что при сдирании обоев картон местами будет сдираться вместе с обоями и поверхность стен будет испорчена. Если обои тонкие и светлые, то через них могут просвечиваться прошпаклеванные швы. Для армировки лучше использовать шпаклевку "Унифлот" фирмы "Кнауф" вместе с лентой серпянкой. Она хоть и стоит дороже фюгенфюллера, зато крепче. А вообще на самом деле нюансов довольно много и если интересно можете почитать Как правильно шпаклевать гипсокартон
  5. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Шпатлевка расчитывается из соотношения 0,8-1 кг на м.кв. для слоя в 1 мм.
    стартовая для толщины слоя в 1,5 мм, финишная примерно 1 мм.
  6. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Подробная инструкция Технология шпаклевки гипсокартона. - пригодится не только тем кто хочет делать отделку гипсокартоном своими руками, но и тем кто хочет проконтролировать работу.
  7. rodiks
    rodiks
    rodiks
    Гость
    А почему там пишется что швы надо заделывать унифлотом с лентой серпянкой. Я читал что бумажная лента для заделки швов гипсокартона намного лучше серпянки. А на унифлоте вообще написано что можно без армировки делать, мол шпаклевка итак крепкая.
  8. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Когда возьмёте в руки шпатель, тогда поймёте что лучше
  9. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Шпаклевка то крепкая, только вот дополнительное армирование швов гипсокартона еще никому не навредило.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще что кнауф, что гипрок в своих инструкциях говорят только про бумажную ленту.
    По идее суть ленты - уменьшить вероятность трещин на швах, если подумать, то однородная бумажная лента будет работать лучше серпянки.
    А что удобнее в работе - вопрос другой.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А дом-то какой, стены из чего?
  12. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    А почему бумажная лента армирует лучше ленты серпянки? И почему ей удобней работать? На мой взгляд одинаково.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сугубо мое мнение - сетка более подвижна в плоскости чем лента закрепленная шпатлевкой. Ну и подумайте - почему листы гипсо КАРТОННЫЕ а не гипсо СЕТЧАТЫЕ :)
    По поводу удобства использования, я лично ничего не писал :). Но субъективно - с бумажной лентой немного заморочнее чем с сеткой. И кстати - ленту нужно смачивать! Об этом часто забывают.
  14. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Насколько я себе представляю, бумажная лента мало поможет от растрескивания, сетка помоему получше будет..
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тут как говорится сколько людей столько и мнений :)
    Просто бумажная лента раньше редкостью была как я понимаю.
    Но
    1) в рекомендациях производителей (Тиги кнауф, гипрок) присутствует ТОЛЬКО бумажная лента. Никакой серпянки.
    2) Судя по отзывам на других форумах, сейчас все больше отделочников (которые дорожат репутацией) переходят на ленту.
