Ржавая арматура
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем стакан2, 28.04.10.
  1. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Подскажите стоит ли связыватся с ржавой арматурой на фундамент МЗФ, пролежала зиму под снегом.
    Предлагают по 17 тыщ за тонну, а на фирмах по 21т.
    стакан2 , 28.04.10
    #1 + Цитировать
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Как правило, ржавая арматура разрушает, со временем, фундамент изнутри! На стройке в Израеле нам запрещали использовать ржавую арматуру.
    costeapechnik , 28.04.10
    #2 + Цитировать
  3. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    А почистить щеткой-насадкой на дрель можно, или это будет очень муторно. Примерно тонну
    стакан2 , 28.04.10
    #3 + Цитировать
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если нечем больше заняться, в принципе, можно, но если экономия= копеечная, то не стоит связываться!
    #4 + Цитировать
  5. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    у нас 12 арматуру уже и по 26 000 за тонну предлагают
    Сергей20041 , 28.04.10
    #5 + Цитировать
  6. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Экономия 5 тышь
    Или не стоит все таки связыватся за это?
    стакан2 , 28.04.10
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    За пол-цены можно.
    Дороже сомнительно
    beutiflet , 28.04.10
    #7 + Цитировать
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Как она может что то разрушить ?
    А запрещали, потому что не известно, сколько там металла под ржавчиной.
    В случае топикстартера известно. Почти весь.
    AlexSpirit , 28.04.10
    #8 + Цитировать
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да уж, насоветовали. Ну что будет арматуре за зимовку под небом? Если присутствует ржавый налет(так и должно быть), то никаких опасений быть не может. Бетон сожрет эту ржу и будет в теле бетона как новенькая.
    nij , 28.04.10
    #9 + Цитировать
  10. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Гарантированно?
    стакан2 , 28.04.10
    #10 + Цитировать
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    nij , 28.04.10
    #11 + Цитировать
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    При образовании ржавчины ( окислении металла ) увеличивается объем и лопается защитный слой бетона ( 2=2,5см). Этим увеличивается доступ кислорода и влаги к мет. каркасу что приведет к полнейшему его разрушению. Хотите= верьте, хотите= нет! Кстати= ни разу не видели столбы или монолитное перекрытие с отлетевшим защитным слоем бетона и оголившимся ржавым каркасом?!
    Этим мы прикрываем полнейшую нашу безхозяйственность и наплевательское отношение к строительным материалам ( которые, кстати, стоят не копейки )!
    costeapechnik , 29.04.10
    #12 + Цитировать
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фундамент с такой(язык не поворачивается сказать ржавой) арматурой переживет и самого хозяина, и его детей. Ежели только не стоит задача, сохранить фундамент для археологических раскопок, тогда не стоит связываться.:)]
    Караванбаши , 29.04.10
    #13 + Цитировать
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не надо путать ржавчину на арматуре ДО бетонирования и ПОСЛЕ оного.
    Если отслаивающего слоя ржавчины на арматуре нет, то и проблем никаких нет. Если слой есть, его надо удалить, т.к. будет препятствовать сцеплению с бетоном. Все!
    Уже в бетоне арматура защищена щелочной средой от возможного корродирования, дальше ржаветь ничего не будет. Проблемы начинаются, если ширина раскрытия трещин в бетоне превышает допустимые пределы и влага получает доступ к металлу, вот только тогда появляется возможность коррозии с увеличением объема и прочими проблемами.
    Арматура будет ржаветь (покрываться налетом) даже если хранится под навесом (на улице), от влажного воздуха не избавиться. Но при желании, арматуру можно хранить хоть у себя в квартире, ржаветь вообще не будет... :)
    гелО , 29.04.10
    #14 + Цитировать
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Автору темы - не парьтесь, прикупайте, пока есть.
    Бонус , 29.04.10
    #15 + Цитировать
