Вопрос про баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Роман Чернов, 27.06.07.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Доброго времени суток, Господа форумчане! Имеется вполне конкретный вопрос, уже много времени ломаю голову и никак не могу придумать. Подскажите, если вдруг кто сталкивался с такой проблемой.
    Имеется участок земли, на котором решено строить дом. к участку подведено электричество и рядом проходит линия холодного водоснабжения. Для начала решено построить гараж совмещенный с баней, так вот вопрос в следующем, как в баню завести холодную воду от центральной трубы, так чтобы зимой она не перемерзала? В самой бане планируется поставить проточный электрический нагреватель, так как использоваться она будет круглогодично раз в неделю.
    Подскажите, пожалуйста, на вопросы и уточнения всегда отвечу, Заранее спасибо
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А трубы водоснабжения- это "взрослая" система :) ? Или типа над землёй для садовых участков, летом включаем, зимой отключаем?
  3. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    нет это взрослая система централизованного водоснабжения, вот значит, и хотелось бы к ней подключить баню
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если баня не будет постоянно отапливаться, то никак. Даже если будет, то очень тяжело - без гарантий замерзания.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот тоже думаю, что врезаться, закопать дабы не замерзало- это не сверх заумная задача, она более трудоёмкая. А вот что дальше делать в промерзающей бане ? ( Ставить кран на глубине в 1,5-2 м ?)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    а как насчет принципа колонки, ведь они и зимой работают, как сделать подобное в бане?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Колонка водичку-то начинает качать с какой глубины? Она же не кран- открыл-полилась...
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Я сделал так: от центрального водопровода завел воду к себе в колодец на участке и поставил кран на врезке, то есть зимой приехал мыться открыл воду в колодце, уезжаю после выходных воду сбросил ,то есть слил, другого ничего не придумать! такое же водоснабжение и для дома, поскольку приезжаем в основном на выходные!
  10. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    не спорю это выход, вот только лазить по колодцам нет желания. Хотелось бы сделать цивилизованно! Открыл и потекло! Может еще у кого мысли есть?
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    есть мысль. Но она энергоемкая.
    Покупаете кабель электрический подогревающий. Как для теплых полов. Закрепляете его на трубе. Устанавливаете термореле, датчик температуры - на +2 градуса, например.
    Ну, вот и все. У меня хронически перемерзает подводящая труба в том месте, где проходит через ленту фундамента. Обмотал ее этим кабелем - снял вопрос.
    Правда, я не включаю его постоянно...а так: замерзла - включил...через час все отогрелось...понимаю, что в этом месте у меня ПНД скоро развалится...ну да и ж... с нею, давно хочу переделать на полипропилен
  12. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    В том то и дело что энергоемкая, хотелось бы следующую систему, только не знаю, как ее притворить в жизнь.
    Приезжаешь - открываешь кран - вода бежит.
    Уезжаешь - закрываешь кран - вода ушла на глубину промерзания. Все, вопрос снят.
    Как вот это притворить в жизнь? Может есть какой-нибудь специальный "глубинный" кран что ли, или еще что-нибудь такое?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Роман, я "скелет" решения Вашего вопроса - придумал. Точнее не придумал, а вспомнил.
    Когда n-ое время служил на кораблях - у наших "маслатых" были же клинкеты (задвижки, краны- называйте их как хотите), которые открывались с верхней палубы, а сами при этом находились в трюмах. В перведе на русский - кран с длинным штоком, который через шарниры имел невероятные изгибы и тянулся метров на 15-25.
    Правда на верхней палубе было только посадочное место под вставляемый " рогатый" ключ. Но Вам такого сложного изобретения и не надо. Достаточно длинного штока к крану, на незамерзающей глубине. Склет дал - исполнение - думайте.
  14. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    спасибо за подсказку я уже думал о двух полуоборотных кранах на глубине промерзания которые открываются путем жесткогго соединения
  15. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Хотя уже прошло 3 года с вопроса, но вдруг тоже кто-то будет читать.
    Замечу что остается еще вода в трубе которая после крана куда деваться этой воде- замерзнет в трубе.
