Чем обработать лаги и нижние венцы внутри
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем toha1981, 27.04.10.
  1. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Добрый день всем, вот и подошло время покраски моего строения, полазив по форуму и пообщавшись с продавцами остановился на двух варианта для наружной окраски: 1-Белинка, 2-Тиккурила. Ну тут все вроде понятно, сначала наносим базу, потом 2 слоя лака. Для внутренностей возьму суписауну, а вот чем обработать лаги и нижние венцы (особенно в парилке и душевой) которые будут под чистовым полом. И еще один момент, строение пока будет отстаиваться, до осени точно, а скорее всего до след весны, снаружи полюбому надо красить сейчас, а когда внутри рекомендуется обрабатывать или тоже можно сразу?!
  2. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    если имеете ввиду пропитку (биозащиту) то я для непросматриваемых поверхностей использую Крилак ХФ
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    2-3 слоя огнебиозащиты типа Рогнеды или Сенежа (соль, она и в Африке соль, все одинаковые), поверху- 2-3 слоя горячей-горячей олифы.
    Естественно, соль впитаться должна хорошо.
    наносить и то и другое лучше кистью а не пульвером.
  4. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Подпишусь, тоже интересно
  5. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    На счет Сенежа !00%! а вот лаги потом можно и Кузбас лаком проитись!
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вонючий он очень. Под парную даже отработку не стоит, ИМХО оптимально натуральную олифу. Никто же не может сказать как себя под парилкой при повышенной (возможно) температуре и влажности поведет агрессивный кузбасслак или отработка.
    Олифа чистый продукт. Главное, горячей нужно мазать, так повышается проникновение в древесину...и в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 1-2 часа.
  7. toha1981
    toha1981
    toha1981
    всем спасибо за ответы, остановился на сенеже и олифе.
    Еще вопрос, сруб теперь будет до весны стоять, нужно внутри стены покрывать или нет, пока планирую все покрыть суписауной, но она безцветная, не потемнее под ней бревно?! или парилка все равно потом обшиваться будет, а в комнате отдыха и моечной потом пройтись уже чем то не прозрачным?!
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Я покрывал СупиСауной Моечную и Комнату отдыха внутри. Во-первых, она при желании колеруется, а во-вторых, она и бесцветная красиво выделяет структуру дерева.
  9. toha1981
    toha1981
    toha1981
    ок, спасибо, да я бы и снаружи бесцветной покрыл, вот только говорят чернее от УФ лучей древесина.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Свои наблюдения расскажу. Осенью прошлого года решил облагородить погреб, сделать стеллаж. На покрытие полок использовал тонкую строганую дощечку от каких то ящиков (была в наличии). Для стойкости решил обработать их отработкой, пуще того, в этой отработке сварить! Так и сделал. Налил в ведро масло, на костре довел до кипения, опускал доски в это ведро сначала одним концом, с минуту держал, потом другим. Потом сложил в стопку, неделю они лежали ну а потом уж протер излишки масла и уложил их на место. В процессе укладки оказалось, что надо несколько досок заузить (по длине были напилены в размер). Ну и расколов эту доску увидел, что с торцов отработка проникла на 1-1,5 см, а вот по плоскости глубину проникновения оценить не берусь, глаз алмаз, но микронов не ловит:(. В общем не проникла отработка в древесину.
    Сейчас на этой отработке плесень растет:)], легкий такой пушок...
    А, Сенеж. И этого зверя пользовал. До сих пор заплесневелая дощечка - пробник в том же погребе висит. Что сказать. Обработка этим препаратом отсрочила появление плесени где то на 3 месяца, несколько тормозит её развитие. Думаю окончательное разрушение образца оттянет на пару лет:)].
  11. zerok
    zerok
    zerok
    У нас в доме мама сделала обработку битумной мастикой растворенной в бензине. Очень плохой вариант ?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    По мне так ещё хуже. Эта мастика даст довольно толстую пленку, сквозь которую не видно состояния самой деревяшки. Снаружи все как изначально было, а тронешь - рассыпется.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Иногда пользуюсь, когда нет под рукой готовых антисептиков:
    - крутой раствор поваренной соли с добавлением борной кислоты
    - раствор медного купороса
    - известковое молоко
    -раствор железного купороса
    концентрация на глаз, кашу маслом не испортишь
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    по мне так проще готовыми, тут пол школьного хим. кабинета перечислена)
    По темме заказал следующее, во внутрь на нижнее венцы и лаги - огне-био Сенеж, потом олифу натуральную, на стены в парилке, КО, мойке - Белинку интерьер сауна, наружу - Белинку база+ топлазурь 14 лиственница.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    По мне так тоже проще, хотя соль дешевле.
    Сейчас пользуюсь Неомидом, концентрат разводится на 20литров. Значительно дешевле получается. Зачем воду покупать.
