Канализация из кубовых баков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем nicka, 26.04.10.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Добрый день.
    Видел такую конструкцию из 2 или 3 кубовых баков, такого типа как на картинке.
    Соединены двумя трубами и патрубки выходящие наверх. Эти емкости в металлической обрешетке.
    Цена очень даже симпатичная, за двойной 16000.
    Что скажите? Или что-то другое посоветуете?
    У меня вообще высокие грунтовые воды, наверное придется делать плиту бетонную снизу, чтобы не всплыл. И насос ставить еще на перегод стоков в канаву.
  2. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    В смысле за двойной 16000? Еврокубы бэушные можно купить совсем не дорого, даже в обрешётке, от 2.500 до 4000 за куб, в зависимости, что в них хранилось ранее, отмытые-не отмытые, новые еврокубы от 4,500-во всяком случае я смотрела по таким ценам месяца 2 назад-на Кировском заводе продают б/у еврокубы и новые вроде есть-поищите по инету.
    На форуме поиском наберите "септики из еврокубов", почитаете.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Фигня это септик из еврокубов. Давит их грунтом на раз. Тока если в бетонный саркофаг их заливать.
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Тоже интересовалась еврокубами, в принципе из них можно сделать септик, но стенки у них очень тонкие, 2 мм, поэтому, чтобы еврокуб не раздавило и он не всплыл, его необходимо залить в бетон (если можно так выразиться). Ну и конечно он не стоит таких денег.
  5. nicka
    nicka
    nicka
    Ну если залить, то будет работать?
    Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    У моей приятельницы в Новосибирске септик из еврокубов работает уже лет 5, у нас (мы живём в Ленинградской обл-южное побережье Финского залива)у двоих точно знаю стоят подобные септики, залитые самодельным бетоном и заякоренные, так сказать, пока вроде ничего не случилось, мы подумывали о таком септике, но к однозначному решению пока не пришли.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если забетонить и заякорить еврокубы то почему бы не работать. При условии конечно если нет необходимости в абсолютной герметичности в месте ввода и выхода труб из еврокуба.
    Остается только взять и посчитать потраченные деньги на бетонирование и покупку этих кубов. За эти же деньги можно купить септик, или кольца.
    Потраченное время, так полагаю, нисколько не стоит.
  9. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Не-ее :) получается существенно дешевле покупного септика, даже с учётом бетонирования, а с кольцами тяжелее работать, я видела, как ставили самодельный септик и из еврокубов и из колец, но вот сами решиться на еврокубы пока не можем, надо кой-чего ещё помыслить.
  10. nicka
    nicka
    nicka
    У меня очень высокие УГВ, так что любой септик придется якорить и заливать бетоном. Все септики что видел, это минимум 50 000 на 2-3 куба.
    Здесь получается цена вопроса 10 000. Если есть время и желание и нет побочных эффектов, то почему нет :) короче еще тоже сильно думаю.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    У нас тоже высокий УГВ, еще и плывун:mad:, вырыли около дома осенью яму глубиной около 1,8, и шириной примерно 1,5, интересно было посмотреть что с ней будет по весне, думали, что если воды не будет, то можно в этом месте кольца установить или закрытый септик, так вот, ездили 3 апреля, вода в яме была под завязку, на уровне земли, теперь вот думаю, а может это нормально, может у всех так и это не ГВ, а какие нибудь талые, на майские поедем, посмотрю, что с водой в яме, может ушла в землю (наивная:))
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    У нас тож высокий УГВ, выгребная яма-туалет стоит на 2-ой половине участка, где низинка, когда началось таяние, а снега было по пояс, то яма наполнилась больше половины, а сейчас воды на донышке, но в прорытой глубокой канаве, в 3-ёх м от туалета и там чуть повыше, вода стоит по верх и не уходит, вот и пойми.
  13. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Все хорошо, но рабочий объем септика получается маленький - примерно 0,7 куба не больше. Короче для туалета в дачном домике хватит, а для круглогодичного пользования с использованием ванны - нет. Сам думаю ставить 3-5 кубовый не меньше!
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А если при высоком УГВ закопать штуки 3 колец под унитаз:|:и 3 под воду из раковины, душа, то по весне какахи (ой :|:) всплывут на участок? Или их что то может сдержать, чтобы выше уровня земли они не смогли подняться?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Водопропускная способность грунта, разная глубина ям наверное, разные слои почвы. Не поймешь ее ни как короче говоря.))
    Да - если борта выше уровня земли - то не перепрыгнут. НО - кольца будут заполнены до уровня УГВ - и когда Вы начнете сливать воду, то вся система будет работать по закону сообщающихся сосудов - и либо поднимется выше борта, либо пойдет в дом. А может не пойдет - если мало воды лить будете.
  16. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    В любом случае Вам необходимо кубы бетонировать. Во-первых чтоб не раздавило зимой, во-вторых чтоб не всплыли весной. По поводу хватит - не хватит - необходимо делать расчет по потреблению в зависимости от количества человек в доме. Брать необходимо около 200 литров сут/чел. + необходимость пребывания в первом кубе от 2-3 дней до 10 сточных вод, для завершения первичного процесса разложения, в зависимости от системы в целом.(двух-трех камерная, наличие поля фильтрации, кеуда сбрасывать и т. д.)
