Как правильно сделать фильтрующий колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Роман О., 26.04.10.
  1. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Статьи многоуважаемого Ратникова прочитал раз 20 уже. Механизм действия вроде бы понял.
    Непонятен мне момент каким образом - из чего делать стенки фильтрующего колодца.
    Чтобы и вода легко просачивалась за его пределы сквозь отверстия,
    и щебень (грунт) вовнутрь колодца не попадал,
    и стенка имела конструктивную прочность чтобы под давлением грунта
    не обрушилась внутрь,
    и со временем эта прочность не терялась (как никак агрессивная среда будет на нее воздействовать)
    Напомню - Ратников пишет вскольз о ржавых дырявых бочках и кирпичной стенке с кирпичами вразбежку. С ним согласен насчет того, что внутрь колодца высокую загрузку щебня делать смысла нет.
    Но в этом случае стены должны будут сами держать давление грунта.
    Вводные данные -
    Поскольку глубина промерзания у нас до 2-2,5м - соответственно, хочу септик глубиной 3-3,5м, колодец наверное 3м.
    Вариант приходит в голову - может выкопать яму, уложить "ромашкой" автомобильные покрышки штук 6 плашмя по периметру, в них самих насыпать щебень, и так до самого верха.
    Держаться будут за счет друг друга - упираясь в соседние.
    Вроде и промежутки сбоков будут для ухода воды.
    Единственно, от смещения такая конструкция не застрахована.
    Прошу вашего совета - сам что-то не побеждаю
    Большое спасибо
  2. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    В приложенном файле то, что Вас интересует (фильтрующий колодец) под № IV. Просто и понятно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А можете купить за 7 т.р. перфорированный конический колодец из витой трубы.
  4. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Благодарю
    На рисунке - как я понял - просто жб кольца. Беспокоит, то что площадь прмежутков между ними будет малой, и засорится, заилится быстрее.
    То есть дно - оно вообще недолго будет отводить воду, а в основном должны работать боковые стенки - а там у нас кольцо...
    А что это за изделие? И к какой сфере народного хозяйства оно относится, чтобы знать в каком магазине искать? :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    http://www.promec.ru/katalog-produktsii-/drenadj/drenadjnye-kolodtsy.html вот так он выглядит. И они же его производят. Только Вот не знаю есть ли они в Иркутске - он легкий а места много занимает - поэтому большие транспортные расходы, могут не везти, только если кто то на месте производит.
  6. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Тему не совсем в нужной ветке организовал!
    Невнимателен был
    Только сейчас заметил... Как переместить в "Канализация и дренаж"?
    Хотел все-таки еще мнений услышать.
    Уточнение - проживаю в Сибири, поэтому выбор один-глубокий фильтрующий колодец.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поглощающий, он же фильтрующий колодец можно применить при хорошо фильтрующих грунтах (песок, супесь, легкий суглинок и т.п.) и соответствующем количестве стоков. При слабо фильтрующих грунтах (или существенном количестве стоков) устраиваются поля фильтрации или орошения.
    Т.е. главное, что бы грунт вокруг колодца был способен принять нужное Вам количество стоков.
    Ваш вариант с покрышками уложенными ромашкой интересен, оригинален, но не совсем понятен (по словесному описанию не всё ясно). Если хотите изобразите чертёж своего сооружения.
    Оба варианта предложенные уважаемыми Вадим (spb) и EESOM рабочие и опробированные.
    Как я понял, Вас беспокоит кольматация (исчерпание фильтрующей/поглощающей способностей) дна в колодце. Этого бояться не следует. Конечно когда-нибудь это произойдёт, но и исправить положение достаточно легко (по сравнению например с полями).
    Конечно, можно обсыпать колодец гравием/щебнем (делая зазор между кольцом и шахтой больше чем требуется в обычном случае) устраивать/сверлить стенки колодца и т.д. Но мой опыт говорит, что это скорее всего, не существенно влияет на поглощение стоков колодцем как сооружением.
    Главное это способность окружающего колодец грунта "впитывать воду".
    Вообще поглощающий/фильтрующий колодец можно устраивать из любых материалов и конструкций удовлетворяющих следующим требованиям:
    - стойкость к стокам
    - прочность и устойчивость к давлению грунта
    - срок службы не менее 8...10 лет
    - имеющими соотвественную площадь фильтрации (дна), например диаметр у ж.б. колец.
    Так же важно
    -чтобы дно колодца не промёрзло (можно применить утеплённые крышки)
    - расстояние от дна колодца до УГВ было не менее метра
    - расстояние до дома от 8 метров
    - расстояние от источников воды от 18/15 метров, но лучше бы по более.
  8. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Спасибо.
    Вы абсолютно точно поняли мои сомнения насчет кольматации.
    Меня, именно, интересует из чего люди это делают.
    Я к тому, что если выставить колодец жб кольцами, то рабочая фильтрующая (впитывающая) поверхность будет находиться преимущественно на дне, которое мне кажется быстро забьется. А тот же Ратников писал, что, главным образом, отвод воды будет происходить с боковых стен колодца - а там у нас почти непроницаемое жб кольцо.
    Или в кольцах отверстия долбить (очень трудоемко мне кажется), или залить как-то с отверстиями.
    Насчет покрышек - не моя идея (где то на форуме вычитал)
    Если отрыть яму для колодца и в нее ровными стопками уложить покрышки, заняв все пространство колодца, но таким образом, чтобы дно сверху просматривалось. Получится конструктивно относительно крепкая конструкция, в основном своем объеме полая и к тому же с промежутками для отвода воды в стены. При этом имеем возможность шлангом АС машины достать до дна опуская его вовнутрь столбика из покрышек.
    Как считаете - насколько долговечна конструкция такая - меня в этом случае беспокоит вопрос проникновения грунта вовнутрь колодца (осыпания-размывания стен).
    Спасибо
    Забыл добавить - септик на 4-6чел, с грунтами кажется повезло - начиная с 1-1,5м глина переходит постепенно в прессованный песок. По крайней мере, в котловане при очень сильных дождях для нашего региона луж не было вообще - все моментально уходило.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из покрышек видел, из бочек видел, из шифера видел, яму заполненную гравием то же видел.
    Делают из всего, что могут себе позволить.
    Профи, строют из сборного или монолитного бетона, а также применяют готовые конструкции.
    Так же, хорошо подходят трубы больших диаметров.
    Нет, коллега, Вы не корректно выстроили теоретическую модель поглощающего колодца.:)]
    Вспоминаем гидростатику и закон сообщающихся сосудов. Т.е. стоки будут стоять за пределами колодца на том же уровне, что и уровень стоков в колодце. Или сразу впитываться в дно не образуя столба, что бывает редко.
    Некоторые делают и так и так. В "долбёжке" ни каких сложностей нет (делается "на раз").
    Только отверстия организовывать на поверхности и ставить в шахту уже с готовыми "дырками". Думаю это Вы и так понимаете, но я на всякий случай это указал.
    А вы запатентуйте и будет Ваша!:)]
    Да нет, я не спорю! Думаю работать будет!
    Но есть вопросы:
    Как организовать ввод трубы из септика?
    Как класть покрышки? Плашмя? В несколько стопок?
    Диаметр покрышек надо бы поболее. Где возмёте?
    Как стоки между стопками будут распределяться?
    Видел поглощающий колодец из покрышек уложенных друг на друга. Работает, правда там стоков мало.
    А у Вас до 1200 литров в сутки может быть.
    Уж больно стоков у Вас много!
    При таком количестве, я бы не стал Заказчику так строить.
    А себе, если денег нет, то может быть и рискнул.
    Ваш "пресованный песок" точно впитывает воду? Может это песчанник (камень)?
    Если впитывает, то всё хорошо!
  10. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Блин - неуч я )! Вы прям в корень моих умозЛоключений зрите!
    Гидростатика-то ни одной буквой в голове-то у меня не появлялась!
    Выходит, что при любой степени кольматации жидкость все равно будет уходить из колодца. Вопрос с какой скоростью только.
    Насчет грунтовых вод - недалеко находится колодец для центрального водопровода глубиной 3м - так там воды нет сейчас (небольшое обледенение участками пока только на стенках).
    А покрышки - да, плашмя стопками. Например 4 такие стопки рядом. Сброс проводить в одну из стопок, а щели меж покрышками дадут разойтись стокам по всему колодцу. Конечно, в одной стопке желательно одного диаметра, наверное, укладывать.
    Например, одну стопку бОльшего диаметра для возможности откачки из нее, остальные поменьше.
    Но их конечно много понадобиться - глубину не менее трех метров рабочей зоны нужно делать.
    Выше над ними, наверное, плиту надо будет залить с большим отверстием.
    Покрышки надо будет, наверное, чем-то связать, чтобы не смещались. Кстати, чем подножным такое можно сделать? Есть проволока 6-ка, но думаю быстро зааржавеет.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что больших смещений не будет, а малые Вам не страшны. Ведь, сверху монолитная плита из железобетона. Кстати, она должна надёжна опираться на "материковый" грунт.
    Катанка Д. 6 мм быстро не скородирует, а за это время всё утресётся, осядет и успокоиться. Покрышки можно скреплять болтами и т.д.
    Особенно надо укрепить откосы котлована. Зазор между покрышками и откосами котлована не должны быть пустыми их надо заполнить гравием или т.п.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Геотканью обмотать покрышки что бы меньше грунта замывалось внутрь.
  13. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Спасибо всем, особенно, Ladomir!
    Будем копать
  14. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
  15. vihalyth
    vihalyth
    vihalyth
    А у меня вода в колодце только что отрытом протухла сразу,откачивал раз десять,запах и плёнка на поверхности остаются ,глубина 3 кольца в земле,а у соседа при той же глубине кристальная.Как быть?Рыть ещё глубже?
