Фанера/ОСП vs гвоздь/саморез/шпилька
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @lexb, 26.04.10.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Собственно встал вопрос чем крепить фанеру/ОСП к стойкам/перемычкам?
    Саморезами? Привычно и ± ясны.
    Гвоздями? Нейлер + 62 мм ершенные гвозди - будет ли достаточно или можно обойтись обычной 62? Не будет ли гвоздь пробивать фанеру/осп насквозь?
    Или может скобами при помощи пневмоскобозабивателя? Какой размер выбрать? Достаточно ли для 9мм фанеры/осп скоб 25мм длинной и 6мм ширины?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Гвоздями ершеными...
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Да я тоже к ним склоняюсь, но хочется понять будет ли это лучше чем саморезами или скобами, да и нужно действительно 62мм гвозди или можно будет обойтись 55
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Я бил 21 фанеру 70 ершами... (вроде такая норма) лучше саморезов не будет, но возможно быстрее и дешевле...
  5. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Вот к саморезам я как то не очень, особенно после вскрытия временных полов из осп, практически все саморезы были с оторванными шляпками.
    Да и фанера у меня будет 9мм.
    Не знаю сколько саморезы, но 3000 ершенных гвоздей покрытых полимером - 3465р, т.е. чуть больше рубля штука.
  6. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Для 9мм фанеры вроде как нужна скоба 40мм. Саморезам очень часто срывает голову как при монтаже так и впоследствии при эксплуатации. По цене скобы и саморезы получается примерно одинаково, с учетом того что скоб идет в два раза больше чем саморезов. Скорость работы со скобами в разы выше чем с саморезами.
  7. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    А Вы не знаете ли где посмотреть про "стандарты" крепления скобами? Про то где, сколько, как и каких гвоздей нужно бить информации полно, а про скобы только 1 раз мельком в интернете видел что длина скоб должна быть больше толщины прибиваемого материала в 2,5-3 раза - вот из-за этого я на скобы и начал смотреть.
  8. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Вот такие еще гвозди бывают:
    3,0*50 гвозди винтовые оцинкованные
    Производитель - Россия
    Цена - 81.9 руб
    Приколочена ФСФ 9-ка. Молотком, без нейлера.
  9. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Да чем бить вопрос второй. Сейчас выбор так сказать "технологии". И видимо технология все-таки будет гвоздевая, почитал рекомендации производителей ОСП - говорят что шпильки для ненагруженных соединений и фиксация при склейке
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Для крепления ОСБ существуют специальные саморезы у которых шляпка имеет коническую форму более острую, чем обычные саморезы. Поэтому шляпки у них из-за меньшего давления не отрываются. Но это не черные саморезы для гкл.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У скоб "лапки" скошены в разные стороны, то есть, при забивании они в разные же стороны расходятся, значит и держаться будут так, что хрен отдерёшь! Я за скобы Если для 9мм. фанеры сгодится 40мм. скоба, то для 12 мм. - скоба 50-ка нормально будет?
  12. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Сам хотел бы знать. Нигде нормы по креплению скобами не нашел, все только про гвозди
  13. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    Скоба упоминается в 105-м СП кажется в таблице 10.3 наряду с гвоздями. Правда СП требует минимальную длину скобы 50мм как и у гвоздя.
    Вчера специально еще раз поэкспериментировал с 40-и скобой- забил и попытался вытащить. Как бы это обьяснить... Вобщем обычный гвоздь сотку гораздо легше выдернуть.
  14. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    сп105 это сварные соединения. В любом случае я уже заказал гвозди :)
  15. builder
    builder
    билдерю Дом2
    builder
    билдерю Дом2
    Ижевск
    СП31-105-2002 :)
