Трещина в стене, требуется помощь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем steinz, 25.04.10.
  1. steinz
    steinz
    steinz
    Добрый вечер форумчане, проблема в трещине в стене из-за чего она появилась не известно.
    фундамент ленточный, ниже точки промерзания , на фундаменте трещин нет.
    коробку поставил в прошлом году, трещину обнаружил на днях (расстроился)
    хочу переложить треснувшие кирпичи, а вот что дальше не знаю.
    спасибо!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сами по себе стены не ломаются...ломается фундамент!!:|:
  3. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Вы монолитные пояса сделали? На каждой отметке перекрытия? Ваше здание очень статичная конструкция, тепло еще не заведено, поэтому вряд ли такая трещина может быть только в стене. Проверьте тщательнее фундамент. Где то рядом может быть трещина в фундаменте. Необязательно на этой же линии. просто там у вас по стене слабое место - окно. А в фундаменте оно может быть несколько в стороне. И гидроизоляция горизонтальная в этом случае может сработать на скольжение. Так что проверьте ваш фундамент еще раз очень тщательно. Подвал есть у вас? Он на зиму был закрыт тщательно?
  4. steinz
    steinz
    steinz
    Подвала нет. армопояс собирался начать заливать (верхний) нижниий тоже имеется, фундамент просмотрел на метр влево и право, пока ничего не нашел.
    а вот воды при таянии было много, зима снежная, как же узнать : стабилизировалось или нет?
  5. Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Федор Михайлович
    Думаю, нет смысла пока суетиться - скорее всего расти не будут - так и останутся. В шприц (самый крупный, без иглы) - прозрачный силикон и залить трещины.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Монолитный пояс по перекрытию, в месте трещины побольше арматуры. И отмостку надо было гидроизолировать перед зимой. Хотябы грунтом засыпать, уплотнить и уклон от здания сделать.
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    При такой трещине в стене фундамент мог не треснуть, а "изогнуться". Скорее всего, в результате размокания грунта по сторонам справа и слева от трещины. Думаю, развития трещины не будет. Армопоясы помогут распределить нагрузки и всё будет нормально.
  9. steinz
    steinz
    steinz
    спасибо! значит надо начать работы по монтажу вехнего армопояса? или всетаки подождать?
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Результат, неравномерное (по площади под фундаментом) пучение грунта.
    Уровень грунтовых вод, дренаж?
    Если уверены в качестве фундамента продолжайте строить, но визуально трещина останется навсегда. Утепление фундамента снаружи, будет только плюсом в создавшейся ситуации.
    Я так думаю.
  11. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    steinz, у меня есть пара вопросов, я сам не специалист, но возможно ответы кто-то прочитает, и поможет советом. Вы приложили фото облицовки, а как себя чувствует основная стена(по фото это газосиликат или пенобетон)? Чем связаны облицовка - стена? Есть ли вент. зазор? Облицовка нависает над цоколем см. 4-5? Ленточный фундамент ниже глубины промерзания, а внутри котлован? или была проведена обратная засыпка до уровня земли? Если нет, то фундамент мог промерзнуть гораздо ниже изнутри(обустройство и утепление подвала в таком случае позволит избежать такого промерзания в будущем).
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    На перемычке можно и переделать, десяток кирпичей, что бы глаза не мозолили всю оставшуюся жизнь.
  13. steinz
    steinz
    steinz
    Внутри стены керамзитобетон М-35, котлована нет, было засыпано до уровня земли, облицовка и блок соеденены кладочной сеткой через 4 ряда.
    внутри блочная стена треснула над перемычкой, дониза не пошла, а лицевая кладка сверху до цокольной кладки, причем в цокольной кладке трещин тоже не нашел. как видно на фото, сверху трещина около 1мм а снизу с волосок
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Проще закрасить. Кирпич "красивый", лопаться будет от влаги/мороза, еще не видел случая чтоб нигде ничего не треснуло. Как аргумент за морозную причиу трещины - ни внизу ни вверху она не продолжается, это локальное распирание. скорее всего в пространство между кирпичами затекла вода.
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Сделайте гипсовый маячок. Гипсовую пластинку шлепните на трещину, нацарапайте на ней дату. Если появится и на ней трещина, то значит что раскрытие еще продолжается. Понаблюдайте.
  16. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Стена у вас очень длинная, на месте окна где трещины пошли, надо было сделать врезку поперечной внутренней стены или усиление ввиде столбика, как бы разбить стену на две части.
