Плохой бетон получился в армопоясе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем den26, 25.04.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Креплю крышу к армопоясу а анкеры в бетон заходят и выходят на ура. Армопояс сверлится обычным шуруповертом, по краям сыпется. Заливали осенью, стоял уже морозец градусов 15, в бетон добавляли добавку - из Лерую-мерлен, она как раз до -15.
    Вопрос - бетон еще наберет прочность, или думать как по другому крепить крышу к дому?
    Сегодня полил армопояс водой, есть идея еще специальную пропитку для бетона использовать.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не надо тратить деньги на пропитки, все в пустую. Разбейте все и залейте заново.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Легко сказать - уже крыша стоит. Да и разбить армопояс хоть и такой слабый - все равно нетривиальная задача.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так он в таком виде своей функции не выполняет.Ни жесткость придать, ни нагрузку распределить. Да и крышу не заанкерить-улетит с попутным ветром...
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    В армопояс закладывалась арматура 6-ка. Немного привязали мауэрлат ей. Какая-то крепость у бетона есть, но не могу понять - какая и хватит ли для крыша. Разбирать все - это в принципе не вариант - это фактически полностью пересобирать крышу.
    Можно в пенобетонные стены закрепиться, хотя материал тоже не ахти какой крепкий.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А придание жёсткости конструкции и распределение нагрузок-основные свойства армопояса??
  8. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Распредерение нагрузок и придание жесткости - с этим проблем нет. Во первых помимо армопояса нагрузка распределяется мауэрлатом, а жесткость образуется арматурой которая находится в армопоясе. Сегодня поеду проверять помогло ли то что я намочил бетон
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Арматура жёсткости не придаст, мочить бетон поздно-не поможет.
  10. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    рисковать не стоит, тем более с пенобетонными стенами, лучше разбить монолит и залить по новому.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Собственно я не спрашивал рушить армопояс или нет.
    Спрашивал как укрепить, к сожалению по этому вопросу ответов нет.
    Водой полил, кажется даже за день стал покрепче, собственно об этом литература и говорит.
    Может быть заложить шпильки поглубже и залить их раствором? Кто по опытнее может сказать?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ответов , где "всё нормально", "живи так" и др. вряд ли здесь получите от практиков... Это ещё хорошо, что не форум бетонщиков:).
    Водой недобетон напитался, стал более влажным, , чуть тяжелее, субъективно, как Вам кажется, прочнее... Только прочности он не наберет, а от пролитой воды будет избавляться испарением, разумеется, не удерживая её... Пока поливаете-мокрый и тяжелый.
    Если Вам не нужна жесткость конструкции дома и распределение нагрузки (для чего, собственно, пояс и нужен), а нужно только заанкерить мауэрлат-дерзайте. Раздолбить воронки в армопоясе(благо, он сам осыпается, не упаритесь), согните L-образно шпильки, привяжите их к арматуре, залейте эти воронки новым бетоном, на торчащие шпильки насадить мауэрлат-это можно...Но основных функций от такого пояса Вы не дождётесь.
    р.с. Отсутствие толкового армопояса в последующем приведёт к более серьёзным последствиям, поэтому лучше напрячься и переделать сейчас, чем потом мучаться. На этом прекращаю, т.к. это Ваше личное дело...
    Р.Р.С.Ничего личного...
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Рискну предположить, что если имеется мауэрлат - нормальный мауэрлат - то сейсмопояс под крышей не нужен. Но если он есть, пусть и даже и "никакой" - он все-равно прочнее блоков. Для распределения нагрузки вполне хватит мауэрлата. Забейте анкера на всю глубину пояса - и все. Крыша не "съедет". Вертикально вверх ее подбрасывает очень редко. А для жесткости конструкции дома лучше бы помог сейсмопояс между первым и вторым этажом.
    Однако, "Практики" стали какие принципиальные:)]. по двум-трем предолжениям определили, что сейсмопояс не выдержит, и даже крыша улетит. Медиумы-провидцы, а не практики.
    P.S.Ничего личного, разумеется
    P.P.S. Только не суйтесь на форум бетонщиков.:mad: Вынесут смертный приговор - и сейсмопоясу, и Вам:)]
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Часто под мауэрлат делают простую стяжку по сетке и ничего страшного, ни крыша не улетает ни блоки не расползаются, а у вас какой-никакой а армпояс, так что не переживайте, если под мауэрлатом еще не раскрошился от тяжести крыши и рукой не ломается, то еще долго простоит.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо за дельные советы.
    Армопояс между первым и вторым этажом получился хороший.
    На крыше я уверен армопояс лучше пеноблоков будет. Я уже заанкерил 80 простых анкеров (как для монтажа окон) и уже более 20 хороших больших анкеров. Помимо этого привязал мауэрлат проволкой которая изначально была залита в армопояс - не ахти какая проволка (ВР6) но от поднятия вверх должно помочь (по 10 на каждую сторону).
    Кстати крыша очень тяжелая получилась - стропила 150*100, так что думаю не подкинет :) и еще 15 больших(d12-16) и мощных анкеров добавлю чтоб уж наверняка.
  16. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Стяжки на стропила не помешают или столбы-подпорки под конек.
