Строю каркасный дом 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wadim-ka, 25.04.10.
  1. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    ИТАК .
    ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОСТРОИТЬ ДОМ Т.К. КВАРТИРУ ДОРОГО ПОКУПАТЬ ,
    КРЕДИТ БЕЗ ПОСТОЯННОГО ЗАРАБОТКА ВЫПЛАЧИВАТЬ СЛОЖНО,
    ДА И НЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ БЕШЕНЫЕ ПРОЦЕНТЫ .
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Будьте любезны использовать обычный шрифт для письма, без кнопки капс-лок.
  3. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Спасибо про капс-лок иногда включается большой шрифт как выключить не знаю , приходится перезагружать , вот и сейчас пока перезагружал
    пришел совет:)
    Ну продолжу .
    Денег есть взять от продажи участка , расположен в неплохом месте
    минимум тыс 400 выручим , должно хватить .
    с Женой хотели взять участок подешевле и построиться на остатки
    минимум за 150 в черте города можно взять.
    Но сестра предложила свой участок разбить на два бесплатно .
    Перед этим пригородить еще соток 10 (участок стоит на краю деревни)
    а потом оформить.
    Строить буду каркасник 6*9 или 7*9
    в полтора этажа .
    После небольшого изучения форума ,
    фунамент буду делать столбчатый , ямки копать трактором-буроямом диаметром 300мм .
    Столбы высотой 3м диаметром 160мм с расширением на 250-280мм ,
    расширение наверное буду делать отдельно на земле в формы конусообразные
    вставлю арматуру на все три мера и залью бетоном около ведра на 1 опору.
    после отрытия ям эти грибки ставлю в ямку и заодно этой опорой трамбую осыпавшуюся землю , потом на арматуру одеваю пластиковые трубы ,
    засыпаю землей трамбую.
    Дальше заливаю трубы бетоном с трамбовкой.
    По фундаменту пока лучше ничего не придумал .
    На месте где буду строиться весной стоит вода , летом опускается до 1.5-2 метров , сначала чернозем потом через 80см глина.
    Каркас из доски 50-150 .
    Вот тут хочу отойти от обше принятого осб , т.е.
    в каркас ставить укосины чтобы жесткость была ,
    как можно большая с этим вопрос большой , какой длинны укосины.
    каркас с шагом 60см под гипсокартон внутри .
    Снаружи виниловый сайдинг .
    Утепление буду делать заливкой пеноизола в пустоту между сайдингом и гипсокартоном .
    гипсокартон влагостойкий использовать буду .
    Снаружи на доски каркаса степлером креплю ветрозащитную пленку,
    потом рейку поверх пленки на каркас набью 40*50мм для вент зазора .
    Пеноизол загонять через отверстия в гипсокартоне одно снизу другое
    сверху для выхода пеноизола.
    Установку по производству пеноизола буду покупать и изучать
    по ходу дела . Потом может отработает себя.
    Дом должен получиться теплым и мало горючим.
  4. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Высота столба ошибочная надеюсь? или реально прям ТРИ метра.
    Буром тисэ сделать расширения удобней думаю. и заливать соответсвенно проще.
    По поводу общепринятого ОСБ - укосины все равно ставятся.
    Конечную стоимость дома прикидывали?
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    1 высота столба 3м +- 30см два точно на глубину промерзания ,даже 2.5м наверное. одно дело когда почва снегом укрыта другое когда земля голая.
    2 тиссе трудоемкая очень весч , я всвое время пробовал скважину на участке
    забурить десять метров дальше послал это дело .
    к нам даже скважину бурить в район едут неохотно машины , говорят глина тяжелая.
    процедуру устройства я описал отходить от нее пока не собираюсь
    если чтото более оптимальное не посоветует кто .
    3 ну раз ставятся укосины, осб тем более тратится на нее не буду.
    опять же вопрос как правильно расставить укосины.
    4 стоимость прикидывал по местным расценкам.
    под обои и ламинат без мебели скорей всего в 400тыров и выйдет.
    планировку и расчеты попозже выложу.
  6. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    1. ясно
    2. десять метров впечатляет ) не пробовал на столько
    3. про укосины - тут тем полно. посмотрите.
    4. при условии - делаю сам?
  7. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    4. при условии - делаю сам?[/QUOTE]
    Да сам делать буду,
    Тяжолого немного :) тут смотрю и побольше корячат на себе .
  8. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Да сам делать буду,
    Главное не растерять отпимизм :)
    Тяжелого. - фундамент, кровля. Ну на своем опыте естественно говорю :)
  9. vasili_
    vasili_
    vasili_
    По возможности выкладывайте фото и описание строительства.
    Скоро самому предстоит точно такая же стройка
  10. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
  11. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    тему почитал , в шоке от фундамента:(
  12. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    кто-то писал - тяжелого немного. ;)
  13. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Я же не про тяжело.
    Просто ростверк уложили на землю.
    Какой смысл был сваи бурить , нагрузка пришлась на грунт ,
    а столбы точно как и говорили оторвет от ростверка.
    Если на то пошло ,
    сантимтров 20 бы уложили пенопласта а на него ростверк мое имхо.
    Сваи буду
    отдельно готовить
    грунтовые воды будут мешать заливать в яме трубу .
  14. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    После просмотра тем про фундаменты .
    Наткнулся на мзф , и плиту вернее почитал побольше .
    И что то со столбчатым фундаментом, расхотелось связываться .
    Экономии ни какой ни по арматуре ни по бетону ,
    много лишней работы , при том что еще ростверк делать .
    Проще ростверк сделать в два раза выше ,
    и положить на отсыпку на грунт практически .
    Получиться жесткая несушая бетонная рама .
    Если и будет пучить то со всех сторон одинаково , с солнечной конечно быстрей земля прогреется но наверное не критично.
    Вот преимушеств плиты пока не нашел , расход бетона и арматуры значительно больше плюс расходы на гидроизоляцию итд .
  15. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Плиту следует сравнивать с фундаментом + пол. Так как плита это готовое перекрытие. Затраты будут примерно одинаковые.
