Конструкция кирпичного дома+фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ipshurik, 25.04.10.
  1. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    Есть огромное желание обзавестись своим домом. Решил строить дом из керамического кирпича утолщенного (250х120х103).
    По порядку:
    1. Фундамент: ленточный, размер 6х8м с перемычкой. Размеры 550х750 мм. Армирование: в три нитки d=20.Шаг вертикальной арматуры d=10 600 мм. Рабочая арматура связана через 600 мм 10 арматурой и через 200 мм арматурой d=5. Перекрытие ниток 30 объемов (600 мм), защитный слой бетона 3 объема (60мм).
    2. Подушка из трамбованного песка 300мм и от краев фундамента 200мм
    Изыскание грунта не делал. На вид суглинок. УГВ далеко, т.к. на склоне горы примерно посередине. Есть старый подвал 2м воды никогда не было.
    3. Сначала дом хотел из газобетона (автоклавного), но по некоторым соображением решил в пользу кирпича. Хоть и трудоемко.
    В общем стены, как на схеме: (снаружи) полкирпича (120 мм), воздушный зазор (40 мм), эппс (100мм), кирпич (250 мм), штукатурка. По снипам R не менее 3,5, а получается 3,85. Зеленым обозначено: кладочная сетка. Синим: гидроизоляция.
    4. Дом размеры 6х8 м. Один этаж, и мансарда поднятая на 1м от первого этажа. Крыша двухскатная. Перекрытия деревянные.
    5. Армпояс естественно будет присутствовать.
    Вот вроде все. Уффф.
    Есть вопросы:
    1) как собственно организовать эти деревянные перекрытия.
    (на первом этаже столбы подливать под лаги, а второй врезаться в кладку, как в газобетон - это примерно)
    2) Гидроизоляция фундамента от подушки обязательна и чем? И подушку делать из песка или (где-то читал 40% песка на 60% щебенки)?
    3) ну и конструктивная критика..)
  2. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    значит все правильно) спасибо)
