Можно ли в одном ряду класть керамический и силикатный кирпич?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем McCar, 24.04.10.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Народ, подскажитите пожалуйста...
    Допустима ли такая схема кладки стены одноэтажного дома в кирпич толщиной, ( кирпич утолщенный)
    -один тычковый ряд керамического, потом три ложковых ряда,
    -в ложковых рядах внешний кирпич керамический, внутренний – силикатный. Родственник каменщик говорит что вроде можно, но не выйдет ли боком при такой схеме разница в коэффициентах теплового расширения и паропроницаемости?
    Спасибо.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня был вопрос с точностью до наоборот: хотел керамический в два кирпича ложить, а облицовывать силикатным, так как не хочется дом красного цвета.
    Все строители которых я спрашивал не рекомендовали так делать как раз из-за разницы в ТКЛР и паропроницаемости.
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    В принципе в зданиях советской постройки чередовали керамический и силикатный кирпич для создания какого-нибудь рисунка на фасаде дома.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Но рисунок обычно занимает небольшую часть стены, менее 5%.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Проблема думаю не сколько даже в ТКЛР сколько в различной паропроницаемости. Силикатный кирпич ее пропускает в разы больше, и может получится что влага будет скапливаться на границе силикат/керамика, а раз нет вент. зазора то начнется разрушение - силикат влагу не очень то долго терпит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Привет Саратов.
    Вы ничего не путаете?
    Таблица коэфициентов паропроницаемости -
    arfaterm.com.ua/article.html?id=14
    ,-У керамического полнотелого такой же как у силикатного, - 0,11, у пустотелого керамического - 0,15, стало быть если керамический снаружи, проблемы быть не должно?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Привет,
    Да, похоже попутал с водопоглощением.
    А вот цитата с сайта http://www.kirp.ru/silikatnui_kirpich
    Если Вы хотите использовать силикатный кирпич в качестве кладочного в несущих стенах, а облицовывать керамическим, нельзя «перевязывать» кирпичи в кладке облицовки и собственно стены. Это связано с различным коэффициентом теплового расширения керамического и силикатного кирпича. Следует оставить воздушный зазор 1,5—2 см толщиной, а кладки соединять специальными закладными анкерами из металла. Кроме того, в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки через определенное расстояние следует оставлять вертикальные швы, незаполненные раствором, для вентиляции кладки и удаления конденсата. Если силикатный и керамический кирпичи «перевязать», то это неизбежно приведет к трещинам кладки.
  9. Alexandre77
    Alexandre77
    Alexandre77
    Как видно на фото, разрушится перевязка из керамического кирпича.
    Причем новодел, из керамической облицовки простоял еще меньше, чем оригинальный фасад. Видимо ремонтники сэкономили на связях ремонтных.
  10. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Дак тут облицовка...если перевязать нормально то проблем никаких не будет...
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем вообще так изголяться? Возьмите светлый керамический м всё. Он значительно теплее и эстетичнее.
    В теории так делать нельзя, в практике делают изредка, результат разный. При нынешнем упавшем качестве кирпича, скорее всего получите худший результат
