Несимметричные дымовые каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 23.04.10.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать мнения печников о несимметричных дымовых каналах, когда из одного топливника выходят два канала, разных по длине и оборотности. Я думаю, что газы пойдут по пути наименьшего сопротивления, то есть только в один канал, а другой так и останется холодным. Возможно ли решить эту проблему задвижками или лучше вообще отказаться от этой конструкции? Какие ещё проблемы могут возникнуть в таком случае? Кто сталкивался с этим, поделитесь опытом пожалуйста.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Правильно, дым пойдет по пути наименьшего сопротивления. Задвижками можно регулировать, но лучше отказаться от такой конструкции если не хотите себе лишней головной боли.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Даже два симметричных канала могут работать по разному. Один канал из них может вообще не работать.
    Катаев Олег
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Спасибо Вам, что подтвердили мои сомнения.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Олег, они, каналы симметричные, должны соединятся для выравнивания давления.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это обязательно, - либо две трубы на одну печь делать. Но главное, чтобы они не выравнивали свое давление с давлением в жилой комнате. В прямоточной печи любые каналы будут работать по-разному. Работу каналов вне конструкции конкретной печи рассматривать бесполезно.
    Катаев Олег
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Для интереса, выкладываю порядовки той печи, которую заказчик хочет. Все проблемы из-за вырезанного угла. Я не знаю, кто проектировал, но придётся разубеждать и предлагать что-то другое. Топочная дверка должна быть именно тут или левее. А верх такой широкий, потому как планируется ещё что-то соорудить на втором этаже.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну вот. А порядовки-то забыл...
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Бестолковая печка. Можно задвижками чередовать. Всё равно каналы быстро сажей завлит. Место для духовки тоже бестолковое, слабо будет греться. Топливник увеличен не понятно зачем.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно организовать дымоходы как-то иначе для сохранения конфигурации, но лучше подыскать что-то другое. И зачем этот вырезанный угол, что там такое принципиально важное?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да это не духовка, а что-то вроде сушилки, или горнушки, как раньше называли, только металлическая и большая. А ещё труба сдвинута и висит только на одной стенке, остальные стороны на перемычках, что над плитой. Да я и не сомневался, что печка бестолковая. Теперь надо убедить в этом заказчика.
    В этом углу сходятся две перегородки буквой Т, а над ними , на втором этаже, стоит столб, который держит крышу. И если перегородки в этом месте вырезать, то столбу не на чем будет стоять. Перегородки капитальные, из бруса. Заказчику важно, чтобы стены печи были заподлицо с перегородками. Так что, без этого вырезанного угла никак.
    Ещё хотел спросить. Печь будет полностью из шамотного кирпича. Знаю, есть противники и сторонники шамота. Я больше отношусь к первым и применяю его только в футеровках. Так это хорошо или плохо? Просто не встречались в моей практике печи полностью из шамотного кирпича. Есть какие-то отличия?
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сделел я эту печь. С небольшими изменениями. Заказчику нужна была именно такая. На втором этаже ещё небольшая колпаковая. Как работают, пока не знаю.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Внешне смотрится неплохо. Интересно как работает. Напишите как по первым топкам показала.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    При первых топках не присутствовал. Печь была сырая. Пробовал только сжигать бумагу и щепки в режиме "прямого хода". Тяга была замечательная. Узнаю у заказчика, обязательно напишу. Самому интересно.
  16. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Молодец Михаил, смотрится зачётно. Надеюсь, что заказчик не твой друг или родственник:)] Переставил трубу на право - это правильно. Учитывая , что вторая печь надсадная, а нижняя с варочной панелью, левую стенку нижней печи нужно было тоже в кирпичь делать. Надеюсь дом будет жилой, а не дача:)]
