Баня в строительном вагончике
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михалка, 22.04.10.
  1. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    Доброго времени суток! Купил участок на котором стоит строительный вагончик-времянка, стены-железо, изнутри деревянный каркас обитый фанерой 4-6 мм. Есть непреодолимое желание устроить здесь баню. Посоветуйте как правильно утеплить стены, пол, потолок.
  2. Teddy Bear
    Teddy Bear
    Teddy Bear
    Электросталь МО
    мне тоже интересно...
  3. Хафис
    Хафис
    Хафис
    Севастополь
    Глянте на этот ресурс: wiktar.narod.ru/text.html
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
  5. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    постмотрел wiktar.narod.ru там от вагончика остался только каркас, но я хочу оставить как есть железную обшивку вагончика, а также и внутреннюю. Для утепления хочу установить каркас из бруска 50*50 и утеплитель плюс пароизоляция и фольгированный утеплитель ну и само собой вагонка. Есть опасения что какое то количества пара пройдя сквозь фольгу, пароизоляцию сконденсируется где нибудь в толще пирога в связи с чем утеплитель перестанет работать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хозяин-барин, как говорится.
    Только не забудьте, что имеющееся утепление делалось не для любителей бани. Нарастите внутри свой каркас- уменьшите внутренние размеры минимиум на 7 см, а там и так не хоромы.
  8. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    Размер вагона 8х3 даже если с каждой стороны утепляю по 100-150 мм место останется достаточно для 3-х помещений. Меня смущает отсутствие вент зазора между железной обшивкой и утеплителем.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ежели Вас больше ничего не смущает ( кстати, а Вы чё- вагон разбирали и проверяли есть ли зазор?), то вентзазор - фигня. Наплювать и забыть. Сокойно делайте утеплённый доп.каркас внутри. (Вы при любом раскладе заставляете свой строительный вагон работать в условиях непредназначенных для этого.Есть на форуме,уже оговренные конструкции карканых бань. Какой слой за каким... У Вас один каркас "по-своему", второй "по-своему" и "гоп до кучи..." )
  10. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    WIKTAR жути понагнал. Делать тут баню или нет? Чё то я совсем запутался.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Делать, однозначно!! Вот банька из стройвагончика (размер, правда, 6.0х2.4м) служит уже 16 лет! Убогонько, право, изнутри: пора перелицевать! Но функциональна! ! И снаружи: прям жемчужина участка!
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Делать однозначно! И не надо сомневаться! А, как Вы хотели? Думали успокоят, благославят и вперёд?... Ну уж нет...
    А посему стройте, но с условием: парную надо переделать " по взрослому!". Это Вам не "строительный вагончик" :)] Желательно, даже очень! желательно, произвести и конкретную разборку с душевой ( помывочной). Там влаги будет явно больше, нежели в парной.
  13. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    У меня похожий вагончик ж/д с толстым железом. 10 лет служил сараем. Был обшит 12мм фанерой изнутри. Я ее оторвал и провел ревизию. Вентиляции между железом и фанерой не было никакой. От влажности наиболее пострадало как ни странно железо. Образовалась слоистая рыхлая ржа до 5 мм. Пришлось почистить и пройти фосфатирующей грунтовкой. Фанера шикарно выстояла, кроме мест где уж совсем вода лилась (там расслоилась). Поэтому хватила жаба ее назад в стены хоронить. Пошла на более полезные дела. На ее место пошли щиты от старой офисной мебели.
    Главное, что было достигнуто - это воздушная прослойка между внешним железом и щитами обшивки. Везде снизу есть щелка 1-2 см под черновой пол. Там продухи. Сверху щелка на чердак, если его можно так назвать (30 см высотой по центру). С чердака вытяжка на улицу. В итоге железо и старая обшивка образовали вентилируемый каркас. Черновые доски с креозотом, ДВП черновой обшивки, и все прочее Г живет в своем контуре вентиляции. Внутри чистовой каркас и свой чистый контур вентиляции.
    Итого:
    1) Вагончик есть очень хорошая база для бани. Однозначно!
    2) Хорошо бы посмотреть что там под обшивкой. Организовать там отдельный контур вентиляции. Утеплитель пусть дышит туда. Меж ним простенький – брусочки 40 на 50 (с шагом плит утепления. У меня крест на крест и 2 слоя по 5 см базальтовой ваты.) Затем 1 см зазор и вагоночка.
    Мой супер-пупер осиновый сруб сгнил в ноль за 10 лет. Вагончик этот послевоенного года выпуска, ставший теперь баней, похоже простоит еще 60 лет минимум.
    Делать однозначно! Будет и на вашей улице Эйяфьядлайёкюдль! :)
  14. Михалка
    Михалка
    Михалка
    Курган
    Йохан поддержал-спасибо! Буду разбирать внутреннюю обшивку и ревизировать мой вагоник. К этому (всмысле разборки до основания и установке внуртеннего каркаса) я был готов с самого начала! По ходу темы возникает вопрос об утеплениии пола. Мне предлагают залить на пол пенополистиролбетоной стяжкой150 мм (типа: "И тепло и надежно и в добавок к тому гидрофобно). У кого какие мнения по этому поводу?
    Вопрос к "kulmaro": "Хорошо бы знать сам делал или нет?". Ежели сам то расскажи по-подробней как.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Делали тесть моего сына с отцом и братом! :|:! Году в 1993-94! Тогда и утеплителя-то кроме стекломатов не было! И вагонка была только хвойная, увы! В семье сватов три дочери: мужики подберутся - подновят (уже закупились)!:)! Сейчас, с современными материалами и технологиями всё у тебя получится! Смело в бой! !
  16. Roker
    Roker
    Roker
    ХМАО-Югра
    Ну как получилось что нибудь?
