Армопояс под плиты перекрытия для газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mlf777, 22.04.10.
  1. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хочу попросить совета по поводу детали конструкции.
    Насколько правильно такое решение? В чем его минусы?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Типовое решение. 100 процентов успеха
    Но сам так делать не решился. Не знаю откуда,но побоялся выкинуть 5см опоры для стен 2-го этажа. Напиливаю вот пока блоки доборные 15см из Д700 М50. 30-ти сантиметровый пополам.
    А так уже все готово как нарисовано на вашей картинке(тока стена 40см). На днях начну клеить напиленое.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    По моему мнению пояс узковат,надо бы пошире.Я бы на место узкого блока поставил пенопласт и увеличил бы ширину пояса.А между плитой и пенопластом положил бы блок.
  4. mlf777
    mlf777
    mlf777
    Старый Оскол
    Спасибо за мнение, но почему ж/б пояс узковат? По СНИПу вроде бы для плит минимальная величина операния 12 см, а тут 15.
    Вариант без узкого блока, т.е. 10 см пенопласта и 20 см ж/б пояса - интересное решение, но смущает что пенопласт с внешней стороны ни на что не опираеться и теряется 10 см опоры.
  5. edc
    edc
    edc
    Максимальное свисание для газобетона 5 см., это рекомендации производителей (смотрите "Альбом технических решений Аэрок"). А вот опирание для ЖБ плиты достаточно - 15см. Так что вариант: блок 10см.-эппс 5см.-плита, лучший, нет свисания у верхних блоков.
    Кстати если плита монолит, то вместо 20см. армпояса хватит стяжки 3см. с кладочной сеткой.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А как красиво, качественно и ровно пилить блоки вдоль?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Берем мартышку(дисковую ручную пилу),пропиливаем с двух сторон,ставим блок стоймя(на попа),и пилим аллигатором или ручной ножовкой. Полотно идет точно по пропилам мартышки.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вы меня не правильно поняли.На картинке показано что я хотел сказать.
    Дело не в опирании плиты,а в опирании пояса.Пояс должен опиратся не только на внутрений ряд,но и немного захватывать наружний.12 см это опирание плиты на кирпич,а на бетон 6 см минимум(но лучше конечно не рисковать)
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я т продумал этот момент. Перестраховка просто. Пояс у меня а ширина 25см и опирание плит столько же(чтоб нагрузка на как можно более широко на стену была). Но это все лишнее конечно.
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вот для этого и делают,из-за нагрузки. 25 см опирания для плит, для чего:,10 см за глаза
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А чтоб пояс винтом не повело. Я ж говорю-перестраховка просто.
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Это шутка такая?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Завсегда пожалуйста:)
    Неа,просто теория силы вертикальной нагрузки на только край пояса.
  15. edc
    edc
    edc
    Цитаты из нормативов:
    . Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
    .пояс следует выполнять в монолитном железобетоне с непрерывным армированием на всю ширину стены, а в стенах более 50см. на 10-15см. меньше.Высота пояса не меньше 15см., марка бетона не менее м150, арматура: 4 шт. диаметром 10мм., хомуты диаметром 4-6мм. В углах пояса усиливающие косые стержни.
