Так зачем нужна подкладная доска в каркаснике?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexMann, 22.04.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уже обсуждалось, но я так и не понял, надо или нет...
    зачем нужна подкладная доска под лаги, на фундамент, если :
    1. фундамент абсолютно ровный
    2. заменить эту доску в будущем не представляется возможным.
    Кто что скажет ?
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    В альбомах чертежей полно примеров где лаги кладут на фундамент (гидроизоляцию). Я буду делать без подкладной доски и Вам советую.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Я так понимаю, что лаги могут продавить гидроизоляцию, и чтобы распределить вес лаг используют доску
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так, я оч. хорош представляю как устроен и как собирается каркасный дом. Я говорю про подкладную доску. Обвязки здесь не причем.
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    А я клал доску на каждый столбик обернув ее руберойдом (тоесть не целековая длинная доска а обрезок дюймовки примерно 400мм)
    Делал это начитавшись умных книжек про строительство. Заменить ее легко. Домкратиш домик и меняеш. А функционал прост - еще один буфер от влаги.
    Была история когда у мамы на даче у дома который мы с отцом еще строили первый венец лежал сразу на фундаменте(через руберойд). прошло всего 15 лет и этот лафет из елки(смола ручьем текла) ширеной 600!! и толщиной 200 - превратился в труху. Скажу Вам что целый гемморой был менять длинные брусы под домом.
    На фотке между двумя слоями руберойда кокраз она и лежит - да еще и пропитанная отработкой.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Подкладочная доска, это единственное место которое должно быть антисептировано по-серьёзному, всё что выше может быть просто сухое. Для экономии. Под неё ещё желательно тонкий слой утеплителя укладывать для устранения проблем конденсации.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПО мне, эта доска не нужна, если не нужно
    1. ровнять по уровню фундамент, тогда под нее набрасывают раствор или чего подкладывают,
    2. прикручивать дом к фундаменту, это там , где ветры дуют :)
    а так...
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Если не нужно мало-мальски соблюдать технологию...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем писать, если нечего сказать ? Какую технологию ? Объясните мне место этой доски в какой бы то ни было технологии, окромя срубов ?
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Сообщение намбыр шесть. В нём мне есть что сказать. Вполне возможно вы его не читали.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    AlexMann, аргументы в пользу "подкладной" доски:
    1) положить на фундамент (даже по гидроизоляции) Вы сможете, но как закрепить лаги (или двутавровые балки) к фундаменту? Придется дюбелями взрызаться в бетон для каждой лаги.
    2) про закладные шпильки Вы уже написали: даже в МО раз в 5 лет ветер валит деревья и электрические столбы.
    3) если дом с подвалом или цокольным этажом - без неё опять никак - нормальной герметизации не сделать.
    Про гниение и возможную замену - вижу единственное решение - профилактика. К сожалению, найти пропитанную под давлением доску у нас трудно. Приходится надеяться на поверхностную обработку огнебиозащитой, гидроизоляцию от бетона фундамента, отвод конденсата через вентзазор, подъем каркаса минимум на 400 мм от земли (для Цетральной России), своевременную уборку снега зимой и применение стойких к гниению пород дерева (например, лиственницы).
    Считаете этих аргументов не достаточно?
    В чем выигрыш Вашей экономии: требуется 1 куб на дом, укладывается за день?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. Вы предполагаете, что дом унесет ветром ? Если это возможно, то гвоздевое крепление лаги к подкладной не спасет. Что прикрепить дом к фкндаменту в таких условиях, потребуется больше, чем гвозди ... а уголки не по "технологиии" :)]
    . Не вижу связи.
    Их нет, пока.
    Дело не в экономии, а в понимании необходимости применения определенного строительного приема или элемента каркаса.
    Высокий ростверк, покрыт праймером, наплавляемой ГИ, горизонтально ровный, снизу вентилируемый подпол.
    Вывод, подкладная доска не нужна.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну так не ставьте. Зачем убеждать в этом других. У меня высокий цоколь, покрыт праймером, наплавляемой ГИ, но подкладную доску я использовал. Во-первых я ни разу не видел идеально ровных фундаментов и цоколей (деревенские мы), а во-вторых для фиксирования дома относительно цоколя.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я никого и не убеждаю, хочу разобраться сам. Основные причины применения ПД мне и так были понятны, вдруг я чего упустил :)
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    отсмотрел недавно канадский фильм про энергоэффективные каркасные дома. Там минут 15 объясняли хитрое ноу-хау "как правильно и хитро" уложить пароизоляцию вокруг подкладной доски, если есть цокольный этаж. Схему постарался повторить (красным - пароизоляция , в их случае полиэтилен). Со слов рассказчика, такой способ даёт дополнительную герметезацию стыка цоколь- подкладная доска и защищает доску от гниения.
    Американцы итак ужались до предела - экономят на всём: стойки через 600 мм, сечение 38 х 140 мм, облегчают углы за счет уголков для гипсокартона, вместо деревянных укосин - металл, обвязку делают 1 доской, в конструкции окон и дверей меняют дерево на металлические уголки. Но пока никто не отказался от sill - подкладной доски. Почему?
    добавил изображение, а оно не добавляется ...
