Весь дом с теплыми полами. Нужно/можно ли?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexSatter, 22.04.10.
  1. AlexSatter
    AlexSatter
    AlexSatter
    Кубань
    Народ, доброго времени.
    строю дом, 10 на 20.
    полутораэтажный.
    стоит вопрос отопления. Некоторые говорят по старинке с радиаторами под окнами. некоторые говорят выкинь радиаторы и делай везде теплые полы.
    что же лучше делать?
    я понимаю что это холивар.. но все же..
    что будет экономичнее? если делать только пол, не будет ли зимой конденсат на окнах образовываться?
    что касается климата, то морозы бывают редко (максимум месяц в общей сложности, и обычно не ниже -10)...
    AlexSatter , 22.04.10
    #1 + Цитировать
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зависит от теплоты стен и качества окон.
    В хорошо утепленных домах с хорошей вентиляцией можно делать теплый пол без вопросов, даже значительно севернее Вашего местоположения.
    А при холодных стенах , без вентиляции и при хреновых окнах можно получить конденсат и южнее :)]
    И даже замерзнуть :)]
    Конденсат можно получить и плотными шторами/жалюзями, ограждающими окно от отопления и еще десятком способов..
    Просто надо помнить, что склонность к конденсату на окнах будет и действовать соответственно
    beutiflet , 22.04.10
    #2 + Цитировать
  3. AlexSatter
    AlexSatter
    AlexSatter
    Кубань
    ока будут хорошие, с хорошим стеклопакетом, все как положено.
    что касается стен.. не знаю на сколько это считается утепленным.
    облицовачный кирпич, пенопласт, блок, ну штукатурка :)
    что касается пола. ну фундамент положены плиты, (под ними некая воздушная прослойка).
    #3 + Цитировать
  4. ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    Иркутск
    У меня есть опыт и наблюдения уже 4 "случая"..100 водяной пол и все работает.. без потения... У меня пока вентиляцию не сделал было гемор.. в этом году все ОК.. Не слушай никого , считай тепло потери и расстояние между петлями и хорошую вентиляцию, в смысле не все на улицу. а например, поставь рекуператор , или удалить лишнюю влагу из воздуха.. Вариантов много...:)
    Да в эту зиму было 3 мес. темп 25-38 днем 39-45 ночью. Все живы. не кто не пришел меня убивать..:):):):)
    ЮрийИркутск , 04.05.10
    #4 + Цитировать
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Только учти, что теплый пол значительно дороже при создании, чем радиаторы.
    kan74 , 04.05.10
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    И комфортнее и экономичнее в эксплуатации. И иногда дешевле чем только радиаторы (надо сравнивать оборудование одинакового качества). Все надо делать правильно. 8 лет работы в Новосибирске - отопление водяными теплыми полами без радиаторов. Все - живы как в Иркутске (при тех же морозах).
    evraz , 04.05.10
    #6 + Цитировать
  7. AndreySG
    AndreySG
    AndreySG
    Уважаемые участники форума, которые хотят и думают на счет установки теплого водяного пола в качестве безальтернативного обогрева, прошу Вас внимательно прочитать цитату:
    "Часто задаваемые вопросы: "Можно ли отопить здание в Сибири теплыми полами? Достаточно ли тепловой мощности можно снять? При каких потерях на один квадратный метр можно отапливать помещение одним теплым полом?"
    Ответ: Тепловая мощность зависит от типа чистового покрытия и назначения помещения. Арифметика проста: на один градус разницы температуры между чистовым покрытием и температурой в помещении можно снять 11,5 Вт тепла. Т.о., если это паркет, то температура его нагрева ограничена 26,5 градусов. Пусть в помещении требуется 20 градусов, то 26,5-20=6,5; 6,5*11,5=75 Вт/кв. м. Другой пример: в системе "уличного" обогрева можно снять до 600 Вт/кв.м.
    Данная цитата взята с сайта w w w.domt eplo. ru/ gidropol. htm ссылки на который здесь всем раздает evraz. В примере рассмотрена температура в помещении 20 градусов, но я более теплолюбивый человек и мне хочется в помещении 22 градуса. Подставляем в приведенную формулу значения и получаем 51,75 Вт. Оказывается для того, чтобы повысить температуру нужно уменьшить подводимую мощность! А теперь стоит задуматься, кто и как тут раздает рекомендации! Промто снимаю шляпу :hello:
    AndreySG , 23.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вы, кажися, запутались. Речь идет о теплосъеме... Вполне логично, что при большей разнице температур будет сниматься бОльшее количество энергии... При равенстве температур воздуха и поверхности - теплосъем вообще до нуля упадет...Все верно.
    Разбирайтесь.
    Йоссариан , 23.06.11
    #8 + Цитировать
  9. AndreySG
    AndreySG
    AndreySG
    Да нет, читаем вопросы, потом ответы.
    AndreySG , 23.06.11
    #9 + Цитировать
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Ложное утвержднение.
    evraz , 24.06.11
    #10 + Цитировать
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не спешите с выводами. Вы не правильно считаете. Вначале берем теплопотери при определенной комнатной температуре, а потом подгоняем температуру пола под эти теплопотери. Вы получите то, что температура поверхности у вас расчетная изменится с 26,5°С где-то на 30°С.
    vovova , 24.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Я закладываю в свой дом систему "теплый пол - холодный потолок". Т.е. то же самой теплый пол, только на потолке - охлаждение будет геотремальным контуром.
    Радиаторы по стоимости или столько же или дороже, смысла особого нету.
    Abysmo , 24.06.11
    #12 + Цитировать
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получается, что если чя хочу температуру в доме 22 гр, на поверхность пола не выше 28, то снять смогу тока 69 Вт\м2 ТП.
    Если расчетные теплопотери 8000 Вт\час, то 8000/69 = 116 м2. ТП.
    Учитывая, что площадь первого этажа у меня 80 м2, а покрыть ТП я могу тока 36 м2 ( за минусом стен, подсобок и лестниц и мебели ), а на втором этаже тока 40 м2 ( за минусом второго света и мебели)
    то площадь ТП будет не более 80 м2.
    Как поступить в этом случае ?
    AlexMann , 24.06.11
    #13 + Цитировать
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Уменьшите теплопотери. Либо увеличьте температуру ТП. Либо добавьте радиаторы.
    Йоссариан , 24.06.11
    #14 + Цитировать
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    будет 220 мм эковаты в стенах, и в раза больше в перекрытиях. Окна 2-х камерные c i стеклом :)
    38 максимум в подаче, Т.к. будет тепловой насос.
    38 гр, максимум подачи...
    Ну... в принципе ... надо получить 80 Вт\м2.
    Это примерно 7 гр. разницы. 22+7 = 29 гр. В принципе температура поверхности будет в пределах разумного...
    Но хватит ли подачи в 38 гр ? учитывая, что система пола гипсокартонная и сверху паркетная доска ...
    И еще...
    Как я понимаю, при укладке трубы с шагом 150мм, на 10 м2 уходит 66 м трубы. Если я закрываю ТП 110 м2, то мне нужно примерно 720 м трубы + подводки ?
    AlexMann , 24.06.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
