Снести остатки дома?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Деннис, 21.04.10.
  1. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Привет Форумчане!
    Нужен совет. Как поступить и примерно во сколько встанет ликвидация обгоревшего дома. Пожар был 2 года назад.На фото видно 2 трещины на одной из стен.Восстанавливать не больно охото и дом хочу совсем другого плана.
    Заранее Всем Спасибо.
    Деннис , 21.04.10
    #1 + Цитировать
  2. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Еще фотки по теме
    Деннис , 21.04.10
    #2 + Цитировать
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Могу посоветовать как сделал сейчас я. Стены-это ерунда, главное фундамент. Необходимо подкопать фундамент с боку и выяснить - на сколько он залегает, толщина, из чего сделан, чем выполнена подсыпка(есть ли). То есть во сколько обойдутся затраты на разборку фундамента. С первого взгляда - нанимайте БОЛьшой бульдозер - и будет Вам счастье. Если финансы не поют романсы, то узбекострой Вам поможет. Я поначалу начал собирать старые кирпичи, да только бОльшая их часть плохие. Если у Вас они хорошие-собирайте! мангал построите. Раз хотите новое здание-поддерживаю, что снести нафик старое. Творите, дерзайте...удачи..
    sen614 , 21.04.10
    #3 + Цитировать
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я бы взял товарища в помощь и разобрал сам. Чтоб не тратиться на вывоз, строительный мусор использовал бы на подсыпку дороги. А если привлекать рабочих, то в нашем районе это вышло бы 30-40т.р.
    Mihalch , 21.04.10
    #4 + Цитировать
  5. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    И сколько нужно времени чтобы это все разобрать. И как? Кувалдой и ломом?
    Деннис , 21.04.10
    #5 + Цитировать
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да хоть динамитом! Решать Вам. Оцените сначала масштаб. Если делать одному с кувалдой и ломом, то можно 0,5 года провозиться. Видится там стены с засыпкой грунта внутри. Все же использовать тяжелую технику более желательно..
    sen614 , 21.04.10
    #6 + Цитировать
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Кувалдой, перфоратором, хорошо компрессор с отбойным молотком. Если привлечь технику, то неплохо манипулятор помогает (у меня в подписи есть фотка его работы при разборке)
    Mihalch , 21.04.10
    #7 + Цитировать
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот кстати, что можно сделать из дома после пожара
    Петрович , 21.04.10
    #8 + Цитировать
  9. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    У меня был только фундамент,но стены я думаю тоже не препятсвие,желтый такой импортный трактор JCB c одной стороны ковшем и с другой отвалом справился за час,думаю и ваш он ковшем быстро разрушит,а фундамент он ковшем выдергивает(если не на 1,5 метра фундамент глубиной) роет яму и закапывает его туда.
    mik_76 , 21.04.10
    #9 + Цитировать
