ГКЛ или ГВЛ в деревяном каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SERGik_msk, 20.04.10.
  1. SERGik_msk
    SERGik_msk
    SERGik_msk
    Простите, если наступлю на мозоль, но изучив форум полноценного мнения не сформировал :(
    предстоит обшивать внутри стены каркасного дома, буквально после завтра нужно купить материал, рабочие готовы, а я никак не могу определить что куда пристраивать, но точно определился что буду использовать гипсовые листы, везде влагостойкие. Что для себя уяснил из форума:
    стены комнат: ГВЛ (для прочности и крепости) + ГКЛ (для простоты отделки) между ними "подложка ламината" и сверху краска\обои
    стены кухни и с\у: ГВЛ + ГВЛ и плитка
    потолки: только ГКЛ
    Верный ли я подвел итог всему прочитанному?
    больше всего беспокоят два вопроса:
    - прочность будущих стен (хочется вешать что угодно и где угодно)
    - трещины на стыках (про технологию обработки шва вроде все усвоил)
    Заранее всем спасибо! Даже если никто не ответить, я уже много полезного почерпнул из форума!
  2. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    ГВЛ+ГКЛ на стену? )) для прочности уж лучше ОСП+ГВЛ или ОСП+ГКЛ или фанера+ГВЛ или фанера+ГКЛ. Сейчас делаю отделку в элитной квартире, так вот мы обшиваем стены двойным слоем ГВЛ 10мм, а в местах где планируются крепежи под телевизор и т.п. вместо внутреннего слоя закладываем 10мм фанеру.
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    ГВЛ - более трудоемкий процесс раскроя. используйте его на пол. На стены, потолок - ГКЛ 12.5 Быстро и удобно. Кстати ГКЛ при установке на потолок простит вам монтаж даже в одно лицо (прогнётся и всё, потом при закреплении выровняется) ГВЛ - лопнет посередине.
  4. micklev
    micklev
    micklev
    а зачем между гвл и гкл прокладка?
    с точки зрения шумоизоляции наилучший вариант гвл 10 мм + гкл 12.5 мм
    за разъяснениями к Сергею Шумакову в тему про шумоизол.
    насчет прочности - где-то встечал, что на один дюбель в гвл можно навесить до 30кг, соответственно монтажная планка решает практически все вопросы.
  5. KAARKAS
    KAARKAS
    KAARKAS
    Повесить "что угодно, куда угодно" все равно не получится. Или уселение в стенах или фанерой, ОСП.
  6. Строим дачу Как дешево утеплить каркасник
    В этом сюжете расскажем, зачем утеплять дачный дом и как это правильно делать
    Смотреть все уроки
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    я планирую зашить дюймовкой а поверх ГКЛ
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А про огнестойкость дружно все забыли, ну-ну:(
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ОСБ внутрь дома не рекомендую.
    Многие европейские фирмы предлагают под гипсокартон установить лист дсп, и дешего и прочно.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Критикуешь - предлагай!"
    У меня шаг стоек каркаса - под утепление ППС (550 по осям) думаю обшивать изнутри ГКЛ: пароизоляцию раскатывать вертикально и фиксировать гориз. обрешеткой из "дюймовки" (не всплошную) и по стойкам кнопками или степплером, по ней ГКЛ. Вот дюймовка и будет силовой подложкой для навески чего-либо на стены.
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    а я всетаки пароизоляцию поверх дюймовки крепить хочу - тоесть под ГКЛ
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Скажите, а можно ли крепить ГВЛ в каркасном доме на деревянную обрешетку? Или только на металлический каркас?
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    ГКЛ можно крепить, да и зачастую крепят прямо к стойкам каркаса.
    Про огнестойкость. Из СНиП обшивка потолка и стен ГКЛ даёт предел огнестойкости 45 RAI. т.е. 45 минут форы до наступления разрушения конструкций. а теперь вопрос о толщине. Забугорные товарищи рекомендуют для потолка ГКЛ 18мм (3/4"), а на стены 12.5мм (1/2"), Только вот у нас максимальная толщина 12.5 Ну хотя бы так
  14. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    У меня именно так и сделано, причем стыки последнего слоя ГВЛ обязательно должны завершаться на стойках каркаса, дабы листы не вело.
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вопрос возник на основании разговора с кандидатом на работы по отделке.
    Данный мастер начал уверять меня, что если уложить плитку на ГВЛ, прикрепленный к деревянной обрешетке, то такая укладка будет недолговечна и плитка у меня растрескается, а то и вовсе облетит. И штукарка на ГВЛ не позже, чем через год будет вся в трещинах.
    Соответственно предлагает мне снять весь ГВЛ, заменить деревянную обрешетку на металлический каркас, а потом уже штукатурить и укладывать плитку.
    Объем работ по отделке, соответственно, увеличивается раза в 3.
    Если ГВЛ на деревянной обрешетке мне и в самом деле грозит большими неприятностями, то я готова пойти на расходы. Но для начала хочется выслушать различные мнения.
    AntonSh, как у Вас отделан ГВЛ и как давно выполнялись отделочные работы? Мне интересен срок эксплуатации. Укладывали ли Вы на ГВЛ плитку?
    И не очень поняла про стыки последнего слоя ГВЛ на стойках каркаса.
    У меня в доме всего один слой ГВЛ на кухне, а в санузлах один слой аквапанелей Кнауф. Все прикручено к деревянной обрешетке, которая, в свою очередь крепится к стойкам каркаса.
  16. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Видел я ГКЛ на металлической обрешетке. конструкция гораздо более хлипкая чем на дереве. Я думаю человек просто хотел перестраховаться чтобы было "ваще ровно".
