Два каминных портала в одной печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем АртёмНиколаевич, 19.04.10.
  1. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Добрый день!
    строю домик для ПМЖ 9х9м в два этажа из керамзитобетонных блоков.
    сейчас поднят цоколь на 1,2 метра над уровнем грунта, залит пол первого этажа монолитная плита с армированием арамтурой 8мм ячейкой 20х20см
    задумка:
    сделать камин в гостинной (помещение 4м х 8м х 3м) а с задней его части (обратной стороны) сделать камин в спальню (4м х 4м х 3м) и завести их в один дымоход.
    пожелания лицевая часть камина в гостинной закрыта стеклом разером 60см х 90 см, в спальне 60см х 60см
    Вопрос:
    ВОЗМОЖНО ли это сделать?
    если да то как лучше реализовать...
    доп условия:
    до укладки утеплителя на грунт и заливки полов сделал поддувало наружного воздуха (забортного) из трубы 50 мм диаметром.
    камины планируются использовать
    1. для эстетического наслаждения.
    2. для частичного (резервного) отопления
    С уважением Артем Николаевич.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубу для двух каминов лучше делать с двумя каналами, по одному для каждого камина, это позволит топить оба камина одновременно.
    А вот для резервного отопления думаю лучше все-же использовать каминопечь со стеклянной дверцей. Вполне можно разработать конструкцию с доступом к топке с обеих комнат. Тогда одна печь будет работать как два камина.
  3. Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Юрий дымоход
    Идея довольно популярная. Топка с двумя фасадами это два камина при одной топке (экономия хорошая). Но сразу вижу три минуса:
    1. Гости на праздник из гостиной в камин, как в телевизор, смотрят в спальню на эротические сцены.
    2. Слышимость между комнатами 80%.
    3. Стена разрывается камином.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Второй вариант - два камина с двумя отдельными каналами в одной трубе. Если в один дымовой канал сводить оба камина, то вы лишаетесь возможности топить два камина одновременно.
    Камины разделены между собой воздушной полостью, которая играет роль воздушного конвертера, выход теплого воздуха из которого можно организовать в обе комнаты и регулировать по мере того, где тепло предпочтительней.
