Яйца или курица?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем grozner, 19.04.10.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Строю дом силами генподрядчика. Дом деревянный (клееный брус), второй этаж мансардный. В доме запланирован камин. Фундамент под него уже есть. Сейчас собирают коробку и плавно перейдут к кровле. По моей логике надо бы заниматься камином, ну или хотя бы дымоходом, т.к. дымоход будет проходить через кровлю. Генподрядчик говорит, что правильнее закрыть тепловой контур, а потом и камином заниматься, ну и дымоход можно сделать потом вместе с камином, несмотря на то, что кровля уже будет.
    Вот хочу поинтересоваться у специалистов правильно ли это?
  2. Alex_Sv
    Alex_Sv
    Alex_Sv
    Анапа
    Конечно сделать дымоход до окончания кровельных работ было бы лучше, а если он планируется кирпичный, то просто необходимо. Если дымоход запланирован сендвичем, то, я думаю, достаточно будет закрепить кровельный сендвич-проход. Его можно сделать и потом, но вовремя будет удобнее.
  3. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Вот хочу поинтересоваться у специалистов правильно ли это?[/QUOTE]
    Если дом из дерева и он не будет закрыт до дождей, то возникнут проблемы. Надо просто стропильную систему реализовать с учетом будущего дымохода камина. А вот камин и его дымоход надо считать. Я лично в 3D рисую камин и его дымоход, привязываюсь к фундаменту, показываю как будет проходить через стропильную систему. А построить камин, сделать дыру в крыше можно даже через год, когда дом усядется, фундаменты покажут свои характеры.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оптимально - заехать в любой хороший каминный салон и расспросить о всех требованиях, в случае, если камин будет готовый, либо вызвать печника и опять таки все варианты обсудить на обьекте. Самая частая проблема при монтаже - стропильный шаг или опорные деревянные балки в зоне камина, либо недостаточный фундамент. Но есть еще море других нюансов. Берете проект и вперед, на консультации.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Если строительством занимается генподрядчик, то пусть он и решает. Главное чтоб в смете уже стояла строка "заделка кровли и формирование фартука трубы", а когда он ее выполнит ему решать.
    Вы не указали тип кровельного покрытия, но из практики на любом материале без проблем сделать можно и после покрытия всей кровли материалом.
    Стропильной системой не заморачивайтесь, все прекрасно можно вырезать в любой момент и закрепить по месту, тем более, когда все уже связано обрешеткой, так что это так же не столь страшно.
    А вот хуже всего имхо сделать трубу и потом стыковать ее с камином. Как бы не получилось "два тоннеля".
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вырезать то можно, только потом кровельщики при любых проблемах будут тыкать на трубу и отказывать в гарантии. И не каждый пирог корректно удаляется. ИМХО лучше сразу трубу поставить. А самое правильно предусмотреть камин еще на стадии проектирования.
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо всем за ответы. А можно ли сделать один канал и сразу его провести через крышу? А потом в него засовывать все трубы. Я приложил эскизник. Там получается камин, санузел и кухня (пом.6) просятся уложится в один канал (вентиляция+дымоход+вытяжка кухни+фановая).
    Да, говорят, что совмещать дымоходы и вентиляцию нельзя, но можно же разнести по высоте, например? Дымоход повыше, вентиляцию принудить каким-ниьть пропеллером, чтоб не подсасывала дым.
    Как вариант? Имеет право на жизнь? Или нельзя так?
    Мне кажется чем меньше дырок в кровле - тем лучше. Но минимализм должен быть разумным.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно, если каналы например будут в кирпичной кладке, разделенные стенками в полкирпича. И дымоход лучше делать выше остального.
