Как утеплить угол брусового дома?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Almera85, 19.04.10.
  1. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Планируем рубить дом из бруса 150х150 мм в чашу с остатком в 20 см. Потом делаем на расстоянии 10 см. от стены в остатках канавки, утепляем по обрешетке и вставляя в эти пазы-канавки фальш-брус закрываем внешнюю обшивку. Такой способ мы увидели в фильме истории дизайна дискавери. Только вот остается вопрос как утеплить углы? явно наличия только лножгутовго волокна в углах будет мало. Ваши соображения
  2. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Это что такое
    ага, поняла! вариант с пилястрой не подходит, т.к. вся суть сия действия (оставления остатков бруса) это именно, то что бы концы бруса было видно в своем первозданном виде и ни чем их не закрывать, а вот угол как-то нужно закрыть, но как?
  3. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Вы меня не верно поняли! Во-первых стены мы будем утеплять, как я уже написала. во-вторых я и спрашиваю здесь как утеплить углы чтобы не делать пелястры! может кто-то сталкивался или видел как это делается. Фильм к стате был финский, а у них тоже там зимой не +20.
  4. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Спасибо. Мне почему то в гугле ни чего толкового не показал.
    Из размышлений: если угол утеплить изнутри, а снаружи американскими замазками?
    а заделать угол камнем природным 9конусом) возможно или сильно будет кандинсат большой от камня?
    а заделать угол камнем природным (конусом) возможно или сильно будет кандинсат большой от камня?
  5. Almera85
    Almera85
    Almera85
    Как вот делают такие углы (дальн
  6. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    А , почему Вы решили , что наличие льноватинового волокна не достаточно ? Паз , который Вы планируете закрыть бруском , далее нащельником или обналичить не даст возможность повторно проконопатить углы . Rohman .
  7. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, накидайте еще варианты утепления простого угла брусового дома.
    Я думал утеплить его эковатой (осталось много после засыпки перекрытий), но пока не могу придумать простую и надежную схему постройки полости под засыпку, с учетом того, что дом свежепостроен, и усадка прет полным ходом. А жить надо будет уже в эту зиму, вот и думаю...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пока просто проконопатьте хорошо весь дом с углами в том числе. Пробейте качественно все вертикальные стыки в углах и местах сращивания брусьев по длине. Если щели минимальны или их нет, практически, то пропилите эти швы и конопатьте скрученной паклей. Так как дом свежепостроенный, то закрывать его снаружи (даже углы) не стоит. :hello:
  9. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    дом построен в ноябре 2010, т.е. уже почти 8 месяцев стоит, может это уже не сильно свежепостроен?
    Зимы у нас холодные, в бане в прошлом году нижние венцы и по углам хорошо промерзало, все было в инее, потом когда стал топить сильнее, полезла чернота . Я вот и задумал сделать что-то типа утепляющего пояса (толщина 10см высота 1 метр) по периметру дома + углы. И так оставить на 5 лет, пока не пройдет полная усадка, чтобы потом уже все утеплить капитально на всегда. Дом стоит на сваях, над землей 1,5 метра. Пол утеплен 28 см эковаты.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да, не сильно свежепостроен, получается :)]. Прежде чем начнете утеплять, надо будет хорошо обработать антисептиками поверхности стен, где будет утеплитель, и еще гидроизолировать напрочь. :hello:
  11. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Хочу потом поверх еще закрыть весь дом баннером или чем подобным через вентилируемый зазор по брускам 2х2 см, чтобы меньше продувалось.
    С углами так и непонятно как лучше, вот наваял как я это вижу, но как-то не равится мне что-то. Кажется что будет хлипковато. А если все-таки делать под засыпку эковатой, то вообще не понятно как лучше... Что скажете
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Цокольную часть под проветривание не получится никак, поэтому и веду речь про хорошее антисептирование и гидроизоляцию. Верхняя часть с вентзазором пойдет. А в чем проблема, что-то я не догоняю... :hello:
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    получится ли такая схема в принципе? Удержат ли бруски вату?
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот фото дома с выпусками 100 мм, завёрнутого мембраной. Утепление будет эковатой. Сложность в задувке углов конечно присутствует. Но сама технология вполне ясна.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
