1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Доливка воды в закрытую систему отопления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем allexander, 18.04.10.
  1. allexander
    allexander
    allexander
    Гость
    Такая проблема думаю сделать себе автономку и немогу придумать как доливать или заполнять водой закрытую систему отопления.
    Итак имеем 3х комнатная квартира в 9ти етажке. Котёл Beretta City расширительный бак и насос внутри котла, система отопления закрытая с принудительной циркуляцией. С водой для гарячего водоснабжения проблем нет подключу к центральной системе водоснабжения. А как быть с водой для обогрева радиаторов? будет использоваться не вода а антифриз как им заполнить систему и как доливать?.
    По ходу ищё один вопрос хочу оставить старые чугунные батареи, незряже за них абонплату стоко лет платил, фильтр поставлю однозначно но непомешалобы ищё и сами батареи почистить какие есть варианты. Может залить уксусом и закипятить чтоб накипь растворило как в чайнике?
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Нет в батареях никакой накипи. Имеется ржавчина, которю ничем не растворишь, толька механическая чистка.
    Если радиаторы работали на центральном отоплении, то необходимо сделать хороший осмотр, может придется и заменить.
    Антифриз заливают в систему водяным насосом. Сливают антифриз в емкость и опускают туда шлангу.
    Обязательно посмотрите объем расширительного бака в котле, высчитайте объем теплоносителя во всей системе. В зависимости от характеристих (концентрации антифриза, температурного расширения), определите необходимый объем расширительного бака. Бывают случаи, при чугунных радиаторах и антифризе, приходится ставить дополнительный расширительный бак.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После чистки , чугунные батареи обязательно опресуйте давлением в два раза большим, чем будет рабочее, если заметите хоть малейшее отсыревание на стыках, нужно разбирать этот стык и делать нормально. Антифриз обладает повышенной текучестью, и если на воде стык, который немного мокнет может запухнуть, на антифризе будет наоборот, течь чем дальше, тем больше. Я от старых чугунных батарей по этой причине отказался, при опресовке почти во всех батареях появились отсыревающие стыки между секциями, поставил стальные батареи, они безстыковые.
  4. allexander
    allexander
    allexander
    Гость
    vovova, а как же тогда доливать там литр два если что, снова насос подключать? Расскажите поподробней как просчитать сколько нужно объёма для расширительного бака, потому как есть подозрение, что штатного, что в котле - не хватит. Спасибо.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вам зачем антифриз в квартире?. Я пойму в частном доме. А в 9-ти этажке точно квартиру не разморозит. Даже если у вас газ кончится. Тепла от соседей хватит надолго.
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    9% от объема всей системы.
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Как дешевый вариант, в Вашем случае, можно использовать садовый опрыскиватель. На трубе необходимо предусмотреть кран ( он же и для слива теплоносителя), в него вкручиваете переходник со штуцером нужного диаметра, на него одеваете шланг от опрыскивателя, заполняете его антифризом и качаете. Проверено на практике.
  8. allexander
    allexander
    allexander
    Гость
    Остро о антифризе вопрос не стоит, хотелось бы залить что-то в систему хоть и дистиллированную воду, чтоб накипи поменьше было, чтобы котёл подольше походил. Подскажите, кто в курсе сколько объём воды в одной секции чугунной батареи, и какие способы почистить, желательно химический потому как механическим путём залезть во внутрь и всё вычистить думаю нереально.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У отца в коттедже стоял насос закачки горючего. В 50-60-х годах на нефтебазах в поселках раздаточных колонок не было. Стояли двухходовые насосы ручного действия. Собой представляет оппозитные поршни в чугунном корпусе -2 шт. и рычаг. При качании рычага вода под давлением поступает в закрытую систему отопления. За пару минут накачивал в системе давление до 2-х атмосфер.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ваш котел допускает антифриз?. Гляньте инструкцию, некоторые производители например настенных котлов не допускают антифриз, а те которые допускают, то только свой. При наличии антифриза часто снимается гарантия с котла.
    Чугуняку химией не очистить, только механически и с неизвестным результатом.
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Заливайте обычную воду. Количество накипи будет столь незначительно, что никакого влияния на работу системы не окажет. В течении первых дней работы, соли выпадут в осадок в чугунных радиаторах, т.к. там самая малая скорость движения воды.
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Обычный гидроаккумулятор с краном.
    Без воздуха.
    Залили.
    Закрыли кран.
    Прикрутили.
    Открыли кран.
    Накачали.
    Закрыли кран.
    Сняли.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если заливать воду, зачем все это, в квартире с централизованной подачей воды.
  14. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если не атифриз, то вообще не парьтесь, водопровод у Вас в квартире. В систему отопления вода заливается один раз и накипи с нее много не будет, если вода жесткая, то страдает вторичный теплообменник, особенно в битермических моделях и решать надо эту проблему установкой солевых фильтров, магнитных преобразователей и пр.. Чугунные батареии просто тщательно промойте от грязи проточной водой и поставьте фильтр перед котлом на обратке, все остальное лишнее. Воды в одной чугунной секции, в зависимости от марки, от 4,1 до 5,45 л (Справочник слесаря-сантехника, Б.А. Журавлев, Стройиздат, 1988г.)
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вы сами это прочитали или скопировали?
    Объем одной секции М-140 - 1,45 л.
    Ответ на поставленный вопрос.
    Читайте тему сначала.
