Очень жарко, хочу срезать радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем andreykak, 17.04.10.
  1. andreykak
    andreykak
    andreykak
    Минск
    Однотрубная вертикальная система отопления. 5-верхний этаж. В зале 2 радиатора с байпасом. Могу ли я срезать один из них. Чем это может грозить?
    andreykak , 17.04.10
    #1 + Цитировать
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    очень жарко, хочу срезать радиатор в хрущевке ,верхний этаж подскажите кто знает!
    Не вздумайте. Не известно, как на следующий год будут топить. Если есть байпасы, то на радиатор ставьте регулировочный кран и крутите по своему усмотрению, вплоть до полного отключения.
    vovova , 17.04.10
    #2 + Цитировать
  3. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Еще, когда жарко, можно радиатор одеялом накрыть - полегчает...
    Резать, скорее всего, будет сильно радикально.
    trvld , 17.04.10
    #3 + Цитировать
  4. nikita13
    nikita13
    nikita13
    Калининград
    Можете, но лучше поставте краны на подаче или на обратке. Будете регулировать комфорт.
    nikita13 , 17.04.10
    #4 + Цитировать
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не режьте !
    Есть прецедент, когда через 2 года после срезания человек собирается ставить батарею обратно...
    Поставьте кран, как рекомендовали выше.
    Андрей-АА , 17.04.10
    #5 + Цитировать
  6. andreykak
    andreykak
    andreykak
    Минск
    Спасибо откликнувшимся. Дополню картину: 2 радиатора в комнате, кран стоит на одном (под окном который). Хочу срезать тот который висит на другой стене и жутко мешает (это главная причина).
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Тогда найдите нормальных, повторяю нормальных! сварщиков и так же маталическими трубами аккуратно переделайте его в нишу с установкой регулирующих вентилей. Утопите в стену. Только сильно не перестарайтесь :)]
    А резать добро!!
    Некоторые от холода мёрзнут, а у Вас простите Ташкент :)]
    Как говорят Жар -костей не ломит! Можно форточку открыть
    С уважением
    Legatron , 17.04.10
    #7 + Цитировать
  8. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    На обратке кран нафикус?
    Для того, чтобы убавлять, только на прямой ставить.
    ТС, Вы нарисуйте для начала то, что у Вас стоит. А потом уж рассуждать.
    Ell , 17.04.10
    #8 + Цитировать
  9. andreykak
    andreykak
    andreykak
    Минск
    Прикрывая кран, тепла хватает от нерегулируемого радиатора и труб т.к.
    стою при раздаче теплоносителя в стояке первый.
    andreykak , 18.04.10
    #9 + Цитировать
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если очень жарко, то можно повысить вентиляцию. Это снизит температуру, но добавит свежести. Хотя может придется бороться с сухостью воздуха.
    vovova , 18.04.10
    #10 + Цитировать
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если схема такая, как на рисунке, то можно срезать. Никакого вреда соседям не будет. Лишь бы Вам хватило одного радиатора.
    ZAMAL , 18.04.10
    #11 + Цитировать
  12. andreykak
    andreykak
    andreykak
    Минск
    Мне-то хватит, а вот нижним этажам боюсь нет, особенно первому, особенно
    если я еще прикрою кран. И тогда ко мне придут злые дядьки и будут наказывать, т.к. я не пойду официальным путем через перепланировку, которую скорее всего не разрешили бы.Так что тупо-цинично глушить один
    "ручеёк" боюсь. И поэтому рассматриваю следующий вариант.Прошу отзывов.
    andreykak , 19.04.10
    #12 + Цитировать
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Если у вас угловая квартира , то убирая с неё прибор отопления, можете получить мокрую стену., плеснь и всё остальное...
    Выполните проточно-регулироемые подключения радиаторов и забудите о перегреве.
    Также можете выполнить ( установить) декоративные экраны, что также снизит теплоотдачу.
    Мешающий радиатор можете сменить на панельное исполнение...
    alero , 19.04.10
    #13 + Цитировать
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Непонятно, зачем такие сложности. Или участок на стояке между подачей и обраткой радиаторов меньше диаметром?
    ZAMAL , 19.04.10
    #14 + Цитировать
  15. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    В однотрубной системе срезать нельзя, т.к. и радиатор и байпас являются частью общей системы. Если поделкючение системы отопления без элеваторов, то можно поставить регулирующие термо-статические вентили на подаче , а в противном случае закрыть радиаторы , сделать вокруг них ограждающий декор.
    ЕГК , 19.04.10
    #15 + Цитировать
