1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Скважина и насосная станция
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ven_405, 16.04.10.
  1. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Добрый день всем! Описываю ситуацию и мои мысли!! Извиняюсь сразу за возможные ошибки в названиях комплектующих.
    Есть скважина. глубина - около 30м. Зеркало - 2 метра.
    Купил насосную станцию (НС) с ГА на 24л. От скважины до дома - 7 метров. НС планирую установить в подвальном помещении. В скважину планирую запустить около 7м. турбы. Труба пластиковая ПНД (черная с синей полоской). На выходе из скважины поворотный фитинг с обратным клапаном и далее под землей пустить трубопровод в дом под углом к дому (для слива воды в зимний период). Выход скважины планирую углубить на 50-70 см. (сейчас она торчит над землей). Глубже сделать колодец нет возможности - болото. Далее после НС установить фильтр - для очистки от мелких пещинок (прозрачный с фильтрующим элементом внутри) гребенку и металлопластиком осуществить разводку по дому. Отдельно от гребенки хочу пустить водопровод на улицу для обеспечения полива участка а также в летний душ. На зиму все планирую отсоединять и сливать воду.
    Что не правильно я планирую в предложенной схеме? Какие моменты упустил?
    Какие дополнительные технологические устройства необходимы для нормальной эксплуатации такой системы?
    Какого диаметра МП трубу пускать по дому?
    Заранее благодарен за помощь.
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    У меня примерно так же, только стояком дюймовым до верхней точки(бойлер) и от стояка уже отводы где нужно, станцию помощнее выбирайте..
  3. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Спасибо за информацию! Понял! Насос на станции мощностью 0.75 кВт. Сказали что хватит.:) Буду делать!
  4. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Вот посмотрите, довольно-таки полезная схемка! Немного похожа на ваш вариант по моему.:)
  5. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Отличная схемка! точно как у меня! Большое спасибо за помощь!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    ИМХО , у меня станция до 80 м была(состарилась:)]) но и при новой видно было, когда два крана открыты, а если больше одновременно..:(
  8. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Не понял что такое до 80 м? Вы считаете, что 0.75 кВт насос - это мало? мне кажется что мощность достаточная.. больше 2-х кранов одновременно вряд ли буду открывать
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    ИМХО ! У станции три критерия, глубина всасывания, высота подъёма, количество воды, краны : туалет+ раковина руки помыть- уже два, а посуду кто то на кухне моет, да мало ли. Я не спору ради, для обшего обзора..
  10. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Ну этт да. согласен. возможно в какие-то моменты будет и маловато:) посмотрим. Вот только что такое 80 м я не понял:)
  11. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Тяжело мне объяснить, не техник я:|:, мощность - количество воды на определённую высоту, я так понимаю, что мой насос может(мог) поднять заявленный литраж, на большую высоту , без особых потерь в давлении.
    Подтянутся знатоки, поправят, может зря и разговор этот затеял. Но свою первую станцию Willo, по совету , заменил на более мощную, 3 фильтра, один 160см высотой, мощность нужна для промывки. Вам вполне может хватить и того , что есть. Всё больше про себя...:|:
  12. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Видимо это максимальный напор. У Вашей станции он около 40 метров.
  13. Ven_405
    Ven_405
    Ven_405
    Киев
    Ааа:) понятно! Ну да, максимальное давление на выходе моей НС около 3 атм. от сюда и напор 30 м. 10 метров водяного столба - 1 атм. (бар). Думаю, что хватит.
  14. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Подскажите, какую станцию взять по мощности.
    1) колодец 3 кольца два из них в воде.
    2) длина от колодца до дома 40 метров.
    3) подъём 3 метра.
    4) шланг металлопласт диам. 26.
    Спасибо.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Загляните вот сюда. Тут всё подробно про показатели агрегатов.
    http://www.aquario.ru/catalog.php?item=17&PHPSESSID=33e4286980f1d3adb5deaf8d91ab8dc1
    Для Вас модель вот эта. Или эта
    Главное магистраль 40 метров лучше п.пр. трубой Д.40-лучше Д. 50. Это практически исключит потери напора по магистрали.
  16. mity
    mity
    mity
    Lдемянск
    Такую станцию я и буду покупать, только на 1 кВт, а может и 26 трубой пойдёт. Просто она уже закопана.:(
